12 08 2009, 09:05
Я КРКГ менял месяц назад вместе с колпачками. Заводится также. Но раз тему подняли, у меня вопрос: уже года три при холодном запуске в районе салонного фильтра или ниже происходит звук такой д-р-р-р-р-р-р-р! Секунды две, и довольно громко. И только на холодную. Менял позавчера свечи, снимал поддон салонного фильтра. Заметил, что снизу у него протерто пятно. Такое же пятно протерто на пластиковой накладке на движке. Наклеил там уплотнитель, поставил назад, а зазор в 2 сантиметра. По идее доставать не должно. Думал, что нашел причину "дрррррр". Нифига, всё осталось. Чего это дыркает? Или движок так высоко прыгает при запуске и достает до это поддона?
12 08 2009, 09:29
n42 ты моё n42...
оттого, что я с севера что ли?.. |
12 08 2009, 10:12
VZ у меня тоже там потертость и как оказалось к звуку отношения не имело, причина была в том что ослабло крепление защиты под брюхом.
Эта железяка и тарахтела. Причем тарахтела она только на определенных оборотах типа в резонанс входила, обороты я отловил и научился получать звук постоянно после чего подался на сервис. Во время первого визита они ничего не нашли а во время второго на подъемнике обнаружилось. Когда заводишь на холодную обороты выше и начинает дребезжать потом обороты падают становится нормально. |
№29
12 08 2009, 10:22
Неа! Не внизу у меня, менял недавно рычаг, там всё ОК. Именно при запуске холодного и в районе центра панели, за центральными соплами, и сразу пропадает, газуй, не газуй. Вспомнил, как то две зимы у меня так же этот звук вылазил при определенных оборотах в движении, потом пропал.
№30
12 08 2009, 10:29
иногда печка там чем то двигает звук есть
типа шеласта но очень редко слышно |
12 08 2009, 10:33
VZ
Та же фигня была, посмотри кожух двигателя, постучи по нему. Его надо вставлять в пазы, а некоторые мастера ставят его тупо сверху и как раз на определенных оборотах он дребезжит. Nemec его вообще снял. |
12 08 2009, 10:39
GopblH : посмотри кожух двигателя
Который справа пластиковый сверху над впускным ресивером и на двух болтах? |
Рекомендуем почитать на тему пуск на холодный мотор 318 Н42 (143л.с.)-лёгкое дрожение и..
№33
12 08 2009, 10:41
№34
12 08 2009, 10:48
GopblH : Его надо вставлять в пазы, а некоторые мастера ставят его тупо сверху и как раз на определенных оборотах он дребезжит
№35
12 08 2009, 10:58
Dаser
Я хотел шумку сделать, но что то руки не дошли. Поставил в пазы и ничего не дребезжит. |
№36
12 08 2009, 14:04
поменял масло, фильтр, блин дорого долларами 90-100 долларов сделало...фильтр а 24 доллара, масло 10 долл за литр...+мастерам...
мне сказали что тряска по утрам это из-за мембраны, вроде под морором толи сррава снизу...две какие то фигнюшкки....я сказал КРКГ они офигели-чё это такое =) лоол мне самому смешно аж стало...Чё то мне кажется что мембрана и ваш КРКГ это одно и тоже...но сказали его надо менять, стоит от 60-80 доллавов...два круглых колпачка и вроде пружинка еть...----ЭТО ОНО ??? |
№37
12 08 2009, 14:05
№38
12 08 2009, 14:08
Менять, там стоит мембрана которая рвется со временем, вот он http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/4 ... 1/11_3180/ трубки или замена или мойка, но трубку N2 менять однозначно, она пережимается.
№39
13 08 2009, 08:23
GopblH
пасиб большое ! |
№40
13 08 2009, 22:15
я немного не понял, так мембрана и КРКГ одно и тоже? или как ?
№41
14 08 2009, 08:16
avtosuren
Вот ознакомься и распишись viewtopic.php?t=13889 |
№42
14 08 2009, 08:46
Я два утра заводил машину с полностью выключенными климатом-вентилятором. Никакого дрррррррр не было. Завтра буду пробовать с включеным климатом.
№43
14 08 2009, 08:51
VZ смысле вы поменяли КРКГ с мембраной? и такое счастье?
GopblH да я видел, чуть не блеванул |
№44
14 08 2009, 09:15
КРКГ я менял раньше, заодно с маслоотделительными колпачками клапанов. Счастье мне принесло только в том, что масло перестала литрами жрать. На запуск никакого влияния не произошло. Да и старый КРКГ у меня нормальный был.
