    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
А как и когда эти скрипы проявляются?
Когда трогаешься, особенно если выезжаешь с парковки с переключениями вперед-назад, сзади скрипит - это колодки ведь? Или эти сайленты?
    • На форуме с 02 07 2013, 13:40
    • Сообщений 2
ребята, если скрипит в районе заднего колеса,- 99% плавающий сайлент, скрипит он на небольшой скорости, как на смазанная телега, пошатайте машину руками со стороны багажника и услышите. Ниже смотрите подробное описание замены сайлентов с картинками, и как я сделал съемник из подручных средств (из болта, больших шайб и обойм старых подшипников). На самом ничего сложного в этом нет, когда разберешься:
з.ы. парни, не забывайте грязь счищать щеткой по металу, и проливать вэдэшкой... и сильно не уродуйте пыльники, они возможно еще понадобятся (см. пункт 7!!!)
для начала надо понять конструкцию сайлента:
Комментарий к файлу: в разобранном состоянии, я бы сказал в изуродованном состоянии
1. домкратишь машину, снимаешь колесо
2. вторым домкратом (я штатным поднял) поднимаешь верхний рычаг , на котором сидит пружина, пыльник привода накройте тряпкой на всякий случай
3. откручиваешь верхний рычаг от цапфы (болт, который сидит в этом несчастном сайленте)
4. вытаскиваешь болт и поднимаешь рычаг поверх цапфы, на фото станет понятно о чем я:
Комментарий к файлу: не пугайтесь, на сайленте одет съемник самопальный
5.СЪЕМНИК для плавающего сайлентблока своими руками:
болт-шайбы-обоймы каких-то старых подшипников-шайба, что бы болт не проскакивал в сайлент и гайка
по сути можно и без съемника обойтись... главное поставить проставку по деаметру обоймы сайлента
Вставляем съемник, приставляем к нему длинную трубу
Комментарий к файлу: и бьем по трубе кувалдометром
Комментарий к файлу: вот он выходит
6.вставляешь новый сайлент по такому же принцыпу
Комментарий к файлу: так же трубой и кувалдой
::fun::
да и еще....!!!!!!!!!!!!!
7. когда будете натягивать верхний рычаг уже на новый сайлент, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МАНТИРОВКОЙ И БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНЫ!!!!!!!!!!!! т.к. рычагом можно повредить пыльник сайлента!!!! но если вдруг это произошло, возьмите от старого, предварительно протерев его хорошо!!!!!
всего хорошего!!! ::11::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
вот у меня зимой тоже заскрипело, я и задние сайленты прикупил
В итоге - отрыв задней балки
    • Сообщений 2
именно по этому надо перед ремонтом заезжать на диагностику подвески 8)
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
    • Изображения: 8
поменял плавающие 3 тык назад, заскрипели, брал Лемф...вчера смотрел на яме, все пыльники целые ::36:: че делать фиг соображу, балка усилена еще в гермаше...
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Господа хорошие, подскажите ка пожалуйста - размеры плавающего сайлента этого совпадают с размерами сайлента нижнего рычага? Номер 3 на схеме в начале темы.
    • Сообщений 727
krolique :
Да, совпадают. Шибко умные и туда ставят плавающие (как у M3).
Рекомендуем почитать на тему Задние плавающий сайлентблоки (или скрип сзади)
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
LANART :
krolique :
Зашибись, спасибо))) Лучи добра Вам)
    • Сообщений 727
krolique :
Зашибись
Поставишь - отпишись об ощущениях...
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
LANART :
krolique :
Зашибись
Вы меня не так поняли))) есть в продаже полиуретановые сайленты недорогие нижнего рычага. Вот я их и поставлю вместо плавающих, коли по размерам идентичны
    • Сообщений 727
krolique :
С какой целью? В Одессу больше не завозят плавающие?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
говорят, на простых сайлентах жопа легче в занос срывается
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Вот и в этой теме пришла пора отметиться, тоже скрип , скинул колесо и вижу пильник убит, а вот и сам вопрос, так как там mayle нормальные сайленты? Можно ставить?
    • Сообщений 1370
А я и не посмотрел, а по теме то год уже никто не пишет ::butch::
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Meyle нормально делает сайленты, можно брать
    • Сообщений 6934
::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
