03 04 2010, 22:28
Etoruteks : Проблема заключается в том, что в момент преключения передач(когда выжато сцепление и включается задняя, первая или следующая передача) как будто сзади в мосту что то стучит... как бы звук такой "тук"... вибрации нет, но мне слышно! причём при выжатом сцеплении каждая следующая включенная передача не ТУКает(если на месте стоять), а вот если отпустить сцепление, а потом заново его выжать и вкл передачу, то опять ТУК!! причём ТУК нормальный по громкости не заметить не возможно! что это может быть?? помогите пожалуйста!! ![]() Такая же проблема! |
03 04 2010, 22:40
Рекомендации выше читал?Действуй
04 04 2010, 12:26
ребят, не поменяю сегодня... нет места на сто и запчасть ждать! но я уверен, что начну с этого, так как скгодня пробовал на ходу при переключении быстро втыкать передачу, быстро отпускать сцепление и моментально вваливать газ, создавал эффект дёргания коробкой и редуктором!!! теперь я уверен, что на 50% это и есть сайлент, так какотчётливо понимаешь, что там всё плоховато и неустойчиво держится!!!
Вот такие пироги! самое главное, что по этой проблеме по ходу на всём белом свете никто почти ничего не знает!!))) ну кромк замены редуктора... ну а в месте с ним и всех резинок наверное же... |
№29
04 04 2010, 12:32
Etoruteks
не будь так уверен))) у меня тоже самое было, поменял сайлент, результата 0, выходит редуктор |
№30
04 04 2010, 12:50
Тоже самое.. уже как 2 года слышу этот "тук" забил..
04 04 2010, 12:51
ну это малой кровью...
04 04 2010, 12:54
Etoruteks : ребят, не поменяю сегодня... нет места на сто и запчасть ждать! но я уверен, что начну с этого, так как скгодня пробовал на ходу при переключении быстро втыкать передачу, быстро отпускать сцепление и моментально вваливать газ, создавал эффект дёргания коробкой и редуктором!!! теперь я уверен, что на 50% это и есть сайлент, так какотчётливо понимаешь, что там всё плоховато и неустойчиво держится!!! Вот такие пироги! самое главное, что по этой проблеме по ходу на всём белом свете никто почти ничего не знает!!))) ну кромк замены редуктора... ну а в месте с ним и всех резинок наверное же... Я так сразу и сказала, под замену весь редуктор, а следовательно и все резинки. Только мнение моё ни кто не воспринял. Видимо из-за того, что я девушка |
Рекомендуем почитать на тему Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
№33
04 04 2010, 13:00
Кисуля
Да нее, не из за этого, просто тут лучше забить |
№34
04 04 2010, 13:18
на нервы действует, поэтому забить как бы сложно!!!
№35
04 04 2010, 13:33
Etoruteks
Ну так поменяешь, через пол года будет тоже самое ) если с места рвать будешь ) |
№36
04 04 2010, 13:37
Такойже звук имеет место быть ) Была 1 статья в Авторевю , там писали про Ведомый Диск ( думаю что это больше вероятно ) чем сайлет , т.к. у меня звук раздается бывает на 1-2 , потом может не быть , потом на задней , и т.д.
п.с. проверяли и муфту и сайлеты , у меня с ними в порядке все |
№37
04 04 2010, 13:58
Походу такая шляпа у всех. Думал что это только у 6 цилиндровых, прокатился на 316 - один в один как у меня. Если выжать и подождать пару сек и мягенько втыкать, то тишина, быстро - "дыц"
Мне с ходу посоветовали забить, уж пол года звук не прогрессирует. Про муфту мне что-то говорили, вроде как не айс, надо будет поменять. Еще 1 можно со 2 втыкать, тоже получше
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер. |
№38
05 04 2010, 14:39
а чё за ведомый диск???)))
№39
05 04 2010, 18:07
Ведомый диск сцепления
№40
05 04 2010, 18:18
Etoruteks : типа катайся и не парься... Тоже самое, это люфт в главной паре и полуосях. Так что меняй на новые или ЗАБЕЙ. ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№41
05 04 2010, 18:45
В этом случае крестовина не может издавать звуки ,если ей пришел трындец...,как вариант)))
№42
05 04 2010, 19:14
Всем здрасти у меня такая проблема была на старом редукторе
и в один прекрасный летний день он при очередном старте со светафора просто взял и осыпался внутри развалиллась главная пара =) махнул редуктор откатал ввсе лето и зиму и вот недавно услышал вновь знакомый да боли тук в задней части кузова теперь просто катаюсь и снова жду этого прекрасного дня=) |
№43
05 04 2010, 19:19
Shyrik : теперь просто катаюсь и снова жду этого прекрасного дня=) вот человек, который не унывает, оптимист ![]() |
№44
05 04 2010, 19:23
туту хоть уныва хоть неунывай а редуктор менять предетса=)))
№45
05 04 2010, 19:24
вопрос только во времени =)
№46
05 04 2010, 19:24
Shyrik
№47
05 04 2010, 19:26
Shyrik, все равно , МОЛОДЦА
№48
05 04 2010, 19:28
№49
05 04 2010, 19:28
№50
05 04 2010, 19:40
народ коль я уже здесь ни у каво щетка приборов нет =)
