    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979, а пишет именно "нет диска" или "нет магазина"?.
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
tonny_covert :
вроде No Disk ;(
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Edward1979
У меня тоже иногда застревал диск и магазин не выдвигался. Обычно забивал и на след день само починилось ::37::
если пишет "ноу диск", тогда скорее всего у тебя болванка не читается....попробуй протри её. было и такое у меня :arrow:
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
ayarik :
Edward1979
хм...вроде чистые родные диски вставлял - ни один не читался. Такое может быть?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Edward1979
хрен знает.....попробую дома на компе проиграй их ::36::
когда у меня не играл один диск, я его поменял на другой и все нормально стало, ноу диска уже не показывало
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979 :
tonny_covert :
вроде No Disk ;(
скорее всего линза в гумне
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
сегодня повынимал раза три чейнджер, повставлял повынимал сами диски - заработало.
Странно это. Если линза - это значит чейнджер под замену?
Ты вроде предлагал купить - у тебя есть и какая цена на него? :)
[pic]56962[/pic]
Рекомендуем почитать на тему CD-changer не выдвигается :(
  • usb mp3 вместо cd changer
    подскажите, а нет чегонть такого, что можно воткнуть вместо ненужного ретро сдчейнджера в багажнике,...
  • [Приму в дар]Нерабочий CD-changer
    приму в дар нерабочий cd-changer, по сути нужен только корпус... может завалялся у кого?)))...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979 :
на тот момент я думал, что у тебя он ушатан в хлам... тебе нужно линзу протереть и все будет в норме..... но только не спиртом, т.к. там пластиковая линза, она может из-за этого помутнеть..
З.Ы. впаривать тебе свой чейнджер не вижу смысла... твой еще вполне живой
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
На днях опять случился трабл - "No magazine". Бокс с дисками не выдвигается.
Взял сегодня его домой, раскрутил, видно что диск в одной салазке там застрял...
tonny_covert
Help! Как ты это делал? Как его/ему там помочь и задвинуть чтоли?? :)
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979, крути большую черную шестеренку..
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
tonny_covert :
спасибо! покрутил, диск уехал обратно в кассетник. а как теперь сам кассетник вытащить вручную наружу?
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979 :
tonny_covert :
снизу есть подпружиненная '@-чка' дерни ее в сторону..... хотя при подключении он и сам должен выскочить ::18:: ..
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
tonny_covert :
Edward1979 :
tonny_covert :
вот это вот не догнал, снизу всего блока или где? я ж крышку отщипил тока верхнюю..
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979 :
tonny_covert :
Edward1979 :
tonny_covert :
нижнюю снимай, тольк аккуратно, т.к. можешь случайно порвать 'амортизаторы'.. круглые такие
    • На форуме с 06 06 2009, 09:08
    • Сообщений 4
та же проблема: на кочках СД самостоятельно переключался на ФМ радио, было так в течении дня, я думал обычный глюк..затем вообще вырубился чейнджер: при нажатии на кнопку MODE пишет NO TAPE, ченджер в багажнике при нажатии на кнопку не вынемается..т.е. обесточен....снял обшивку откл. провод, который светло-желтого цвета и снова вставил, не помогло, ударил пару раз-не помогло
что делать? :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
marker10 :
купить новый, я так сделал. 3К рублей - терпимо вполне чтоб возиться с ремонтом в сервисе.
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Edward1979 :
marker10 :
Вернее чтоб НЕ возиться с ремонтом ::dr::
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 4
3000 стоит новый?
я предполагаю что там проблема гораздо решаемей чем покупка нового СДюшника, мож там провода отцепились, потому и пишу сюда
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
marker10 :
3000 стоит новый?
не, в смысле б/у.
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 30 03 2012, 15:21
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
По утру завел не видит одного диска ,магазин снял вставил снова не видит,пошел второй раз снимать отдал.Вставил снова вжикнули не отдает.Снял клеммы с чейнджера не помогло,молчит и не подает признаков жизни.Снял отнес домой разобрал аккуратно,ничего не заклинено,покрутил снизу шестереночку отдал.Поставил на машину,вставил магазин все в том же духе.Предохранитель цел.Чейнджер 2004г,обычный 6 дисковой.Все играло нормально не скакал.Нет ли на него еще предохранителя?Может что выскакивает, кто то справился с проблеммой?
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Принес опять домой разобрал,покрутил шестеренку снизу магазин вышел.Визуально ничего не отвалилось.Мужики помогите,нахожусь в Суоми,просто отнести проверить некому,все приходиться самому ремонтировать.По фишкам есть ли у кого информация большая питание а малая управление?
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
может он всё-таки решил умереть?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Может он и умер,но хотелось проверить так ли оно.
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43866[/img]Проверил сегодня питание,маленькая фишка центральный провод под напругой.
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Машина была пригнана из Германии,покупал у финна,из панельки со стороны магнитолы торчит какой-то штекер,явно чье то рукоблудство.Финн ничего пояснить не мог говорит такую покупал в Германии.Что это,подключение телефона?громкая связь?вход?[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43865[/img]
  • Питание на CD changer
    Всем привет!...
  • CD Changer
    Здравствуйте. quotCD Changerquot-ы каких производителей можно установить на BMW 325i 2003 год...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
Яндекс.Метрика cron
