/ Скрип двери. на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
wd-40 никогда не была смазкой! Победил вчера скрип водительской двери - сначало хорошенько продул ограничитель wd40, и потом пролил из шприца пентосином из ГУРа (остался после замены) и несколько раз открыл/закрыл и тишина... До этого пробовал просто пробрызгать силиконовой смазкой hi-gear, что под №1 выше - эффекта ноль! Идверь кстати так легко закрываться стала - до сих пор привыкнуть не могу - по привычке сильно толкаю и соотв. хлопаю... На радостях промазал все ограничители/замки/петли по кругу - доволен как слон, всё так мягенько стало! Не жалейте времени на свои автомобили - они отплатят хорошими эмоциями от владения ими!
Машина - как девушка - любит ласку, чистоту и смазку! ::fun::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
Силиконовая смазка из балончика очень хорошо помогает. Скрип сразу исчезает. Я даже заднюю подвеску сверху опрыскал, стучать перестало ::42::
    • На форуме с 02 12 2009, 14:46
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 онли
    • Изображения: 18
konstantine_lk :
панацея от стуков в подвеске? ::40::
    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
konstantine_lk :
УРА!!!! а я подвеску вздумал перебирать, а тут 100 рябчиков и все готово!!!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ну ещё можно только в дождь кататься, тоже стуков меньше))
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
dallas :
Скрипела водительская, смазал, все тихо.
Похоже я поторопился :) Смазка долго не прожила... Глянул конструкцию ограничителя,
не все так просто как хотелось бы, чтобы нормально смазать нужно снимать обшивку.
    • Сообщений 286
dreadnaxt :
да, у меня в пасмурную погоду машина намного мягче едет :)
Рекомендуем почитать на тему Скрип двери.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
такая же хрень... стыдно открывать пассажирскую переднюю дверь... скрипит как старые ворота на кладбищэ ::18::
  • Скрип в салоне? откуда?
    Всем привет! Мы вчера опупели искать сверчка в салоне! Каждый раз при проезде неровностей, на с...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
