02 09 2010, 20:42
Van330
162 тыс км Походу не скученный! Есть доки какие-то подтверждающие. Но все равно хочу у Ганхета провериться))) Gonzales Теперь понял)) Анюта Оригинал? Для моей подойдет??? |
24 09 2010, 11:18
я видел точно такие же разрывы на купе клабспорт со ШТАТНОЙ распоркой.
так что эта проблема рано или поздно вылезет у всех. надо проваривать эти углы, а потом уже ставить распорку. Ремонт любых редукторов - лс |
17 04 2011, 16:29
toolshed
По ходу дела Вы правы! После установки хорошей распорки я наблюдал за развитием этих рещин....ТАК ОНИ ВЫРОСЛИ в длинну еще на 3-4 мм..
№29
17 04 2011, 16:41
№30
17 04 2011, 16:58
я машину видел в сервисе на дмитровке(у димы) помоему 320.унее стояла распорка+почему то они делали разтяжку стаканов.получается она стоит просто так и не помогает
17 04 2011, 17:23
инспектор26
Машина была 328 и она не первая с такими проблемами ///М распорка не держит нагрузки, она выгибается оставляя следы на капоте. Растягиваем, завариваем, если есть потребность усиливаем... При этом нужно менять распорку на более жесткую. Если Perfomance не по карману, можно купить от другого производителя... Также бывают траблы с деформацией самих чашек и опорных подшипников,проблема также решается их усилением. Гонщикам и любителям зубодробильной подвески стоит призадуматься о здоровье своих авто. Dimson : 1)Критично ли это? ДА! Проблема будет усугубляться если не принять меры,в дальнейшем возможны отклонения с развалом колес. |
17 04 2011, 17:42
butch : инспектор26 Машина была 328 и она не первая с такими проблемами ///М распорка не держит нагрузки, она выгибается оставляя следы на капоте. Растягиваем, завариваем, если есть потребность усиливаем... При этом нужно менять распорку на более жесткую. Если Perfomance не по карману, можно купить от другого производителя... Также бывают траблы с деформацией самих чашек и опорных подшипников,проблема также решается их усилением. Гонщикам и любителям зубодробильной подвески стоит призадуматься о здоровье своих авто. Dimson : 1)Критично ли это? ДА! Проблема будет усугубляться если не принять меры,в дальнейшем возможны отклонения с развалом колес. |
Рекомендуем почитать на тему Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО] |
№33
17 04 2011, 17:43
А я то купил хваленый алюминиевый ВихерСпорт....спецом чтоб чашки не сходились. И езжу вроде спокойно
Кароч как оторвутся поеду заваривать PS Лично видел как на купе 3 литра 2005 года с пробегом в 100 тысяч (внешне идеальное состояние) надрывы были по 2 - 3 сантиметра Так что мое ведерко - всем ведеркам ведерко! |
№34
17 04 2011, 17:45
Dimson
Фото е?
№35
17 04 2011, 17:51
butch
Так это я в бмвстор видел. Парень ее уже продавал, а может уже и продал на форуме. Это та черная с перешитым оранжевым салоном под бентли....первый хозяин Maka. |
№36
17 04 2011, 17:53
Тогдашний хозяин сказал, что распорка эмовская с завода стояла.
И вообще он очень удивился когда я ему показал эти отрывы...походу многие вообще не подозревают об этом трабле. |
№37
17 04 2011, 18:01
Dimson : Тогдашний хозяин сказал, что распорка эмовская с завода стояла. И вообще он очень удивился когда я ему показал эти отрывы...походу многие вообще не подозревают об этом трабле. меньше знают быстрей машину можно продать. |
№38
17 04 2011, 18:09
инспектор26
№39
17 04 2011, 18:41
Dimson
///М от руки гнется, могу продемонстрировать Я думаю она ставилась для стайлинга
№40
17 04 2011, 18:50
butch
во во она чисто внешне манит...типа хромированная
№41
17 04 2011, 21:30
butch : инспектор26 Машина была 328 и она не первая с такими проблемами ///М распорка не держит нагрузки, она выгибается оставляя следы на капоте. Растягиваем, завариваем, если есть потребность усиливаем... При этом нужно менять распорку на более жесткую. Если Perfomance не по карману, можно купить от другого производителя... Также бывают траблы с деформацией самих чашек и опорных подшипников,проблема также решается их усилением. Гонщикам и любителям зубодробильной подвески стоит призадуматься о здоровье своих авто. Dimson : 1)Критично ли это? ДА! Проблема будет усугубляться если не принять меры,в дальнейшем возможны отклонения с развалом колес. для начала-фартук не несущая часть машины-но если трещины пошли с фартука-это нужно лечить...распорка-это не усиление...а распределение.... |
№42
17 04 2011, 21:36
bavaria
для начала надо пояснить о каком фартуке речь? у кухарок он трескается по другим причинам Усиление элементов в данном случае достигается другим способом, правильная распорка только помогает закрепить результат, выполняя роль стабилизатора. |
№43
17 04 2011, 21:44
butch : bavaria для начала надо пояснить о каком фартуке речь? у кухарок он трескается по другим причинам Усиление элементов в данном случае достигается другим способом, правильная распорка только помогает закрепить результат, выполняя роль стабилизатора. не о кухарском!!! |
№44
19 04 2011, 23:44
bavaria : butch : bavaria для начала надо пояснить о каком фартуке речь? у кухарок он трескается по другим причинам Усиление элементов в данном случае достигается другим способом, правильная распорка только помогает закрепить результат, выполняя роль стабилизатора. не о кухарском!!! очевидно,что ///M - неправильная, раз гнется "от руки". а правильная выполняет роль верхнего стабилизатора, помогая нижнему Ремонт любых редукторов - лс |
№45
20 04 2011, 00:19
[censored]... трещины от того что чаши СХОДЯТЬСЯ!!!
тоесть сближаются друг с другом- распорка стоит между ними и Х..Й они потом сойдуться, А от Фартука отрываеться именно ЧАШКА , а не фартух а точнее верхний составной лонжерон от неё... а вот по поводу что с распоркой трещины прогрессируют озадачен... ВихерСпорт это Wiechers Sport? у меня такая, и ничего не трескается.. Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№46
20 04 2011, 08:10
FTOR
себе вотнул Wiechers Sport и эти надрывы не прогрессируют, распорка таки держит. а так этот косяк есть у 97% е46, посмотри внимательнее с фонариком, у тебя если кузов синий, то невооруженным глазом не видно. Ремонт любых редукторов - лс |
№47
20 04 2011, 08:35
Блин парни, чем больше читаю форум тем больше очкую когда лезу в свою красотку посмотреть а нет ли у мена такого же трабла
№48
20 04 2011, 09:43
Вот сходил до машины, посмотрел тоже есть такие трещины. Приблизительно 1 - 1,5 см вниз, и примерно 0,5 мм в ширину.
№49
20 04 2011, 13:41
FTOR
Да. Именно эта распорка. Eps кисло Но не полный П. Я видел 328 седан там отрывы были по 3-4 мм шириной Попробуйте усилить/заварить. Распорку советовать не буду. |
№50
20 04 2011, 13:51
Даже на машинах 2004г есть надрывы не говоря о 1999г
если чашки сошлись то это хорошо видно на зазорах между крылом и капотом |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
