20 06 2010, 14:49
torb1k : и как тогда действительно открыть этот багажник а? самоу даж интересно стало) Как минимум аккум через капот подключить, как и "говорили" выше. – Нет. – Почему? – Мне с вами будет скучно, а вам со мной непонятно. – Почему? – Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно. Drive the way pilots fly. |
20 06 2010, 14:51
Проще через планку подсветки
20 06 2010, 14:52
Svet_lana : torb1k : и как тогда действительно открыть этот багажник а? самоу даж интересно стало) Как минимум аккум через капот подключить, как и "говорили" выше. ну не верю я, что только таким способом можно эту операцию произвести...))) должен быть какой то более легкий способ мож че там спрятано) |
№29
20 06 2010, 14:54
И в универсале личинка должна быть, опять- же судя по схеме,№20 -http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47460&showgroup=41&showsubgroup=410025
и тут видно, где она стоит. Прямо под эмблемой, видимо в планке подсветки. Но это все теория.... |
№30
20 06 2010, 14:55
torb1k : ну не верю я, что только таким способом можно эту операцию произвести...))) должен быть какой то более легкий способ мож че там спрятано) А что тут сложного? Эта клема под капотом специально для прикуривания сделана. Desperado. |
20 06 2010, 15:07
Может в салоне есть рычажок как от капота?
Можно поэкстрималить http://cars.auto.ru/cars/used/bmw/3er/? ... &price_usd[1]=&price_usd[2]=&year[1]=0&year[2]=0&client_id=0&body_key=®ion_id=0&stime=0&available_key=&m[]=4105 позвонить хозяину афто и спроси что он сделал в данном случае ))) |
20 06 2010, 16:03
torb1k : у тебя ж ЦЗ наверное штатный стоит =)) открой дверь и багажник сам откроется) Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
Рекомендуем почитать на тему Открыть багажник КОМПАКТА без аккумулятора
№33
20 06 2010, 16:14
просто е46 : Проще через планку подсветки Пипец проще... Открутить планку, снять разъем, сунуть иголки... Во истину легких путей не ищем. Открыл капот, подал на клемму "+" и все)) |
№34
20 06 2010, 18:01
Почитай здесь, может поможет:
http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... ic=30527.0 Помню, кто-то писал, что можно подлезть под машину и подать ток через какую-то гайку... |
№35
20 06 2010, 18:09
Кстати и на седане у меня нету тоже личинки под ключ на багажнике, а где тогда есть?
№36
20 06 2010, 18:12
mitt77
№37
20 06 2010, 18:14
f1ction
У тебя какой рестайл или дорестайл? У меня дорестайл. И намека даже на замок небыло |
№38
20 06 2010, 18:14
V_l_a_d_i_m_i_r : Почитай здесь, может поможет: http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... ic=30527.0 Помню, кто-то писал, что можно подлезть под машину и подать ток через какую-то гайку... не, я могу попасть в машину с этим проблем нету ) проблема с багажником...а подать ток через гайку под машиной...звучит как то сюрреалистично...я для того бэху и купил шоб лезть под нее и ток через гайку подавать ага И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№39
20 06 2010, 18:57
scrammer
Очень необычно, что на компакте и универсале(обратил внимание на улице) нет личинки замка багажника! Rust is lighter than carbon fiber. |
№40
20 06 2010, 19:06
Нормальная тема, я тут так же отжег, приклеивал букву i на багажник, пока суть да дело ключи кинул в багажник, а клеймы сняты были с аккумулятора, все букву значит приклеил, и думаю дай закрою посмотрю как смотрится, и как только захлопнул, догнал что ключи в багажнике (1 комплект), машина правда седан, и как попасть в багажник через салон не представляю
№41
20 06 2010, 19:11
Ровестник : Нормальная тема, я тут так же отжег, приклеивал букву i на багажник, пока суть да дело ключи кинул в багажник, а клеймы сняты были с аккумулятора, все букву значит приклеил, и думаю дай закрою посмотрю как смотрится, и как только захлопнул, догнал что ключи в багажнике (1 комплект), машина правда седан, и как попасть в багажник через салон не представляю , в панике пошел уж было сиденье вырывать , потом позвонил в сервис свои официальный там рассказали, что все проще, как и говорится выше + и - под капотом, подал на них питалово от аккумулятора знакомого и делов то А как ты капот открыл, если рычаг от капота в салоне, а салон закрыт... а ключи в багажнике? |
№42
20 06 2010, 19:31
Дак вот мое счатье и было в том, что я водительскую перед этим открывал с ключа
№43
20 06 2010, 19:38
Ровестник : Нормальная тема, я тут так же отжег я нифига не отжег отжег я тогда когда забыл габариты и свет выключить И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№44
20 06 2010, 19:43
scrammer
Суть сей темы проста, надо быть внимательней |
№45
20 06 2010, 20:19
Сложи заднее сидение и влезь в багажник, по середине отколупни заглушку увидиш красный язычок отодвинь его в сторону и багажник откроется.
Если не понятно могу сделать фото. |
№46
20 06 2010, 20:21
andriii : Сложи заднее сидение и влезь в багажник, по середине отколупни заглушку увидиш красный язычок отодвинь его в сторону и багажник откроется. Если не понятно могу сделать фото. Вот оно!!! по середине чего? крыши? кормы? дна? И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№47
20 06 2010, 20:46
scrammer : itet : scrammer Под капот не судьба подключить, чтоб открыть багажник? еще раз у меня хэчбэк я типа и через салон протащить могу, просто не верю что все должно быть так сложно надо попробовать подсоединить через двигатель. провод питания идет на стартер- подключи временно |
№48
20 06 2010, 20:52
Вот фото
[img] ![]() [/img] [url][URL=http://photo.qip.ru/users/compacte46/115794724/137975572/] ![]() [/url] |
№49
20 06 2010, 22:16
Никаких планок подсветки снимать не надо.
Я зимой так делал, когда аккум носил на зарядку: Аккум из багажника достаешь, закрываешь авто ключем через замок в водительской двери. Приносишь заряженый аккум, открываешь ключом двери, откидываешь спинку заднего сидения, далее изнутри багажника в районе замка в пластике есть прямоугольное отверстие(закрыто крышечкой размером примерно 20мм на 15мм), крышечка легко снимается и имеем доступ к механике замка багажника, тонким пальчиком А аккум через салон, не открывая багажника, подключить не реально, ибо провода с клеммами короткие да еще крышка мешает. |
№50
21 06 2010, 07:41
andriii, servo, большое вам спасибо!
а владельцы седанов пущай мучаются с клеммами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
