    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
В общем история закончилась. Поставил блок от 330. Он его определил, ниче не кодировали, сбросили ошибки все и все заработало. Не сразу правда, а после того как обнаружил и устранил обрыв правого датчика ABS.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
ремонтируй блок и продашь его...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Я так понимаю там дорожка одна из... повреждена ? ну попробую вскрыть, и осмотреть его.
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 07 06 2011, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
надо же, не прошло и два года...
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
1,5, если быть точным. и 50 000 км пробега. Мне зимой так больше нравилось ездить, абс dsc - баловство.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
WN1 :
да, точно!
реальные пацаны на жЫгах летают без всего этого
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Заеб..л ты язвить.
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена.
    • Сообщений 10748
WN1 :
Заеб..л ты язвить.
я тебя голым то не видел, тобы заеб....ать! ::40::
ЗЫ. тебе еще полтора года назад сказали меняй его, а ты все надеялся что с бубном получится его восстановить. если абс/дсц ненужные вещи, [censored] ты его тогда поменял ::16::
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
GUNhed :
Извольте, я только по девочкам ...
Я не говорил что не нужная вещь. Поменял как смог. Поковырялся сам, что то полезное из этого вынес, усвоил.
А некоторые люди хотели за привязку нового блока к машине за 5 мин. 5 р с меня снять. А надо было только лищь датчик руля откалибровать, как бы не очень хорошо ...
Другой сервис мне лапшу вешал, что надо со старого ДСЦ снимать чип и впаивать в новый . Так что будбте бдительны, НЕ Ведитесь.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Примерно похожая тема, только горят два желтых значка. АБС не горит и работает, что может быть?
е46 2003г.
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Машина месяца полтора стояла без движения в теплом гараже.
После поездки загорелись два индикатора ::hm::
Попробовал сбрасывать клемму - не помогло :lol:
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Ап
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Eugene
покажи ведро ::35::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
toolshed
Фоток нет, нужно делать...
Вот старая фотка
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Eugene
::butch:: :twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Eugene
Датчики может подтупливают. Вообще причин очень много.
1. датчики
2. проводка обычно рвут уже непосредственно проводку от кузова к самим датчикам. У меня раз так было - заеб...ся искать.
3. схождение колес сильно сбилось
4. Нет жидкости в бачке
5. Помер блок ЭБУ как у меня было, но горело 3 индикатора.
5. воздух в DSC , редко , но бывает и такое. т.е. надо открывать клапана в гидроблоке с помощью спец софта и прокачивать систему от воздуха.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
WN1 :
Eugene
1. датчики
В общем нужно ехать в сервис судя по всему :lol:
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Кстати, отпишусь для инфы, проблема решилась заменой датчика DCS № 34526764018 :)
Идет вроде бы на всех моделях одинаковый с сентября 2001 года.
Стоит под водительским сидением :)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Eugene
Eugene :
8) есть схема из елкатс ???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Там по схеме особо не понятно, вот она
Открываешь дверь, срываешь порог.
Я дальше снимал сидение, может быть получится не снимать...
Суть в том что там пол разделен на две чести, ту, которая ближе к педалям сдергиваешь и у порога стоит этот датчик(№10 на схеме), в черном кронштейне(№11 на схеме).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
