10 02 2010, 01:19
..нормал явление..
10 02 2010, 01:22
а чем вызванно?
10 02 2010, 01:24
...срабатывании асц
№29
10 02 2010, 08:25
аа) я думал про 13.5 выдаваемые)
№30
10 02 2010, 18:56
А если зарядить аккумулятор? Он, вообще, сильно древний?
10 02 2010, 19:34
Надо глянуть будет при случае. Ну год с лишним ему гарантировано уже есть, а вот сколько до меня он там стоит уже сложно сказать)
Не знаю когда руки дойдут только, т.к. кроме цифр всё остальное вроде бы без нареканий, стартер крутит исправно до -25 точно, заряд месяц он держал, пока я был в коммандировке. |
10 02 2010, 19:41
tictac
диодный мост пробила, под замену его.. |
Рекомендуем почитать на тему не идёт зарядка пока не газанёшь!
№33
25 02 2010, 17:37
странно у меня тоже ситуация похожая, только горела на постоянку, думал акб, поменял его, сначало мигало, а потм как прежде.потом решил генератор в итоге на станцию приговор замена шеток, а в результате ни какого эфекта, проверял генератор выдает 14 с чем то сказали так и надо.подсказали что надо панель разбирать, самому можно такое сделат чтоб лампочку проверить???
№34
25 02 2010, 21:38
м@xx
лампочку аккума на панели? |
№35
25 02 2010, 22:21
ага.пробывал как то торпеду полностью разобрать.и все ни как!!!панельку снять наверно просто. надо болты на ней расскрутить и все???
№36
25 02 2010, 22:30
так ты её протесть через тест приборки и узнаешь горит она или перегорела!
№37
25 02 2010, 22:38
её как разобрать то
№38
25 02 2010, 22:43
м@xx
Ты хоть к советам знающих прислушивайся, а то так пол машины разберёшь!
№39
25 02 2010, 22:53
№40
25 02 2010, 22:56
да я уже половину разобрал, только заднюю часть)))небольшой ремонтик, после покупки решил проверить все ли на месте, оказалось что нет.а неприятный момент это постороние звуки внутри салона или с багажника.так как панель то разобрать????)))
№41
25 02 2010, 23:09
м@xx
Чтобы протестить приборку на предмет горения диодов - НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ НЕ НУЖНО!!!. Ищи тему "Умные возможности наших авто". |
№42
26 02 2010, 19:55
а так я уже делал нормально горит(((
