/ Колесо стоит криво в арке. на BMW
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
check :
Eps :
BlackFlash :
Наши умельцы могут всё. :)) Даже сход-развал сделать на кривой машине :)
По теме - думаю что понут верхний или нижний поперечный рычаги, либо весь кулак. Надо почистить рычаги и погляедть на деформации металла. Это я судя по картинке так считаю..
Сзади и сход и развал делается.
а если не рычаги, то места крепления к балке получается могут быть деформированы.
и что в этом случае делать?
Смотреть на сколько все критично! Может удасться поправить а может и придется менять все напрочь там..
Берем лампу паяльную греем метал и правим если че :) Места подозрительных трещин провариваем и усиливаем ::18::
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
уууу.... будем надеяться не дойдет до этого))
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
check :
Ну дак по этому и советую, все рулеткой про мерить, взять вон еще все размеры заводские и сравнить.
Тогда сам увидишь на сколько все плохо или хорошо.
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Alex-inc :
4erepaxxxa :
На заднюю ось сходимость не делается, только развал. Поправьте, если не прав...
Поправлю: народные умельцы делают :lol: Берутся шарашки и растачивается немного отверстие крепления цапфы (продольного рычага) к кузову, тем самым можно вывести сход :???:
Таким умельцам надо руки отрывать и обратно в жопу запихивать :lol: ...
Хотя, если ситуация безвыходная...
http://www.pyrobest.ru
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
смотри что ещё погнуто :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
Рекомендуем почитать на тему Колесо стоит криво в арке.
  • Сколько стоит бампер?
    Вчера раздолбали мне бампер (зацепил урод один при обгоне), правда с внешней стороны он целый абсолю...
  • Сколько стоит и где поменять
    Трещина на лобовом стекле .дайте совет где поменять и сколько стоит стекло примерно что б не развод...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 301
