    • На форуме с 10 09 2008, 12:01
    • Сообщений 103
    • Авто: E-46 323 2000г. - была, теперь VW GolfV GTI
сarlsson :
предохранитель цел (на него еще заведен подогрев одного из зеркал), зеркала греют как надо
а когого именно ::hm:: , а то у меня левое не греется, а руки все не доходят разобраться почему, и с форсунками такая же фигня как и автора
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Abazin :
Может быть такое, что на дорестайле нет термовыключателя??
Почему же нет, ведь есть форсунки без подогрева. Посмотри подходят у тебя
к ним провода или нет. Если нет проводов, то и выключателя быть не должно.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
nantonio
ты его сними и глянь,может и без обогрева стоять.
Abazin
Если форсунки с обогревом,то должен быть.
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
nantonio :
сarlsson :
предохранитель №25 - обогрев пассажирского зеркала и форсунок омывателя
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 06 08 2009, 11:34
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW E46 318 M43
dallas320i :
Abazin :
Провода есть, - на проводе звонится, а + нет
Раскрыл подкрылку как указанно на фотке и в щель попытался высмотреть этот термовыключатель, но безуспешно. На выходных попробую снять подкрылок полностью и посмотрю хорошо.
    • Сообщений 3123
Abazin :
Нужно просто заглянуть снизу :) Этот пятак будет сразу видно :)
Или видно будет контур отверстия под него с невыбитой пластиковой вставкой.
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Он на бампере крепиться?Отогнуть подкрылок и датчик видно? И если мона номерок-термовыключателя :???:
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
Рекомендуем почитать на тему Проверка работоспособности подогрева форсунок лоб.стекла?
