    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Компакт46
а как компенсируют колебания? Сцепление с пружинками на отремонтированный маховик не подходит...Описаный тобою метод подходит только чтоб ПРОДАТЬ МАШИНУ потому как отсутствие демпфера крутильных колебаний приводит к разрушению КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ и возможному отрыву носка коленчатого вала....
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Shturman писал(а):
не обязательно это маховик. Я когда менял, для себя решил, поменяю сначала сцепу, если не поможет, тогда уже маховик.
Было точно так же. Вся дерготня ушла с заменой сцепления. Диск полностью выносился. Маховик был в норме.
DmS писал(а):
У меня сцепа схватывает не равномерно, а сразу практически и в самом конце педали, может имеет смысл сначала просто сцепу поменять?
На новой сцепе тоже будет брать под конец педали.
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Дедушка Намто
Сколько родное сцепление отходило?
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ruslan-404 писал(а):
Дедушка Намто
А как узнать? Я же не единственный владелец этого авто, сколько там раз до меня пробег скручивали - никто уже и не узнает.
    • Сообщений 1908
Да тут уже не узнаешь. Я бы этим крутильщикам руки бы пооткручивал... ::angry::
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
сергей сити авто писал(а):
Компакт46
машины все на которых это сделано на глазах и пока ничего не оторвало ......
    • Сообщений 10372
ну следующий владелец получит "супрайз" :lol: :lol: :lol: ...сам подумай - ДЛЯ ЧЕГО ПОСТАВЛЕНЫ ПРУЖИНКИ ЛИБО В МАХОВИК ЛИБО В САМ ДИСК????
Рекомендуем почитать на тему вопрос по маховику
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
сергей сити авто
А вот такой еще вопрос, как из за маховика может происходить удар в редукторе когда при выжатом сцеплении включаешь передачу.??? Маховик и сцепа же не контактируют...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
DmS
Если выжать сцепление, подождать секунд 5 и включить передачу - тоже будет удар?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Дедушка Намто писал(а):
DmS
По моему да...
Точно не помню но я кажется специально ждал некоторое время..
Что интересно это не закономерность, бывает есть стук, бывает нет..
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Для плавности трогания :)
не так давно поменял себе маховик на одномассовый, дергаться перестала и стуки практически пропали. я доволен. на М54 поставил от М50.
Изображение Изображение
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 29 12 2010, 12:42
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
склоняюсь все-таки к тому, чтобы заменить только сцепу и посмотреть состояние маховика. Вскрытие покажет. Будет совсем критично- поменяю вторым этапом маховик.
а сцепа, кстати, родная стоит- 220тыс. прошла ::23::
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
Fuego писал(а):
Маховик Luk'овский можешь у loki взять. Уверен, будет дешевле чем обозначенные тобой цены.
взял на заметку :twisted:
    • Сообщений 10372
DmS
купи убитый маховик и посмотри...
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
DmS
что посмотреть то?)
Последний раз редактировалось DmS 15 02 2011, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Дедушка Намто
Сегодня специально проверил, если выжимать сцепление и ждать некоторое время то ударов при включении скорости нету вообще.. А если выжал-включил в обычном режиме то удары есть, особенно когда заднюю втыкаешь, это маховик значит да??
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
DmS писал(а):
Дедушка Намто
При чем тут маховик? Вот как раз маховик и не причем.
При выжимании сцепления валы не сразу останавливаются, от этого остаточный момент и передается.
Когда ты втыкаешь через паузу - все уже остановилось.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Дедушка Намто
Тоже такие мысли есть...
И что же делать?((
Коробку менять??????????
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Дедушка Намто
Да и откуда тогда удары где то сзади при переключении?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Привода проверяй, кардан и редуктор на предмет люфтов, сайлентблоки редуктора и подрамника.
    • Сообщений 10372
все эти штуки и РАЗЪЁ"""ЫВАЕТ МАХОВИК В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ....представь тот момент о котором ты говорил(на валах) тока усиленный болванкой в 10кг да еще все это помножить на угловую скорость...ваще караул..МЕНЯТЬ НАДО МАХОВИК в первую очередь а затем все остальное начав с сайлентов и закончив ШРУСАМИ
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
В том то и дело что это все проверил, салент редуктора и муфту кардана поменял, люфты везде допустимые..(
Откуда может быть остаточное вращение??
    • Сообщений 1908
::39:: Откуда при таком пробеге там люфты берутся не пойму? это во всем двух массовый маховик виновен?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
А откуда в данный момент то удары? Особенно когда выжимаешь сцепу и заднюю сразу втыкаешь, удар не слабый... Маховик маховиком, но по мимо него хочется понять в чем проблема...
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Да и как может быть причиной маховик если удары даже на выжатом сцеплении...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
