10 08 2010, 16:35
*Mr.Anderson* : mickeyyy : буду вот и стало интересно про стойки стаба, мож монтировкой их как проверить? руками подергай загонял) там подняли но их и не дергали когда я спросил про них, тока сказали если бушь менять аморты передние то и стойки стаба сразу покупай, но вот не могу здесь логики уловить в их рассуждениях - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
10 08 2010, 16:55
mickeyyy : блин как бы мне узнать что крениться она сильно)) или не сильно побрякивать? про крен это бред по моему , там обычные шаровые , если стойка плохая то пальцы в шаровых будут люфтить от люфта гремит на кочках ... |
10 08 2010, 18:31
mickeyyy : *Mr.Anderson* : mickeyyy : буду вот и стало интересно про стойки стаба, мож монтировкой их как проверить? руками подергай загонял) там подняли но их и не дергали когда я спросил про них, тока сказали если бушь менять аморты передние то и стойки стаба сразу покупай, но вот не могу здесь логики уловить в их рассуждениях Отличный сервис! Стойки стаба проверить(если этого ещё не видно!!!) легко: Берёшь за крыло поднимаешь и опускаешь и всё будет слышно! Rust is lighter than carbon fiber. |
№29
10 08 2010, 19:24
они же копейки стоят, поменять и забыть.
№30
10 08 2010, 19:25
evgen_sfz : они же копейки стоят, поменять и забыть. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
10 08 2010, 19:34
evgen_sfz : они же копейки стоят, поменять и забыть. а если они рабочие их надо тоже менять из за того что они копейки стоят ? |
10 08 2010, 19:40
нет канеш
Рекомендуем почитать на тему Замена стоики стабилизатора
№33
10 08 2010, 22:17
ну тогда у меня такой вопрос. у меня заскрипела шаровая. Я глянул в инете и так понял что шаровая тока в сборе с рычагом идет штоле?
P.S все равно о подвеске разговор
№34
24 03 2012, 08:57
В сборе!!!
ДАЙ ДЕНЕГ!!!,,,ДАЙ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ!!!,,,,СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!) |
№35
03 08 2015, 13:25
Добрый день! Подскажите, каким ключом стопорить болт стойки от проворота? У меня стойки Lemforder, в них лыски под ключ 18 мм, который по толщине миллиметром 7, а ширина захвата на стойке миллиметра 3-4. Вижу единственный выход-стачивать обычный ключ до нужной толщины или покупать велосипедный - тонкий конусный ключ. Кто что думает и как делал.
№36
14 08 2015, 00:55
Болгаркой ключ стачиваешь, сегодня только так делал
Дело пары минут))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
