/ Загорается check engine на BMW
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
единственно, что до меня проблеммы по пропускам были, была ли тряска не знаю но я при покупке ездил еще неделю без трясок, все было ок.но когда я не проследил за уровнем масла(датчик не работает) проехал без масла 400 км примерно, масло ниже уровня, движек стал громче работать.после этого бак в пустую выехал(датчик топлива барахлит)...в беларуси не трясло..проехал 900 км в москву, съело 500 гр антифриза прмерно, и на след день начался расколбас)))
    • На форуме с 21 04 2011, 09:29
    • Сообщений 856
    • Авто: e46 touring 330 Xi
abyss :
dimasa :
Была у меня такая же проблема, и у товарища было такое же. Я проездил так на машине 1 год, потому что никто и ничего не мог найти. пропуски были и все. У стра заводил машину, и держал обороты 1500 для прогрева, это при морозе. от 0 градусов просто перестал греть и все, сел, завел, поехал. Как только температура преодолевает синюю зону, все проходит. Если же все таки машина начала трястись, в рот ее.... перезапускаешь, тапку:) и поехал. перезапуск помогает. Короче непонятно почему такое было. Но напрягало только первые несколько дней после проявления сего чуда.
почитай [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=47749&hilit=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5[/url]
спасибо! все это было прочитано уже много раз, ТАМ ничего грамотного не написано и точного ответа нет. Тачку я продал, покупатель был в курсе, а так уже пох:)
    • Сообщений 237
как бы только купил)продавать не охота
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
meleme :
:cry: х.з как себя это проявит или уже проявило
meleme :
после этого бак в пустую выехал(датчик топлива барахлит) съело 500 гр антифриза прмерно, и на след день начался расколбас)))
бензонасос 99% (поищи темы заглох на 1/4 бака)
meleme :
если наружу не выходит- смотри прокладку, проверяй головку на плоскость
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
meleme возможно прокладка пробита, антифриз идет в цилиндр, от этого и колбасня, но тогда это будет видно по свечке. Сейчас гуру подтянутся и подскажут.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 237
abyss :
ну да если бы в цилиндры, свечка была бы чистая, а так нет, обычная. так а прокладка гбц если изношена, свеча должна быть чистой или не факт?
Рекомендуем почитать на тему Загорается check engine
  • загорается масленка желтая
    парни, что у меня поломалось сначала иногда сразу после холодного пуска начала загораться масленк...
  • Загорается quotBrakequot
    Короче такая фигня,загорается и тухнет на ходу, загорается в правом нижнем углу панели,там где ремни...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
