    • На форуме с 09 08 2011, 10:19
    • Сообщений 815
    • Авто: BMW 320I M52
Может диагносты такие ХОРОШИЕ?????Ты где живешь то?
Продам не дорого
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
тыр-тыр :
Да в том то и дело, что был на диагностики. Ошибок НЕТУ!!!
ДИАГНОСТИКА ЭТО НЕ ЧТЕНИЕ ОШИБОК, А ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Smiley :
тыр-тыр :
:twisted: ::1::
http://www.pyrobest.ru
    • На форуме с 05 05 2011, 22:58
    • Сообщений 33
Да, пока все руками разводят, и у каждого своя версия. Такое ощущение что машину поменять надо
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
тыр-тыр :
Если версии есть, значит их надо отрабатывать или исключать методом логических умозаключений. Если не поможет, менять машину)))...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
тыр-тыр :
вместо долбежки по клавишам, шуруй к машине и ищи неполадку. тебе дали уже достаточное количество причин из-за которых может быть косяк.
руками ты прежде всего разводишь! нам разводить не надо, у насм холостой ход не хандрит.
    • Сообщений 33
Антон, что же мне нужно купить весь список запчастей? Я уже лазил, не могу понять что надо поменять. На х такой ремонт, который вылезет в двадцатку, а окажется из-за какой то мелочи. Я подумал вдруг кто нибудь это прошел, и упасет меня от лишних затрат. Я сам ремонтирую машины и пока не одного толкового совета в этой теме не увидел. Вот (черепаха) правильно говорит " Исключать методом логических умозаключений" Золотые слова!!! Поэтому и ищу логики в клавишах, сбором информации. Когда сделаю, обязательно отпишусь. Дабы уберечь следующих от лишних ремонтов.
Рекомендуем почитать на тему Помогите: Плавает холостой ход! Почти глохнет.
  • Глохнет на ходу/холостых 318i е90
    Такая проблема, на холостых может заглохнуть, иногда скачут обороты. Диагностика показывала катушки,...
  • Глохнет на ходу
    Всем доброго времени суток! Есть проблема, мотор м43в19 118л.с На оборотах 1300-1600, начинает дёрга...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
тыр-тыр
чек ЛС
    • На форуме с 14 11 2011, 16:11
    • Сообщений 542
тыр-тыр :
Привет Всем. Ребята, помогите найти причину. Двигатель М 52, возможно ТУ. Останавливаюсь на светофорах, начинает, вниз до 400-500, потом вверх до 800. И вот так верх-низ верх-низ. Немного газну, становиться ровно. А в последнее время бывает и прогазовка не помогает. Кто нидь сталкивался с такой проблемой??? Заранее спасибо.
почти такая же х..., но замечаю только на холодную. "и только в пробках (когда первая, нейтралка)"
По городу погоняю, вроде б все окей становится.
кто то там про масло писал, масло жрет грамм 700 на 1000-1500 км.
на диагностику не гонял, помню первую свою (9-ку), тоже чето так же мозг еб..а, поменял датчик расхода воздуха, и все стало пучком, тут как чего и гдехз, постоянно монитою форум, такие темы бывают, но по делу ни кто ни чего не говорит.
::18::
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Grafok :
тыр-тыр :
::18::
На двигателе 1.8 при таком расходе масла стоит задуматься. ИМХО
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • На форуме с 29 10 2011, 09:45
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 320iA E46
тыр-тыр :
Диагностика ничего не показывает. Чек не горит, ошибок нету. ????
У меня та-же проблема двигатель м52ту на холостых плавает езжу уже полгода особенно заметно после того как дашь пилюлей движку или в баке меньше четверти бензина, иногда даже глохнет, диагностика показывает что все окей никаких проблем нету.
    • Сообщений 33
Я машину продал, так и не устранив эту проблему.
    • На форуме с 04 02 2012, 18:36
    • Сообщений 486
    • Авто: было 328,330ci coupe,03г. м54
Grafok :
тыр-тыр :
::18::
Собственно говоря тож самое всё м52.. обороты на холодную плывут, потом все устаканивается.
Диагносты СД Моторс сказали под замену кркг, вблизи работы заскочил в Техцентр Ясенево, ипалися они всего лишь 7 часов ::angry:: , но заменили кркг с трубками эффект тот же..
масло считаю жрет многовато, вязкость 5-40 выше лить смысла нет ::timeout::
Всвязи с массовыми пробл. прошу помощи у сервис менов.
    • На форуме с 22 01 2010, 13:20
    • Сообщений 521
я бы лямбды отключил и поездил так, причем надо именно поездить километров 100 в различных режимах, а потом делать выводы. Мне во всяком случае помогло в итоге только это. Спасибо Ганхеду за это!
    • Сообщений 33
Я приехал на разбор, и там началось: Поменял расходомер, потом клапан х.х, Форсунки даже переставил, Катушки. свечи, прокладки все на впускном коллекторе. Клапан вентиляции картерных внимательно изучили, подозрений не вызвало. Поменял и дроссельную заслонку и еще что то по мелочи. Потом плюнул и продал [censored].
    • Сообщений 33
Иногда БМВ проще поменять, чем сделать. :???:
    • Сообщений 521
V0id :
Grafok :
тыр-тыр :
::18::
Техцентр Ясенево - сила! ::p::
Лямбды отключите, я серьезно! Совсем несложно ведь! Но после 2 лет мозголюбительства именно это мне реально помогло, а поменял я все...не только КВКГ ( кроме бэхи, конечно ::rulezz:: ).
  • Глохнет на ходу
    • Сообщений 486
Убедился ::p::
Менять это последний вариант, хотяя х\з может и до этого дойти
    • Сообщений 521
менять машину - последний вариант, лямбды отключить - дешево и сердито! два разъема под капотом снять... ::39:: и ::14::
