    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
strifilow :
Представляешь я все стоки прочистил как ты писал, а сегодня решил заменить влаговпитывающие коврики а под ними опять вода. Но вода только в ногах переднего пассажирского сиденья. Два пятна, а по бокам всё суха как так уж не знаю что делать с этоё водой
Уффф. Сегодня после дождей проверил лапкой впереди пассажирского... там все сыро. Воды правда меньше ::16::
strifilow :
Я сегодня снял облицовку двери и возле матерчатой шумки (стандартной )с низу увидел потёки там где большая дыра в двери. Наверно оттуда и засекает, а материал этот не везде приклеен. Я думаю если вибропластом обклею будет лючьше? Как считаите?
Сложно снять обшивку двери???? как поступил с подушкой? ::wow:: ::hm::
пошел покупать звездочки...
ayarik :
хрен знает как на счет вибропластом, я приклеил на поксипол и пох.....главное что не течет!!! до этого клеил двойным скотчем, через месяц опять отклеилась искал оригинал - не нашел. Лазил по поиску и нашел как она называется - БИТУМНАЯ ЛЕНТА вроде.но в Питере не нашел В москве ее дофига, смотрел через яндекс
че обычным герметиком нельзя приклеить????
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
попробуй герметиком. я думаю разницы нету.....
За рулем BMW............нраааица
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Дедушка Намто :
Когда через двери течет - намокает боковина пола. А когда сбоку сухо - это явно не двери.
Боковина как раз сухая :???:
Проще снять обшивку и посмотреть!
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Стрaнник :
Подушка там никаким боком. Обшивка снимается легко - обматываешь плоскую отвертку чем-нибудь или затачиваешь деревяшку. Изучи вопрос - откуда вода там берется. Ее там много быть не должно.
Стрaнник :
Я приклеивал черным ABRO. Держит очень хорошо. Покупал его для двигателя, но не подошел - слишком сильно приклеивал, хрен потом оторвешь :)
    • Сообщений 1526
Дедушка Намто :
После чистки водостоков воды было немного. Влажный пол в том же левом верхнем углу пола переднего пассажирского сиденья.
С какого места целесообразнее начинать снятие обшивки двери?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
С угла.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
мож влага берётся из под водительского сидения ::40::
Рекомендуем почитать на тему Мокрый пол под ковриками
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • Сообщений 1526
Механник :
угу... писию с него по параболе - затекает в ноги пассажирского ::angry::
    • На форуме с 03 07 2009, 21:48
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 520iA E34, BMW 520iAT E39
Стрaнник :
Дедушка Намто :
Ну удобнее с заднего нижнего края. Но это после того как снимешь декоративную накладку, вывернешть два самореза под ней и вывернешь три самореза крепеления внутренней ручки (подлокотника). Прежде чем снимать, убедись что вода течет из под обшивки. После дождя или обильно полив дверь из шланга сверху вниз, открой двери и посмотри будут ли капли воды внизу двери из под обшивки.
    • На форуме с 31 10 2009, 12:49
    • Сообщений 179
    • Авто: 320i -> 325i -> is250
    • Изображения: 20
Всем привет! У меня проблема один в один, после дождей, когда авто стоит на стоянке, под ковриками передних сидушек вода стоит!!! Попадает туда по пластику на пороге! Кто нибудь решил данную проблему??? :x
Не все достойные люди добиваются успеха... Но ни кто не добьется успеха не обладая достоинствами...
    • Сообщений 1526
San4elo :
присоединяйтесь, приятные чулочки)))))
бум вместе дверцы разбирать....
    • Сообщений 179
    • Изображения: 20
Стрaнник :
San4elo :
Вот только сегодня занимался этим вопросом! ::35:: После того, как разобрал дверь, увидел, что шумоизоляция в самом низу отклеилась от двери и через нее сочилась вода! Прозрачным герметиком заклеил и поставил все на место, завтра буду проверять свою работу! Надеюсь больше с водой в салоне не столкнусь! А там посмотрим! ::37::
    • На форуме с 09 08 2009, 19:31
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Стрaнник
Обшивку снять совсем не сложно. Torx T20 откручиваешь и аккуратно по кругу отщёлкиваещь пистоны. Только единственая проблема когдп снимал декоративную планку сломались 2 пистона, а их я в продаже не видел. Просто я снимал на улице пластик замёрз вот и сломались.
    • Сообщений 1526
strifilow :
Слушай, не в курсах, можно ли тросик еще смазать литолом при снятой обшивке. а то чет поскрипывает...
и нуно ли????? ::at::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
пистонами затарился сегодня у официалов,дорого...тачан стоял два месяца на улице без движения,сегодня залез в него и понял что столкнулся с такой-же проблемой.по поводу просушки,три часа езды без коврика и (ботинок грязных),обдув самый горячий,самый мощный в пол и у вас все сухо,операцию можно повторить.тока я непонял куда лезть,в двери или в дренажи под подкрылками?я как-то пробовал его снять,гемор.и почему у большинства сырость именно с водительской стороны в левом верхнем углу?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
бл..ть,ничего непомогло.воды нет,сырость осталась.может ето с ботинок по педали стекает.погода вечный дождь и бегаешь туда суда,вот и сырость с водительской стороны.забил...
    • На форуме с 08 06 2010, 22:20
    • Сообщений 64
    • Авто: е46, 320iA touring '99 - продан
Подниму тему. Пришла осень 2010 и вот правый передний ковер в воде. Первое что, полез в двери, тк лечил тоже самое на 39ом именно "ремонтом" дверей... нифига. все сухо и уплотнитель шумки как с завода, так что даже отрывать жалко. При этом всеравно боковина ковра слегка влажная. Внутри двери сухо (заглушку вынул -не течет). Вода только впитана в ковер - сам пол, под пенопластом, сухой, так что вроде как дренажи отпадают... или не прав? Спереди ковер сухой, т.е. и из под лобового не должно течь.
Буду благодарен за любые мысли.... и, если вылечится, отпишусь и надеюсь кому-то поможет....
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
glebvv
Я все же думаю, что дело в шумке. У меня тоже все выглядело отлично, но текло все-таки из-под шумки, которая отклеилась в самом верху, поэтому вода очень хитро пробегала по двери, а под шумкой и внутри двери было сухо.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Дедушка Намто
Дед, согласен! Только я когда дверь разобрал и из шланга снаружи стал лить - только тогда увидел. А так сухо было.
    • Сообщений 64
спасиб! еще раз полез в обе двери, нашел таки мааленькие дырки. все оторвал, и приклеил на силикон заново... после дождика посморим))) надеюсь, что поможет.
