    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Eru :
rapid :
таких сайтов полно. везде трактовки разные, а с того что ты привел, вот перевод гуглом, нихера не понял
Насколько я понял, то требуется замена воздушного насоса и установка новых вторичных шлангов инъекций (не знаю, что это, может другие знают)
еще бы знать где этот воздушный насос находится
машины бывают немецкие и стиральные...
    • На форуме с 24 07 2010, 17:49
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 318i E46, M43TU (1998)
Eru :
Вот сейчас посмотрел, что есть из аналогов.
В наличии фигурируют аналоги таких производителей как:NGK, Hella, Denso.
А Bosch идёт как универсальный заменитель.
Кто-нибудь ставил что-нибудь из перечисленных аналогов?
Или тоже не заморачиваться и брать уж тогда универсальный Бош? 8)
Просто там в аналогах посмотрел, у некоторых длина меньше (по VIN'у пробивается, что длина лямбды должна быть 370мм)
А у Bosch вообще не указана длина...
вот и как в таких условиях выбирать лямбду... ::33::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Eru :
Зайди на сайт боша, там выберешь свое авто и получишь номер. Главное не перепутать - там будут передние зонды, задние, и для машин с правым рулем.
Универсальный брать нет особого смысла - там разница в цене 100р от силы.
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Eru :
С оригиналом всё понятно, он есть и стоит порядка 10к рублей. Насколько я знаю, под оригиналом скрывается Bosch
Это цена за сколько лямбд?
Пол года назад брал у Кирилла (M5shop) порядок цен был такой
лямбда 1 1700р за шт, лямбда 2 1800р т.е. вышло 7000 за все 4 лябды Bosh (не универсальные).
    • Сообщений 52
pacman :
Это цена за одну лямбду BMW, т.е. оригинальная запчасть. Цены смотрел на Existe. А делает их для BMW (насколько я знаю) Bosсh. Поэтому и оригинал не хочу брать, а хочу взять Bosсh :???:
    • Сообщений 52
Дедушка Намто :
Хорошо, поищу сейчас на сайте.
    • Сообщений 52
Дедушка Намто :
Всё нашел на сайте, заказал, поменял. Расход естественно стал меньше. :)
Всем спасибо за советы!
Рекомендуем почитать на тему Лямбда-зонд: менять или отключить?
    • На форуме с 12 05 2012, 00:44
    • Сообщений 2
У меня BMW 318i 1.9 87квт. На панеле загорелся сигнал двигателя. Съездил на диагностику, сказали лямбда зонд полетел, вобщем надо менять. Я заметил, что при оборотах больше чем 2000 машина начинает дергаться. Но после через пару минут все становится на округи своя, и едет нормально. Но как заводу двигатель, снова это проблема. Это вина лямбды или чего-то еще? Недавно менял топливный фильтр.
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
тож сделал диагносту - 2 лямбды показала обратной связи перед катализатором на замену, а пока действительно расход ваще нормальный и свечи сруться быстро, как поменяю отпишусь:)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
