14 07 2009, 20:09
Гривус : Короче, мы тут вчера имея две машины, одна с климой другая с кондёром замутили замену. Т.к. я не знаю как тут кинуть фотки даю ссылку на весь замут. Смотрите что у нас получилось, читайте комментарии
[url]http://vkontakte.ru/album-2680821_94444215[/url] Ну выложи сюда то что-нибудь?!?! Не все зарегены в ЭТОМ! Rust is lighter than carbon fiber. |
14 07 2009, 20:15
почитал ваш результатик молодцы
![]() [/url] |
14 07 2009, 20:16
itet
Дружище, не злись Все будет! Desperado. |
№29
14 07 2009, 20:16
Desperado
Как раз тебя вспоминал РЫ СЫ НУ и? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№30
14 07 2009, 20:18
Андрей, давай ты из Контакта возьми фотки и выложи сам, я что то себя ламером тут чувствую
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
14 07 2009, 20:20
Сейчас все будет, уже выкладываем
14 07 2009, 20:20
В 101 раз говорю, установил год назад, все отлично работает,
из минусов только то что одновременно могут работать только 2 из 3-х положений, а именно те, в которых находилась крутилка в момент отключения, всё! ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене крутилок на климат
№33
14 07 2009, 20:21
Гривус : Андрей, давай ты из Контакта возьми фотки и выложи сам, я что то себя ламером тут чувствую
Не дрейфь если что поможем ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№34
14 07 2009, 20:22
Seneld
А реально как нить в ручную приоткрыть 3ю заслонку? Просто зимой хотелось бы чтоб в ноги дуло, а в лицо нет! Летом же наоборот Не вытаскивать же климу и заменять на крутилки и на крутилках менять положение и опять ставить климу! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№35
14 07 2009, 20:27
Судя по всему, сделать это можно только если купить комплект дооснощения и сделать все по правильному, а простой заменой блоков управления ничего не сделаешь
№36
14 07 2009, 20:37
Шаг 1.
Вот так выглядят эти два блока управления [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14222[/img] Шаг 2. Это разъемы, как мы видим все одинаковое и подходит. Одно отличае, у климы разъемы находятся снизу, а не на задней стенке как у блока кондера [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14223[/img] Шаг 3. Все подключили и поставили на место, все встало. Режим AUTO работает, температуру показывает и блок начинает нагонять поставленные градусы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14224[/img] Шаг 4. Проверяем как все работает, скорость вентилятора регулируется, причем плавно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14225[/img] Шаг 5. Теперь прибавим [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14226[/img] Шаг 6. Обдув лобового стекла тоже работает, еще как работает [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14227[/img] Шаг 7. Пробуем перевести воздушные потоки в разных направлениях. Вот тут то нас и ждал сюрприз, работало только два положения. Далее обьясню почему [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14228[/img] Шаг. 8 Пока все работает [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14229[/img] Шаг 9. Ну вот, положение вниз не работало. Вот тут то мы и задумались, почему? Сняли блок климы и поставили родной блок кондера. Вынимая его мы оставили направление вверх, поэтому у нас и не работало положение на блоке климы вниз [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14230[/img] Шаг 10. Вот как было установленно положение при снятии [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14231[/img] Шаг 11. Установили обратно, завели и поменяли на положении в грудь. Далее опять установили блок климы и опа, положение вниз заработало, но перестало работать положение вверх. Короче, работает только два положения потока, но все остальное работает... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14232[/img] Desperado. |
№37
14 07 2009, 20:43
Ну вот и фотки
№38
14 07 2009, 20:44
Я так понял обдув ветрового стекла тоже неработает если положение было выбрано в лицо и в ноги?
У меня крутилки поэтому эта функция мне чужда ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№39
14 07 2009, 20:46
itet : Я так понял обдув ветрового стекла тоже неработает если положение было выбрано в лицо и в ноги?
У меня крутилки поэтому эта функция мне чужда оно в любом случае не работает. в отопителе с климатом на 2 сервопривода больше чем в отопителе с крутилками Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№40
14 07 2009, 20:46
Гривус
У тебя тоже американка? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№41
14 07 2009, 20:51
GUNhed
А нельзя приоткрыть 3е положение? Механическим путём? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№42
14 07 2009, 20:52
Нет у меня европейка, просто мы не скидывали клему,кнопка обдув лобового стекла работает, если работает положение вверх
№43
14 07 2009, 20:54
itet : GUNhed
А нельзя приоткрыть 3е положение? Механическим путём? можно вообще к заслоке веревочки привязать )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№44
14 07 2009, 20:55
GUNhed : можно вообще к заслоке веревочки привязать ))))
№45
14 07 2009, 20:58
GUNhed : itet : GUNhed А нельзя приоткрыть 3е положение? Механическим путём? можно вообще к заслоке веревочки привязать )))) Смех смехом, а .... ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№46
14 07 2009, 20:59
![]() [/url] |
№47
14 07 2009, 21:03
GUNhed : itet : GUNhed А нельзя приоткрыть 3е положение? Механическим путём? можно вообще к заслоке веревочки привязать )))) Desperado. |
№48
14 07 2009, 21:05
Просто если открыть заслонку которая дует в лицо то можно воздух из этих воздуховодов регулировать по надобности(на воздуховодах крутилками) И тогда будет полноценная клима лично для меня
№49
14 07 2009, 21:11
itet
В принципе, все это дело снимается и ставится обратно за 10 минут. И довольно просто. Так что можно раз в сезон и переставлять. Ну это если уж очень хочется кнопочки без дополнительного гемороя Desperado. |
№50
14 07 2009, 21:11
itet : Просто если открыть заслонку которая дует в лицо то можно воздух из этих воздуховодов регулировать по надобности(на воздуховодах крутилками) И тогда будет полноценная клима лично для меня
тогда резонный вопрос: ты климат ставишь чтобы он климатом был или чтобы трепиратуру цЫфиркой показывал? ЗЫ. зачем самому себя обманывать? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
