16 12 2010, 23:20
сладкая_стекловата : реле регулятора вроде как не меньше 6000 руб. стоит оригинальное (на генератор бошь по крайне мере), также есть не оригинал за 1500р., но я бы его не советовал.. Валео. 3500 р. щетки с регулятором идут. Хотел вставить фото, но запрещено. Альбом влом загружать чтото. |
17 12 2010, 00:30
ну, они вроде как не взаимозаменяемы)
17 12 2010, 01:33
WN1_M3 : Что это за фишка, откуда провода идут к ней? это интерфейс BSD Вот из WDS - почитай. Может новое что-то узнаешь. : Генератор Генератор Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR) Компактный генератор с многофункциональным регулятором имеет только одну шпильку для соединения с B+ (контакт 30). Вывод D+ (контакт 61 E) находится в черном разъеме на генераторе (2-х или 3-полюсном в зависимости от исполнения). Для подачи напряжения к регулятору в разъеме также имеется вывод контакта 15. На некоторых моделях вместо этого системе управления двигателем посылается сообщение о загруженности генератора. Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR) и функцией задержки при включении По внешнему виду генератор с MFR и с функцией задержки при включении не отличается от генератора без функции задержки при включении. Различие заключается только в ограничении по времени номинального тока в процессе пуска. Функция задержки включения: С помощью данной функции достигается уменьшение времени запуска двигателя специально при низкой температуре воздуха. Также исключается воздействие тормозного момента на двигатель при полном возбуждении и отдаче тока. При этом в течение первых 10 с происходит ограничение тока нагрузки до 0 А для того, чтобы в течение следующих секунд достичь максимальной мощности с ростом 10 А/с. Многофункциональный регулятор: При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. За счет внутренних ресурсов регулятор измеряет различие в напряжении на контактах 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на массу. Контрольная лампа заряда горит. Распознавание неисправности многофункционального регулятора с/ без функции задержки при включении: Отказ ременного привода генератора (Uгенератора = Uконтакта 15 / нет сигнала фазы) Отсутствие подзарядки аккумуляторной батареи из-за неисправности (Uгенератора = Uконтакта 15) Прерывание возбуждения Повышенное напряжении из-за неисправности ведущего выходного каскада регулятора (Uгенератора > Uзаданное) Обрыв зарядного провода (Uгенератора - Uконтакта 15 >= 3 В +/- 0,5 В) О BSD: : Интерфейс связи с генератором BSD С помощью интерфейса BSD генератор может активно осуществлять связь с ЭБУ двигателя. Генератор не связан с контрольной лампой заряда аккумулятора, а связан только с ЭБУ двигателя. Генератор может распознавать различные неисправности. Принцип работы В ЭБУ двигателя реализуются следующие функции для генератора с интерфейсом BSD: - активизация/отключение генератора с помощью прикладных параметров - задание максимально допустимой степени нагрузки на генератор - управление реакцией генератора на скачки нагрузки (Load Response) - расчет момента генератора по степени нагрузки - диагностика провода передачи данных между генератором и системой управления двигателем - занесение сообщения о неисправности генератора в ЗУ неисправностей - активизация контрольной лампы заряда аккумулятора в комбинации приборов по CAN При использовании генератора с интерфейсом BSD принцип индикации контрольной лампы заряда аккумулятора не изменяется по сравнению с известными до сих пор генераторами. Выполнение основной функции генератора гарантируется даже при нарушении связи между генератором и системой управления двигателем. Возможные неисправности В зависимости от записей в ЗУ неисправностей различаются следующие варианты неисправностей: - понижение температуры: При перегрузке генератора в целях безопасности его напряжение уменьшается до тех пор, пока генератор не остынет. Контрольная лампа заряда аккумулятора не загорается. - механическая неисправность: Механическая блокировка генератора или отказ ременного привода. - электрическая неисправность: Неисправность диодов обмотки возбуждения, прерывание возбуждения, повышенное напряжение из-за неисправности регулятора. - нарушение связи: Неисправность провода между системой управления двигателем и генератором. Не распознаются: Обрыв или короткое замыкание в обмотке Контрольная лампа заряда Сигнал к активизации контрольной лампы заряда аккумулятора передается по шине CAN на комбинацию приборов. Контрольная лампа загорается при механической или электрической неисправности (см. выше). Идентификация Вышеназванный расчет момента и степени нагрузки на генератор во многом зависят от типа (мощность) и производителя генератора. Поэтому генератор передает эти данные в систему управления двигателем. Система управления двигателем производит все расчеты и задает параметры в точном соответствии с типом генератора. Цель Благодаря точному расчету момента генератора и регулировке функции Load- Response достигается оптимальный холостой ход двигателя. Регулировка напряжения генератора в соответствии со значениями, заданными системой управления двигателем, позволяет корректировать зарядный баланс аккумуляторной батареи. О контрольной лампе: : Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
В генераторах с многофункциональным регулятором клемма D+ заменена электронным контактом 61E, не испытывающим реактивного воздействия. Его задачей является, с одной стороны, активизация контрольной лампы заряда аккумулятора, а с другой стороны, оповещение различных потребителей о том, что генератор заряжает аккумулятор. Питание к контрольной лампе заряда аккумулятора подается от контакта 15 в комбинации приборов. Она горит, когда напряжение на контакте 61E падает менее 1,5 В. Когда напряжение контакта 61E превышает 8 В, контрольная лампа заряда аккумулятора гаснет. Генераторы с многофункциональным регулятором можно узнать по разъему на контакте 61E. То есть шпилька 6 мм отсутствует. Контрольная лампа заряда аккумулятора горит при следующих условиях: зажигание включено при неработающем двигателе, генератор не подзаряжает аккумулятор, ременной привод вышел из строя, прерывание возбуждения, повышенное напряжение регулятора, обрыв зарядного провода Второй провод в разъеме генератора - это провод сигнала нагрузки генератора. Этим сигналом системе управления двигателем сообщается о степени нагрузки генератора. При очень высокой нагрузке система управления двигателем препятствует подключению дополнительного электрического отопителя. |
№29
09 05 2012, 19:42
Я все прочитал все круто !!!
Только вот про подшипники не слова они там есть и гудят. Кто менял ??? Номерки есть??? |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про генератор. Пропала зарядка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
