    • Сообщений 22007
Копию ключа можно сделать у оффов по вину.Срок-месяц.Правда пару лет назад это стоило в районе 8500.Только не помню-он прописанный прийдёт или ещё и с нарезкой.
Ну а так-ключ от другой тачки привяжи,это самое менее геморрное.Одним открывать закрывать,другим заводить.
Ну или новый ключ на Али заказывай,прорезай и привязывай.Или микруху новую.Все равно прописывать надо.В темах вродь есть инфо.
viewtopic.php?f=17&t=31025
    • Сообщений 22007
Сам себе написал... ::stol:: ::stol::
Такаяж хня сегодня.Вчера один раз было,седня насмерть. :sm:
Антенну снял,ржа есть но с ней (антенной)вроде ключ кликает.Но проблемма в том,что основной ключ перепрописать не удалось и он ваще перестал тачку закрывать. ::stol::
По жаре фигачить до метро пришлось.. ::xa::
Придется икса завтра заводить.Ноги чёт гудят аж... ::xa::
Снял антену в авто?
Просто говорят, что в ключе антена отпаивается. Нашёл место где 2ключа за 5 сделать... Но до туда пилить мне 170км.. Один бы за косарь огонь бы было ::xa::
    • Сообщений 1941
Я вам расскажу свою историю. Потерялся ключ, пока я мотор менял. При этом прикол в том, что машина осталась открытой. (мы с женой притащили ее к дому, после снятия движка), она вроде -как нажала закрыть...
подозреваю, что именно в этот момент и умерла система.
В общем взял я комплект 3 ключа с замками, старого образца, с батарейкой и светодиодом. (один "сервисный")
Ни один из двух ключей я так и не смог привязать. оба мертвые? Ну навряд -ли...
подкидывал другой блок антенны в стойке, другой ZKE. не помогло)) Так и продал)) С кнопки в салоне, как понимаете, все открывалось)
    • Сообщений 22007
deadmaus5 :
Снял антену в авто?
Ток не пойму что именно тебе пообещали сделать за 5тр?
deadmaus5 :
Снял антену в авто?
2 новых рабочих ромба к моей машине
    • На форуме с 01 03 2020, 19:38
    • Сообщений 7
Приветствую уважаемые форумчане!У меня такая проблема:
2004 универсал е46,не могу привязать ключ к центральному замку.Сам замок работает с салона закрывает и открывает с кнопки.Когда ключ в дверях при длительном нажатии на брелке опускает и поднимает стекла.Стоит ли грешить на усилитель антенны под спойлером или сам ключ.Машина заводится без проблем
Рекомендуем почитать на тему Не открывается с ключа.Есть подвохи!!!
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
Если стекла поднимаются и опускаются с ключа, то с антенной все в порядке скорее всего. Может реле в блоке комфорта померло.
    • Сообщений 7
В блоке комфорта две релюхи,если открывает и закрывает к кнопки в салоне,то обе живые?
    • Сообщений 18396
Если с ключа сьекла едут значит ключ привязан.
Денис Винтер :
Это не показатель живучести реле, живы только те контакты, которые за закрытие с кнопки в салоне отвечают. А те что за закрытие с ключа уже тютю.
    • Сообщений 7
Попробую перепаять реле,а так уже все перепробовал,может модуль комфорта под замену,я так понимаю что он отвечает за привязку ключа
Можно и блок комфорта поставить другой, что бы не мучаться с реле. Только при замене блока комфорта, надо делать привязку ключей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
