19 05 2019, 20:03
Когда такая хрень случилась, все друзья сказали! Зачем тебе секретки?!!!!
19 05 2019, 20:05
edman.sml : Когда такая хрень случилась, все друзья сказали! Зачем тебе секретки?!!!! Секретки вещь нормальная, но только если крутить вручную, без гайковерта |
19 05 2019, 20:06
Максим : Мессер : edman.sml : Сварка оторвалась! Пусть варят по новой.. Я не сварщик, но слабо представляю как можно привариться к болту, который сидит глубоко, как в колодце? Я тоже не сварщик и, тем более, не шиномонтажник, но сам видел, как один угрюмышь сломал, а другой веселый армянин с легкостью и без тени сомнения приварил и открутил, не повредив диск.. Полчаса еботни.. |
№29
19 05 2019, 20:07
Daniella : Привет, саму секретку сломало напрочь или просто немного свернуло и она не лезет до конца в болт. Короче была такая фигня у товарища, приехал ко мне со свернутой головкой, загнали в гараж чтобы колесо было рядом со стенкой 30-40 см, нормальные болты протянули, вставили секретку, в неё шарнирный вороток на 90 градусов с коротким удлинителем, в шарнир воротка через кусок фанерки упираешь домкрат с другой стороны домкрат к стене, домкрат распираешь так чтобы машину начинал сдвигать и проворачиваешь вороток. Способ проверенный, открутили все 4 болта слизанной секреткой. У меня на ключе ничего не осталось |
№30
19 05 2019, 20:09
Daniella
Хитро, я пробовал наоборот открутил все болты, кроме одного и гонял вперёд-назад, но крепко сидел зараза, не помогло |
19 05 2019, 20:09
По фото видно, что есть там часть основания рисунка, попробуй такой способ.
19 05 2019, 20:10
Разные секретеи бывают
Рекомендуем почитать на тему Мать ИХ секретки!!!
№33
19 05 2019, 20:11
Главное примерно совмести рисунок, чтобы хотя бы немного цеплял.
№34
19 05 2019, 20:13
Максим : Daniella Хитро, я пробовал наоборот открутил все болты, кроме одного и гонял вперёд-назад, но крепко сидел зараза, не помогло Тут как раз и вся хитрость чтобы остальные протянут покрепче прижав диск к ступице. |
№35
19 05 2019, 20:13
Daniella : По фото видно, что есть там часть основания рисунка, попробуй такой способ. Вот именно основание! И больше ничего! |
№36
19 05 2019, 20:17
У нас один в один ситуация была, также свернули гайковертом на шиномонтаже, тоже планировали высверливать и экстрактором крутить, но она еле еле цеплялась, в итоге через домкрат открутили.
№37
19 05 2019, 20:22
Daniella : У нас один в один ситуация была, также свернули гайковертом на шиномонтаже, тоже планировали высверливать и экстрактором крутить, но она еле еле цеплялась, в итоге через домкрат открутили. Попробую, но сомневаюсь |
№38
19 05 2019, 21:05
была такая же история, на секретке свернули грани. Приварить ничего не получилось.
В итоге, берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт и затем откручивается воротком. Сразу так взял и остальные три колеса открутил я здесь http://www.asi-grit.kz |
№39
19 05 2019, 21:12
Пробывал, не вышло!
Чуть выше фото, где видно кольцо , даж если и забить туда головку! Она будет прлсто крутится |
№40
19 05 2019, 21:14
Kostya : была такая же история, на секретке свернули грани. Приварить ничего не получилось. В итоге, берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт и затем откручивается воротком. Сразу так взял и остальные три колеса открутил Да Ты больше русский, чем хто другой.. Ээх, ухнем!! |
№41
19 05 2019, 21:19
Мессер : Kostya : была такая же история, на секретке свернули грани. Приварить ничего не получилось. В итоге, берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт и затем откручивается воротком. Сразу так взял и остальные три колеса открутил Да Ты больше русский, чем хто другой.. Ээх, ухнем!! Чем ХТО! |
№42
19 05 2019, 22:01
Мессер : Kostya : была такая же история, на секретке свернули грани. Приварить ничего не получилось. В итоге, берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт и затем откручивается воротком. Сразу так взял и остальные три колеса открутил Да Ты больше русский, чем хто другой.. Ээх, ухнем!! А были сомнения? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№43
19 05 2019, 22:11
Не сомневаются только идиоты..
№44
19 05 2019, 23:04
edman.sml : Когда такая хрень случилась, все друзья сказали! Зачем тебе секретки?!!!! Не все )) Я секретки поддерживаю )) |
№45
20 05 2019, 10:18
Kostya : берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт но ведь головка если больше размером, то должна спокойно накинуться на болт
№46
20 05 2019, 11:27
откручивали ее последней?
№47
20 05 2019, 11:53
x5owner : откручивали ее последней? Да!!! Да ещё одно колесо поменял на лето! |
№48
20 05 2019, 11:56
Seneld : Kostya : берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт но ведь головка если больше размером, то должна спокойно накинуться на болт ![]() Если головка и набьётся то на кольцо, которое крутится |
№49
20 05 2019, 12:01
Seneld : Kostya : берётся головка, которая по размеру чуть больше болта, внаглую забивается на болт но ведь головка если больше размером, то должна спокойно накинуться на болт ![]() Ну она не намного больше должна быть. Мне кстати в Уральске и открутили так. я здесь http://www.asi-grit.kz |
№50
24 05 2019, 22:55
Сделал так
Головка 22 многогрнная, кувалда и пневмопистолет
