/ Тормоза от 330 на 320 на BMW
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Помимо дисков и колодок менять и суппорта в сборе. Ко всему придется морочиться с приводом ручника (если ставить от 330 надо будет на задние тромоза заказывать втулки у токаря, иначе не будет ручника).
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Кажется, первоначально вопрос стоял тупо затормозить с минимальным тормозным путем при появлении дебила?
и причем здесь диски-суппорта-шланги и т.д?
учитывая, что и на стоке колеса блокируются только в путь, все, что можно сделать в данном случае - поставить хорошую резину. все остальное даст улучшение, но совсем не там, где это требуется.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Дедушка Намто
золотые слова!
на одно торможение хватит и тормозов от 316 :twisted: :lol:
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 1013
Дедушка Намто
Тема называется "тормоза от 330 на 320" оттуда и ответы.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
О резине я тож задумывался ::hm::
Придется видимо покупать новую, чтобы сцепление с дорогой было лучше..
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 26 09 2007, 08:52
    • Сообщений 224
    • Авто: E53 3.0d individual & E53 4.8is individual
Ставь от 330 не пожалеешь, разница весьма заметная + бюджетненько получиться. Недостаток от них только один - можно использовать только минимум 17 колеса.
А то тебе сейчас тут насоветуют тормоза от фэрари еще :lol:
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Damirskiy
бюджетненько это сколько?
сам думаю сейчас поставить себе... кто-то на форуме продавал...
в чем сложность установки? где подвох? и что за проблема с ручником будет? а если поставить пневмо (или гидро(не помню как называется)) ручник?
Рекомендуем почитать на тему Тормоза от 330 на 320
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Garevild
Ставь спереди от 330 сзади от 325.
Перед.
Суппорта, скобы, диски, колодки (от 330 дизеля есть мнение что они эффективнее), защитный кожух тоже под замену.
Зад.
Скоба от 325, что позволит перейти с 276 диска на 294, сами диски, колодки.
Поставишь отпишись :)
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
теперь вопрос, где найти он 330 дизеля?=((
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Padlik :
Ты не понял, только колодки от дизеля, все остальное что у бензинки что у дизеля одинаковое. Просто дизель тяжелее и у него колодки немного с другим составом.
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
GopblH
ааа понял!!!
скажи в чем проблема с ручником?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Padlik
Самое главное это минимум 17 радиус колеса, если сзади и в 16 войдет, то перед нет.
Как вариант можно еще спереди поменять только скобу от 325, но по эффективности будут уступать первому варианту.
При том подходе что я описал никаких проблем с ручником, по сути сзади просто переходим на опцию- Повышенная полезная нагрузка «S100A», а вот если еще и сзади переходить на тормоза от 330 то тогда видимо что то придется колхозить, но я точно не скажу может кто другой в теме.
Хаттаб
Да так и есть, спасибо за то что открыл глаза :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Хаттаб :
GopblH :
Padlik :
Еще раз, применяемость колодок по ЕТКе
колодки от дизеля одинаковые с машинами:
325i (M54)
325xi (M54)
330Cd (M57N)
330Ci (M54)
330d (M57)
330d (M57N)
330i (M54)
330xd (M57)
330xd (M57N)
330xi (M54)
У первых двух при условии наличии опции S100A.
    • Сообщений 12480
колхоз состоялся?
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
GopblH
давай подробней и по полочкам! чтоб пошел купил что нужно подтачил и поставил и стал счастливым :mrgreen:
что нужно мне на перед, это, суппорт в сборе от 330, диски, колодки, и пыльник диска! вроде всё да? что нужно чтоб это всё поставить и чтоб всё это затормозило? подточить что-то, что на картинках не понял! и вроде всё да?
что нужно мне на зад, это, суппорт в сборе от 325 (а если от 330 то не будет работать ручник так?), диски, колодки и пыльник диска?! так? опять же что то нужно переделывать пилить точить или снять старые и поставить новые и всё готово?
кто менял помогите с вопросами... летние диски 18 зима 17
    • Сообщений 12480
если зад от 325 то надо только скобу и диски..
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Padlik :
GopblH
Перед ты описал все верно, есть 2 варианта.
1. Это тормоза как на 325 или 320 с S100A опцией, меняется скоба, сам диск и колодки все от 325.
2. Это тормоза от 330. Суппорта, скобы, диски, колодки, пыльник все от 330. По радиусу колеса ты проходишь. Ничего стачивать не надо, просто махнуть и все.
Зад, тоже 2 варианта, так же как и перед.
1. Это поставить от 325 (320 S100A), меняется скоба, диск и колодки.
2. Вариант от 330, все тоже самое что по переду, но как выше писали могут возникнуть трудности с ручником, тут я не знаю.
По мне так тебе лучше всего делать перед по второму варианту, зад по первому. Хотабыч если что исправит, но по моему все верно.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
i_wont.. :
Да точно, по ЕТК получается именно так, но нафига тогда диск большего размера с такими же колодками. Я бы тогда зад вообще не трогал.
    • Сообщений 12480
GopblH :
i_wont.. :
но при том же вращении колеса диаметр описываемый колодкой увеличен...ну как-то так...
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
GopblH :
Padlik :
GopblH
помогите решить вопрос с ручником!!! и точно ли без переделок всё меняется??? тоесть взял снял свои стары и поставил новые да и всё?
кстати разница ощутимая?
    • Сообщений 12480
Padlik
как мне вчера сказал один соклубник...
- тормоза у 330 останавливают машину там где тебе надо..,
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
i_wont..
вот вот! :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Как обычно тема перешла в плоскость, кто знает круче слова, у кого больше картинок на компе и всяких модных и пафосных закладок сайтов.
Автору - диски, скобы, колодки. Какого сумасшедшего улучшение не жди. Кстати, по городу какие то аЦкие тормоза и не нужны. Тормоза они в голове, имхо :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 13 09 2008, 11:03
    • Сообщений 1025
    • Авто: e36 328iS была, F22 220D
Padlik
да че не понятно перед все от 330, попа 325, все встает на штатные места и будет тебе счастье.
Но я пошел другим путем колодки EBC Green stuff, тут на форуме кстати обсуждали эту тему давно правда было
    • Сообщений 12480
Конь В Пальто :
:x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
