/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Smiley :
Smiley :
artk
а почему температура впускного воздуха почти 70 градусов? правильна температура в районе 35 на сколько я знаю. каты почти вышли в красную зону
Антох, это ты про какую сейчас картинку?
вторая картинка, четвертая строка в левом столбце - температура впускного воздуха 68,25 градусов
это июль месяц. самая жара. впускной коллектор нагрет от двигателя.
у Slokot тоже вон жарко этому датчику
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Итого...
1. Непонятки с показанием ЛЗ банки 2. Но это может быть следствием п.3... Или забитого ката, т.к. при 4 зондах, показания с закатового зонда - ::p::.
2. Коробка машет...
3. Что-то с состемой ГРМ, т.к. угол опережения не должен быть в минусе... И чем больше обороты, тем больше должно быть опережение... ::p:: Но, здесь нужно проверить систему зажигания. Для начала - свечи... Как вариант - бензин...
PS: И при всем при этом на датчиках дитонации 0.01-0.04...
я не пойму твоей логики
1. тесты надо делать на нейтралке. не надо никакие педали жать.
2. почему ты не предполагаешь, что тупит 2лямбда, а валишь на каталик?
3. я тоже пытался это понять. у тебя машина не затупливает при начале разгона?
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Smiley :
artk
я это имел ввиду. где ты увидел, что каты нагреты?
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Есть такое. Погода - зима, но машина на ХХ простояла долго - отсюда и температура.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Slokot :
Итого...
2. Коробка машет...
1. тогда ХХ проваливается от номинальных 730 до 690-705... Т.е. есть не здоровая нагрузка с первичного вала КПП. Опять же если дать 1500 оборотов и выключить сцепление(педаль нажата), то обороты растут примерно на 200-300... ::p::
2. Я не исключаю глюка 2-ого ЛЗ, но показания закатового зонда этого же коллектора наводили на мысль именно о каталике...
2. Затуп есть на оборотах близких к ХХ.
suum cuique
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
воздух должен брать двигатель с передних ноздрей,а не из под капота,типа фильтр 0 сопротивления!
    • Сообщений 9685
ASukrnet :
Нагрев деталей примыкающих к ДВС в расчет не берем?
suum cuique
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Slokot :
ASukrnet :
теплопроводность пластика в расчет не берем?
    • Сообщений 9685
ASukrnet :
Slokot :
ASukrnet :
ПОХ!!! ::23:: :lol: :lol: :lol:
По твоему впускной тракт холодный как труп носорога в Арктике и кроме него нагревать там нечему?
suum cuique
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
так вот воздух не успевает нагреваться от деталей пластика и резины и т.п. элементов впуска,если он входит с температурой окружающей среды авто ,а не из подкапотного пространства с температурой двигателя 100С - вот вам и мощность двигла!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ASukrnet :
Друг, датчик покпзывает т датчика, а не воздуха :-) датчик нагревается от коллектора. Иди рукой потрогай, он как раз около 70 гадусов будет.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Slokot :
Итого...
2. Коробка машет...
Забей на хх. Мотор сам выставит сколько ему нужно.
Надо мерить на горячую прлтиводавление, но вообщеи буду ждать от тебя результата по замене коллектора. Кстати могу помочь перепрошить, если ты из мск
По затупу- я долго с ним ьоролся. В результате помогла раскоксовка, те изза нагара внутри камеры сгоранч мотор детонил и выкручивал углы, еак у тебя
=MapaT= :
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
ASukrnet :
::p:: ,
он выполнен в изоляторе чтобы "друзья" не передавали ему свое тепло,его задача контролировать T впуск.воздуха и чем она ближе к 15-20С тем заряд "ядренее" в камере сгорания Термодинамика тебе в помощь PS если знаешь такую науку....
а вообще у тебя с ноздрей берет воздух ? или из подкапота?
    • Сообщений 9685
В том-то и дело, что лечил жор масла. Виновником оказались колпачки. Раскокс делал тогда же.
Следствие на лицо...
Кабель есть у самого - уже е2. Тупит немного меньше. Вот и меняю коллектор...
suum cuique
    • Сообщений 3397
P0011 Регулятор фаз газораспределения - блокирован в положении опережения зажигания
P0012 Регулятор фаз газораспределения - блокирован в положении запаздывания зажигания
У меня вот такие ошибки выскакивают. Приговаривают Ванос. Но при этом машина едет , не троит , работает ровно. При диагностике показатели ваносов в одном положении, и не меняются при нажатии на газ. Вот думаю что делать ? Либо менять Ванос сразу, либо пробовать фазы выставить заново. У кого какие мысли по этому поводу ??? ::butch::
    • Сообщений 9685
0011
Possible causes
- Variable Camshaft Timing Circuit open or shorted
- Variable Camshaft Timing Circuit poor electrical connection
- Failed Camshaft Actuator
- Engine mechanical problems
0012
Possible causes
- Faulty Camshaft actuator
- Mechanical timing condition
Чрезмерное опережение положения распредвала (P0011)
Фактическое опережение момента открытия или закрытия клапанов составляет 30° от целевого момента открытия или закрытия клапанов при команде максимального запаздывания.
Чрезмерное запаздывание положения распредвала (P0012)
Фактическое превышение запаздывания момента открытия или закрытия клапанов составляет 5° от целевого момента открытия или закрытия клапанов в течение 5 с, когда управление клапаном происходит в пределах диапазона обратной связи.
На какой вал? Мб в датчике РВ дело?
ЗЫЖ вот еще интерпретация этих ошибок:
p0012: 2A82 DME: VANOS (впуск) тугой ход,механически заедает
Судя по всему 10-12 впуск, 13-15 - выпуск...
ЗЫЖЗЫЖ Вот те еще:
P0011
Possible Causes:
Incorrect camshaft timing
VCT solenoid valve stuck open or continuous oil flow to piston chamber
Camshaft advance mechanism binding, or faulty VCT unit
Вероятные причины (почти дословный перевод):
-Неправильная регулировка валов.
-Соленоидный клапан застрял в открытом положении, непрерывный поток масла в камеру поршня
-Неисправность системы изменения фаз газораспределения или заедает Ванос :shock:
Информация для размышления:
This check engine light code is caused by a mechanical fault of the VCT unit or related components, so there is no need for electrical diagnosis. Possible symptoms may include rough idle, stall or hard start. Refer to manufacturer specific component tests for the VCT unit.
Ошибка может сопровождаться: неровной работой двигателя на ХХ, может глохнуть, плохо заводиться.
suum cuique
    • Сообщений 3397
Slokot :
0011
Possible causes
0012
Possible causes
Вполне возможно что и так. В любом случае выходит что ванос подклинивает.И причем показатели не меняются на обоих вантусах.Сцука б/у хороший тоже найти сложно я думаю. а может все же просто фазы сбились ::hm::
    • Сообщений 9685
G.S.A. :
А он и должен оба в аварийном режиме держать, если ошибка по одному возникает - логично...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ASukrnet :
ASukrnet :
::p:: ,
ты чего ко мне докопался то?:):):)
у меня все полностью исправно. воздух берется с ноздрей, а точнее из щели под коробом фильтра.
воздух нагревается уже в процессе прохождения через теплый коллектор.
у тебя другие показатели? покажи нам их, вместе поищем причину расхождения.
=MapaT= :
    • Сообщений 3397
Slokot :
G.S.A. :
И че теперь делать с ними ? ::p::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
G.S.A. :
это из чего расшифровки ошибок? для бмв годятся только из ДИС или ИНПА. всякие лаунчер и прочая хня- только в заблуждение введут.
в дисе ошибка по ваносу называется либо не достигнуто нач положение вала, либо мех заедание. так что диагностируйте дисом и разберемся
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Мне вот интересно, это нормально(сопротивление зондов до ката, после ката отключены физически)?
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я вообще не понимаю, что это за тест
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Лодно, если бы с сопр зондов были бы неисправности, то в памяти были бы ошибки. Тут, видимо, глюк софта, либо значения не те опрашиваются... Кладем железобетонный болт на сопротивление.
suum cuique
    • Сообщений 9685
G.S.A. :
Знал бы прикуп... ::34::
К толковому диагносту нужно... Если действительно заедает ванос, то вскрытие покажет....
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
