    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Я же писал выше рекомендации производителя.
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
User200
интересно почему так
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
BMWvich :
Три20
А про спорт режим он тебе рассказывал ::18::
Насколько критична постоянная езда в спорт режиме. ?
Скоро лето.. вот думаю вместо того чтобы его постоянно втыкать, может быть всегда на нем ездить?
В смысле не дрочить с D на S и обратно, а постоянно на спорте
Не рассказывал, там вроде работает другой пакет сцепления, но нам это зачем знать?
Да все норм. в этом режиме+бензина меньше жрет. Хотя к сожалению, то, что любо движку, не любо коробке-это я про высокоскоростные режимы.
Летом термостат АКПП важен, незабитый теплообменник, ну и разумеется чистые радиаторы.В Ростове, к примеру +50 и более на солнце, хоть доп. радиатор ставь.
И еще его совет: после высоких скоростей на трассе, остановившись не глушите двигатель срузу, дабы муфта блокировки не прикипела(наша родная болячка), поэтому на постах ГАИ не останавливаюсь, кричу в окно: "Андрюша не разрешил" :???:
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Еще вопрос. Коробка должна требовать нажатие кнопки-блокиратора для любых перемещений? На N, на D и на M/S у меня дает переключаться без кнопки. Чтобы перейти на R или P уже требуется нажатие кнопки. Так и должно быть?
    • Сообщений 3439
Конечно, это "дуракозащита", чтобы на ходу не переключиться
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Три20 :
Меня смущает, что на N и на D можно переходить без кнопки, а не то, что нельзя на полном ходу врубить заднюю) Вопрос в этом.
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
SOLOM0N :
Три20 :
Все у тебя в порядке! Ручка АКПП это всего лишь джойстик, с помощью которого ты даешь желаемые команды, в любом случае управляет электроника!
Рекомендуем почитать на тему Кстати, а какие изменения включает в себя спорт режим?
    • Сообщений 3439
SOLOM0N :
Три20 :
Кнопка от случайностей. Вот будешь целовать симпатичную пассажирку, захочешь погладить ей коленку и случайно включишь R. Пока будешь целоваться машина поедет назад в кого-нибудь+кайф обломается. ::40::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
::21:: пла вы вообще читаете мой вопрос?) НА N, НА D И НА M/S СВОБОДНО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ КНОПКИ, ЭТО НОРМАЛЬНО?)
    • Сообщений 1537
SOLOM0N :
Три20 :
Должно только в одном направлении переходить без кнопки - с D скинуть на N нейтралку. Это для экстренных случаев предусмотрено.
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
SOLOM0N :
:lol: :lol: :lol: все намана намана
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Ну вот, мнения разделились)) И с D и на N, и с N на D ходит свободно, вот я и сомневаюсь в "нормальности" этого.
    • Сообщений 3371
DDK :
SOLOM0N :
Три20 :
И с N на D ничего не помешает, даже проще...удобнее! ::34::
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
DDK :
Реже сбрасывает на холостые (нейтраль), поддерживает связь мотора с колёсами практически постоянно. Не даром ещё на многих других машинах с АКПП спортрежим ещё и как "зимний" советуют использовать.
Ни в коем случает, только не зимой. Зимний режим подразумевает под собой трогание со второй передачи и не резкие реакции на нажатии педали газа. И вот представь что тебе надо резко остановиться в спорт режиме на скользкой дороге, она начинает тормозить двигателем что на скользкой дороге чревато потерей контроля над машиной, очень не приятно поверь мне. На МКПП работает лучше не куда, но не на АКПП, контроля сцеплением нету.
    • Сообщений 1537
У меня с N на D без кнопки не переходит, только в обратном направлении переходит.
    • Сообщений 3371
DDK
Согласен, исправляюсь: педаль тормоза д.б. нажата!
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
DDK :
SOLOM0N :
Три20 :
с N на D не переходит, если скорость<10км/ч, и кнопка не поможет
Последний раз редактировалось romzeto 28 02 2012, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
У меня переключается без кнопки c D в N и обратно, хотя вполне вероятно что делал все на подсознании, но по моему на кнопку не нажимал, сразу скажу специально проверять не буду))) Раза два на скорости машина глохла, ставил на N заводил, потом на D и поехал дальше.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
брр... а что, на ходу можно ставить N и автомату ничего не будет? :)) Никогда не переключал на ходу)
В первое время я всегда нажимал кнопку при любых переключениях. Потом как-то случайно дернул рычаг без кнопки с N на D и только тогда уже выяснил, что не всегда требуется нажатие кнопки)
    • Сообщений 3371
Как говорится с закрытыми глазами помню: сажусь, ручка на N, жму тормоз, завелся, легкое движение ручкой на зад в положение D (кнопку не нажимаю) и поехали!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
SOLOM0N :
И не надо, АКПП вполне вероятно может перегреться, но на очень короткие промежутки времени или на небольшой скорости для транспортировки ничего страшного не будет.
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
А можно спорт режим втыкать во время езды в обычном? ::hm::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Terminator37 :
Ну да точно, обычный выезд с подъемника))
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Tip Top :
Когда захочешь, тогда и врубай. Хоть каждую минуту туда обратно, ничего не будет.
    • На форуме с 09 02 2012, 12:32
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW 323i 98г. АКПП
Terminator37 :
А зачем заводиться на N?
BMW 323i 24.08.1998г. АКПП
