    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
Может Кат?????
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
geroin, вот после этих хлопков я и стал мечтать о шести цилиндрах под капотом.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
aspirant :
Хлопки при резком дросселировании на холостых - конструктивная особенность М43
Земляк, а почему у меня такого нет после замены ДМРВ?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
VKOM, даже не знаю что сказать. Дросселировать можно по-разному. Если до устранения косяка она хлопала каждый раз, то после устранения - при резком открытии заслонки и то, не каждый раз. Мотор сам по себе очень инертный. :shock:
    • На форуме с 01 03 2010, 17:06
    • Сообщений 5
Механник
Стреляет в впускном коллекторе попробую снять крышку с расходомера если что то изменится - напишу. Всем спсибо
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
aspirant
Начитавшись про N42, из 4-х цилиндровых, всё-таки М43 лучше, хотя и менее мощный. Это моё мнение.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ВладимирД
А расходомер-то какой поставил?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с двигателем bmw 318 e-46 1.9 118л
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
ВладимирД :
Механник
Мастеров в сарвисах в России вооообще нормальных нет -хочешь сделать свою детку - сделай сам.Лучше мы длбё будем ковыряться чем эти блбё в сервисах так мы хоть заинтересованы а им по-х.
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • На форуме с 02 05 2011, 10:41
    • Сообщений 228
    • Авто: E46 318i седан 2003г.в.(рестаил) АКПП A5S390R GM
И в воду канул...
    • На форуме с 13 03 2008, 01:29
    • Сообщений 522
    • Авто: 3шишнадцать E46
    • Изображения: 28
Че за некрофилия? ::timeout::
BMW E46 CLUB - Клуб владельцев БМВ E46. Как вы думаете, "клуб владельцев" - имеется в виду сообщество всех участников форума или то, что клубом заправляют несколько таких владельцев?
    • Сообщений 228
Здравствуйте всем. Помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗ у меня тоже М43, после не давней замены свечей на холостых оборотах двигатель начал дергаться(стрелка оборотов соответственно тоже), чуть газу даш все нормально становится. Разгон нормальный, при резком нажатии на педаль газа хлопков не слышно. Слышно только что подкапотом придергающемся ДВС слышен подсос воздуха не понятно откуда. Бывает дергание пропадает вместе со звуком всасывания воздуха. Если кто сталкивался или если есть у вас мысли по поводу куда рыть, пожалуйста подскажите, буду очень вам благодарен.
    • Сообщений 228
Olegka99 :
А сегодня и тяга пропала, и экономайзер зашкаливает.... :( :( :( :(
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Olegka99
ВОт и КРКГ похоже долго жить приказал....
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 228
Timofei30 :
Olegka99
Я очень надеюсь что это он и все. Заипался я уже....
    • На форуме с 05 03 2012, 17:20
    • Сообщений 20
    • Авто: бмв 318
тоже проблемка появилась:обороты стали плавать сами по себе в диапазоне от400до1000(пару раз бывало глохла).Скока раз давал просраться бестолку.Ставлю в нейтраль на ходу также плавают обороты и на светофорах.Открыл капот и начал пробывать все фишки вытаскивать по одной,которые идут к датчикам.Вытащил фишку с (не знаю как называется)где дроссельная заслонка датчик какой то.Вообщем обороты перестали плавать сразу и провалы пропали.Снял этот датчик.Похож на моторчик.Побрызгал вэдэшкой.Поставил обратно.Все было хорошо.На неделю хватило и опять обороты плавать стали.Вытаскиваю фишка опять и все хорошо становится сразу.Но обороты на 1000 держатся всегда.Подскажите это датчик?Менять его?А то мне в сервисе сказали что может и не он виноват. ::hm:: Еще за этот моторчик запросили 6тыщ.Посоветуйте товарищи ,чо делать?
    • Сообщений 228
И пропал
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
У мня проблема решилась заменой катушки зажигания, на диагностики всё ок, а на дели пропуск в 1 из цилиндров явно был.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Вовка :
И Вам, здравствуйте 8)
а пошли- ка мы НАХUЙ!!! :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 11213
Olegka99 :
Проверяйте корпус воздухана на предмет перетёртостей копруса.
    • На форуме с 29 11 2013, 19:54
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 318i
Ребята у меня аналогичная проблема была: в первую очередь при хлопках во впускной коллектор смотрите давление топлива, если норм все то проверяйте фазы.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Была на 36ом аналогичная проблема,оказалось провод датчика положения кол.вала был протерт шкивом кол.вала изолировал все пропало :???:
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ВладимирД :
Проблема: приехал на диагностику, мастер определил, что лямдозон дохлый, датчик расхода воздуха тоже самое. Меняю на новое. Реакция на скоростной режим не изменилась. Машина тупит снизов. На холостом ходу нажимаю резко педаль в пол, отпускаю и ещё раз нажимаю, слышны хлопки в двигателе. Я понимаю, что эта проблема связана с зажиганием, но не могу устранить причину. Диагностика показывает, что все приборы исправно работают.
kolosok: переехали в обмен опытом! 8)
читай
viewtopic.php?f=17&t=114173&p=3454335#p3454335
скорее всего неправильно поставил лямбду(криво скрутил провода) сбросить адаптации нужно.
мб не ту лямбду поменял
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Olegka99 :
купи пыльник шруса от класики(непомню какой) маток изоленты и сосок+ 2 хамута(1 большой)
натяни на расходомер и вдуй насосом.
p.s. у меня был подсос из клапана дисы(ненайти его никак было, даже если пшикнуть)
заклеил суперклеем ::p::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
aspirant :
Хлопки при резком дросселировании на холостых - конструктивная особенность М43: сам с этим сталкивался. Клапан рециркуляции картерных газов меняли?
Когда у меня на машине была тупня, почти пол машины разобрали в поисках проблемы: и в бак лазили, и форсунки проливали, и фазы газораспределения сверяли. В итоге, после замены датчика масового расхода воздуха, КРКГ, нашли косяк: разъем, идущий на датчики детонации, расстегнулся и контакт пропал. Прочистили, продули, поставили провода на место - машина поехала.
а где он там? есть схемка?
    • Сообщений 11213
ВладимирД :
Ремонт мне не нужен. Мне нужен совет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
меняй заправку на Газпром. и промой бак. либо с поршневой говно полное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
