    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
На Мерсе такгоняли корзину-туда сюда. Оказалось запчасть не того года. это как вариант.Сравни запчасти со старыми.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
Последний раз редактировалось nofear323 23 08 2009, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1552
6at9-6ez-6aZara :
ПС: а можно вопрос чуток не в тему: ты машину на подьемнике делаешь? как подлез и снял коробку?
На яме в гараже. Подъёмником пока не разжился :lol:.
    • Сообщений 5034
tzar а на козине кроме центрального фиксатора больше никакие небыло??? в районе тел маленьких пружинок по боками? хотя откуда им там быть :roll:
    • Сообщений 1552
nofear323 :
Визульно корзины одинаковые. Выжимной на вид немного другой. Диск тоже немного другой. Там на той стороне, что к корзине, есть два каких-то маленьких уха :x
    • Сообщений 1552
6at9-6ez-6aZara :
Не, небыло.
Комплект сцепления LUK.
    • Сообщений 1552
Победил я её.
Не знаю как, но как-то я умудрился вставить корзину не правильно :x. Фотографии постараюсь разместить завтра.
Соответственно, когда притянул корзину к маховику лепестки вогнулись ещё больше и фиксатор из-за этого выпал нафиг. Там всего на полмиллиметра где-то поверхность, которая диск приживаем вдавилась, по-этому и не почувствовал что что-то не так, когда болты затягивал.
Вставил я фиксатор обратно в корзину, немного ослабил винты, отвёрткой повернул диск (или что там внутри корзины) чтобы маленькие пружинки сжались как было изначально, снял корзину и поставил правильно, снял фиксатор (еле успел увернуться, когда он выскочил :lol:). Вроде как всё работает.
Но теперь меня беспокоят другий вопросы. Сняв коробку обнаружил я следующее.
1. Первичный вал, тот, что в сцепление вставляется, болтается. Не как г.... в проруби конечно, но если его пошевелить вверх-вниз, то несколько миллиметров будет. Так должно быть?
2. Если включить скорость и вращать выходной вал, то слышен звук. Запись выложу завтра. Хотя на записи это выглядит вообще страшно :o. Примерно как будто ножовкой пилят дерево, только звук немного металлический :x. Звук есть на всех скоростях, на нейтрали его нет. При вращении вала какие-нибудь звуки издаваться должны?
3. Если повращать слегка выходной вал на нейтрали из стороны в сторону, то есть люфт. Градусов может быть 10-15. На скорости вроде не заметил. Так должно быть?
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Люфт первичного вала может быть но он должен быть минимальным. С твоих слов он такой и есть. По поводу звука. Проверь уровень масла если в норме то лучше на подьемнике раскрутить машину и послушить не гудит ли твоя коробка.Если гудит готовь бабосы или катайся так пока не крякнет. Присадки не помогут :lol: с третим вопрос как то не понял что ты подрузумеваешь под люфтом?
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
Рекомендуем почитать на тему ПОМОГИТЕ! Снять коробку
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
1,2,3 - ДА
    • Сообщений 1552
autoseller :
По поводу звука. Проверь уровень масла...
Да вроде в норме месяц назад был. Я конечно пролил через сапун немного масла, когда коробку снимал, но там совсем немного вылилось, грамм 50 максимум. Завтра или послезавтра проверю.
autoseller :
... или катайся так пока не крякнет ...
И сколько времени может пройти до наступления этого знаменательного момента? И как она крякает? Т.е. в чём это выражается?
autoseller :
... с третим вопрос как то не понял что ты подрузумеваешь под люфтом?
Ну как тебе сказать... Берёшься за эластичную муфту и крутишь её тюда-сюда. Сначал ход свободный, потом звук, как-будто что-то в зацепление вошло. Ну и собственно только после этого начинает вращаться первичный вал.
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Признаюсь что с третим вопросом я не советчик. По поводу шума коробки. Бесшумно она конечно не работает даже новая,но все зависит от того как она шумит. Шумят как правило подшипники а сколько ты отездишь только богу известно. К нам одно время приезжала Z3 прокатная так там молодые ребята гонялись на ней так как гонка минус сцепление причем просто в хлам голый диск снимаешь а накладка высыпалась. Так что тут кто как ездит. С дуру можно же и х.. поломать :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
