    • На форуме с 21 03 2009, 05:42
    • Сообщений 29
    • Авто: 320iA
попробуй старый фильтр поставить или померить давление топлива скорее всего дело в твоем новом фильтре
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Смотри свечи! Сухие - нет бензина, мокрые искры!
А вот этот нипель для того и сделан чтобы проверить давление(наличие) бензина в рампе?!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Филлини :
1. вытащил предохранитель 54
2. завёл на секунду чтобы бензин ушол.
Вот этого лучше было не делать. Там бензина выливается с чайную ложку.
Никаких пробок там не может быть.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
и правда зачем нужно было винимать предохранитель , уже пару раз менял на сервисе ,так чувак просто его вытаскивал , ну пролелось пару капель , так он быстроновый вставил новый и нормуль , заводилось всё спервого раза....
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Дедушка Намто :
Филлини :
В инструкшане было так написано ::37:: Да и на всякий случай малоли пока я под машиной буду снимать его кто то надумает завести =))
Бензина было внутри прелично, и чуток под давлением. Я весь до сих пор ваняю бензином, хоть и помылся 3 раза.
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
Дедушка Намто :
Филлини :
:arrow:
Не с чайную ложку, конечно.) Но пережить это можно без манипуляций с предохранителем.
    • Сообщений 7574
i_wont..
Сброс клемы не помог :???: Буду выкручивать свечи .
Рекомендуем почитать на тему Поменял Топливный фильтр, не могу завестить.
  • Фильтр на воду
    Хочу отказаться о кулера и поставить фильтр для питьевой воды. Какой посоветуете? Планирую кран ста...
  • Не могу прочитать ноутом ошибки
    Имеем ваговский шнур, который должен читать ошибки эбу. Установил инпу но она не видит шнур. Имею пр...
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Филлини :
а вчера чего не выкрутил что ли?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
Филлини Может сам фильтр не так поставил ( там стрелочка есть )
    • Сообщений 12478
Филлини
блин..ну ты даешь... :lol: там свечи выкрутить чуть дольше чем клему снять..))
    • Сообщений 12478
Жора :
не помню честно говоря, но там вроде трубки устроены так что не поставить в обратную сторону...
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
i_wont.. :
Как раз можно свободно поставить в обратную сторону и как мне известно фильтр так устроен что если перепутать то бензи н не будет поступать, но могу ошибаться ))))
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Дневник 330Ci
    • Сообщений 7574
Ребят бензин поступает 100%, так как сегодня утром нажал на нипель и попросил девушку крутить стартер, бензил льёться но машина не заводиться.
Фильтр наоборот не поставишь так как там есть 3 большых трубки и одна маленькая.
Вчера не попробывал так как надо было на дачу смататься, а потом вечером уже было темно да и аккум севшый, ночью зарядил утром попробывал и поехал на работу.
Чтобы свечи выкрутить надо же снимать поддон надо воздушном фильре, там она мешает снять крышку на Н42.
    • Сообщений 7574
Всёже как не крути как весело жить с N42 :lol: :lol: :lol: , постоянно какойто экстрим адреналин и новые приключения :)
    • Сообщений 12478
Филлини :
ты еще не ездил в бмвстор к ребятам? если нет то лучше и не надо, есть риск что сожгут твой N42 :lol:
    • Сообщений 7574
i_wont.. :
Филлини :
:lol: :lol: :lol: :lol: Да не в сервис если и езжу только чтобы сход развал сделать или дверь заднюю заварить чтобы ощющять себя на купе. Кстате очень удобно, потом балгаркой и опять седан :lol: :lol: Вот на купе нету такой опции!
  • Фильтр на воду
    • Сообщений 7574
короче так всё ещё и не завёлся :( :( насос поменял не помогло.
Свечи оказались сухими.
Машину даже не троит , даже если долго подкачивать бенз.
Почитал тут там сям, воздух в самих форсунках. Надо прокачивать или выкачивать воздух. ПРобКА!
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
на сколько я знаю в данном топлевном фильтре встроен регулятор давления, мож он глючит и все таки в новом фильтре косяк (если говориш, что трубки не препутал), т.к. проблема появилась после замены фильтра .....
а про воздух , у тебя же не дизель, что бы воздух прокачивать....
так, что, о версии с воздухом даже не думай...
    • Сообщений 7574
zja :
Так почему же воздух нет то? ведь он так же может стоять в форсунках и не давать бензину проходить. бензин льёться из рампы форсунок если нажать на нипель. Тоесть бензин приходит и если бы давление было маленьким то всёравно бы машина бы чехала....
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
смотри:
когда ты начинаешь крутить стартером форсунки начинают открыватся, рабочее давление создаваемое насосом 3.5 бар, следовательно любой воздух через форсунки вылетет моментально ...
это у дизеля с распределительным ТНВД, форсунки открываются механически при достижении определенного давления топлева, а воздух это давление создать не дает, т.к. легко сжимаем, вот и не заведешь с воздухом..
вот дезеля с электронным врыском (common rail), уже проше заводить с воздухом...
если давление 0.5 бар, то из нипеля плевать достаточьно, а вот завестись не получится, даже не чехнет .....
померей давление, мож все и выяснится..
    • Сообщений 7574
zja :
смотри:
ммм.... ну в камере может так же воздух, тоесть воздуху некуда уйти. Блин даже не знаю чё делать. А чем померять можно давление? простым манометром же для шин не померяешь.... без фильра чтоли попробывать...
    • Сообщений 7574
кстате ещё один вопрос..... насос должен работать только когда стартер крутишь или перед стартом, точнее когда просто зажигание повернул до лампочек не заводя он должен заливать предварительно топливо? если не жужит а жужит только после того как начинаешь крутить стартер то в чём может бытть дело? насос пробывал и новый ставить....
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
поверь нет там воздуха ...
мерить только спец манометром, на сервисе (((
без фильтра напрямую нельзя, в нем же регулятор давления, а то что нибудь повредишь....
а старый фильт остался (на котором авто работало) мож его подкинуть????
включаешь зажигание в первый раз насос отрабатывает пару сек., при повторном включении он может и не включится т.к. блок управления считает что непрошло достаточьно времени и включать насос нет надобности, по истечению некоторого времени, при включении зажиг. насос снова отработает пару сек.
когда крутишь стартером насос работает постаянно..
    • Сообщений 7574
zja :
Старый фильтр я выбрасил.... точнее забыл его у машины и видимо утром дворник забрал на память...
чё делать чё делать ........ :x :x :x :o :( :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
