    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Alchi :
Втулки идут с китаским комлектом Starke AB1354-Z и Febi 27086
Я думаю лучше всего к Лемфердеру купить китаский набор за 140р и взять оттуда только втулки
Даю поправку - Старке приходит один пыльник и одна шайба :) Так что невыгодно их брать, видимо Фэби рулит
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
тоже попадал в замес с пыльниками...брал феби не подошли..не было уплотнительного кольца..пришлось брать оргинал..встали как родные)
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Во как, а к комплекте 27086 имеется:
OE number BMW 32 13 1 096 910
grease for steering gear 1
clamping clip for steering boot 1
steering boot without accessories 1
spacer ring for steering boot 1
    • Сообщений 1256
Febi 27086
судя по фото должны придти
Вот думаю теперь еще один Старке купить, либо Феби этот. У Старке еще шайба не очень удачная - неразрезная, как у тебя выше Лемфердер. Это значит сход-развал сбивать.
В оригинале разрезная, как у Феби на фото.
    • Сообщений 1256
закроем таки вопрос FEBI 12643 - комплект без втулок, пыльники, два хомута, смазка
Он же SWAG 20 80 0008
    • Сообщений 1098
По заводу ставится не разрезная, а в ремкомплекте идёт разрезаная для установки, всё верно.
Проблемы нету, отсрый нож и аккуратный надрез.
На моих этот фото разрезаны, левая лучше видна на фото
Одна оговорка, Febi 12643 - это комплект для E39
Febi 12642 - это просто пыльник для Е46, в комплекте только пыльник.
    • Сообщений 1256
Roundel :
Размеры полностью идентичны, так что это нюанс просто.
Насчет разрезать - можно, но я бы герметиком потом склеил.. Посмотри как выполнен разрез на Феби или ориге - там паз входит, ножом так не сделать
Рекомендуем почитать на тему Пыльники рулевой рейки
    • Сообщений 1098
Понял, вижу паз.
Только там хомутом стягивается, думаю не критично и просто ножом разрезать.
Хотя для чистоты эксперимента лучше с пазом ::42::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
В ремкомплекте идет пара на две стороны? или только на одну сторону?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 22 11 2011, 23:38
    • Сообщений 182
    • Авто: BMW e46 330 XI
Ребят помогите решить проблему ! Просто хочу поменять пыльники на рейке BMW 330XI !
Подойду ли пыльники от 2-Х литровой BMW ???
    • На форуме с 01 03 2012, 08:43
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i e46
Столкнулся с такой же проблемой, пришел к выводу брать оригинал!
    • Сообщений 182
Вот нашел интересный вариант Lemforder 30255 01 Пыльник, 276,65р. но правда он от MINI . как поставлю отпишусь обязательно .
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
это кто туда кончил :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
SK-799 :
Это ты спроси у мастеров, которые тебе меняли втулки стабилизаторв! :)
А вообще там не должно быть никакой смазки. все должно быть сухо и плотно.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
скажите, какой садист недоделанный придумал это извращение с кольцом. чем их прежний вид пыльников не устраивал. сцуки.
заказал оригинальные - а пришло говно большого диаметра и без кольца.
старый пыльник отходил 256000 - вот его ZF номер 7820040744
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
::p::
    • На форуме с 02 02 2011, 21:10
    • Сообщений 119
    • Авто: bmw 323i и X3 2.5i
[censored],вот нарвался на тему,а есть ли у этих проставышей отдельно номерок?такие же пыльники уже пол года валяются,т.к.с экзиста пришли без переходов,очень интересно
а у кого какие фантазии во время работы отбойником
    • Сообщений 119
Tonny_Covert :
::p::
тонни,колись,ты по ходу в курсе :mrgreen:
    • Сообщений 119
Makc :
а тем и не устраивал,что при замене ты эту гофру не натянешь на наконечник,все правильно замутили
    • Сообщений 3206
santiago
Все натянется, если руки не из жопы, и голова работает.
    • Сообщений 3206
Смотрим фото на 1 стр. Голову включаем. Думаем.
Без разбора рулевой тяги его не поменяешь, но это минут 20 работы.
А это кольцо, если не разрезанно, тоже натягивать надо тем же образом, предварительно смазав жидким мылом или вазелином. Если кольцо имеет разрез, то оно вообще не нужно - лишняя щель для пыли и грязи.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
Взаимо заменяемые есть!! Я нашел. :mrgreen: 1.5 года назад коснулось менять пыльники, порвался. Вобщем как родной встает от МВ спринтер. А на бусы они копейки стоят. цена вопроса 300р два пыльника! Досих пор на них езжу. Уже рейку поменял, а им похер!! ::kor:: ::34::
    • Сообщений 3206
LCD
на какой именно спринтер?
посмотрел на пару вариантов. размеры такие
Lemforder 33626 01
Внутренний диаметр 1, мм16
Внутренний диаметр 2, мм61
Длина, мм215
Материал: термопласт
что-то длиноватый он и по диаметру больше
нашел еще такой
Lemforder 34703 01
Внутренний диаметр 1, мм14.5
Внутренний диаметр 2, мм48
Длина, мм205
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Когда-то тоже собирался поменять, заказал по вину, пришли смотрю по номеру вроде они, поехал в сервис-говорят не те, колец не хватает, репу почесал.... попросил их решить проблему, через пол часа принесли какие-то мерсовские, поставили все окей, цена вопроса 500 руб... а родные так до сих пор валяются, может кому надо, без колец только?
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
  • Замена Рулевой рейки
    Машина е46 325i седан 2004г, американец. полетела похоже рейка рулевая, ехал вчера руль стал туго ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
