/ Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам на BMW
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bazinotti
А датчик как там подключается?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
VKOM :
bazinotti
Если ты про термовыключатель то, нет его там уже.
(чисто теоретическое предположение, основанное на схеме и описании,
сам не проверял ибо на авто стоит первая схема)
bazinotti :
Обогрев форсунок
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в
зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха
при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание
форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию
форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок
управления.
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается:
ВКЛ.
Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C
На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке
ВЫКЛ.
Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bazinotti
Спасибо! И вопрос для непонятливого меня: можно по 1 варианту с датчиком подключить и по 2 без него? Для авто после 03/2004.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
VKOM
Чёт я не понял, оба варианта одновременно? Цель?
По первому ставь через пред и все.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bazinotti
Нет. Просто я имел в виду что можно либо первый вариант, либо второй для авто после 03/2004? У меня первый вариант стоит.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
VKOM :
Ну конечно.
Первый в любое время можно, а вот для второго, возможно, нужен свежий кузовной модуль.
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
ктонить сможет помочь с подключением ? :)))
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
Рекомендуем почитать на тему Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
sidpr :
Я могу провода от акума напрямую зафигачить ( 100 у.ё.) ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Надо всё купить и в тёплом боксе делать. Только тебе надо посмотреть в живую какая там мелочёвка ещё необходима. Разные резинки там и т. д.
    • Сообщений 383
в РИО в подземке на дмитровке частенько тачки с друзьями ковыряем :) там тепло и народу почти нет. -1 этаж. поднимать то ее ненадо я думаю :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Ну задирать-то придётся, если датчик ставить будешь. Если нет, тогда не надо. Но резинки, провода, клеммы разные наверняка понадобятся.
    • Сообщений 10748
sidpr :
GUNhed, лижбы под*... что за датчик? температуры ?
ипа.....цца!
и после этого как я его типа "под...бнул", еще вопросы мне пытается задавать.
ЗЫ. мистер! у вас че, критические дни?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 383
GUNhed я понимаю, что вы отличный диагност.
Просто если так не хочется учить всех, зачем писать колкости типо
"мы молодцы и сломаем все нахрен" :)
З.Ы. понятное дело, что тут не мастера, для этого и существует форум чтобы делится знаниями :).
    • Сообщений 10748
sidpr :
какие колкости? я вроде только ошибку в слове поправил, и про датчик намекнул
странная однако реакция у людей бывает
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 22 02 2011, 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Спасиб! Оч полезная инфа!
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 383
GUNhed :
sidpr :
да я не про данную тему а вообще :) часто замечаю, что ты скажешь ченить типо "потом будете чинить", "Сломаете потом не плачте" :) без ответов.
    • Сообщений 10748
sidpr :
::44::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 383
bazinotti :
Обогрев форсунок начиная с 03/2004.
(описание см. выше)
короче если у меня после 03/2004.датчик идет лесом :) ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
bazinotti :
VKOM :
Ну конечно.
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
+1, как проверить,работают ли форсы и что именно не работает? датчик поставил,провода везде есть..
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
diabolus
Рукой попробуй, либо снежку после заводки слегка насыпь.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Скажите а у ково нибудь этот подогрев работает в -15-20 ?
У меня при такой температуре даже незамерзайка струями брызгает а не каскадом капель.
Думал что подогрев не работает проверил все нормально и напряжение подается и сопротивление у форсунок есть.
На мерседесах даже лохматого года можно воду лить она не замерзнет так как там в бачке змеевик с антифризом все шланги подогреваемые как и форсунки
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
людоед
Ну это же подогрев форсунок, а не жижи. И не проточный нагреватель.
    • Сообщений 4148
Спрошу проще зачем он нужен?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
людоед
Да забота о безопасности. Немцы, понимаешь.
Яндекс.Метрика cron
