/ Быстро садится аккумулятор на BMW
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
а если магнитола не ест электричество?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Машин засыпает через 16 минут. Подключаешь амперметр в разрыв минусовой клеммы,
тонкими проводами, выводишь наружу через резинку нормально будет, возьми пару их UTP,
разумеется в этом время стартером крутить не надо :) Багажник закрываешь, закрываешь
машину идешь покурить, через 16 минут приходишь и смотришь сколь кушает машинка,
может какая неисправность в связи с этим... Ну мало ли проверить не так уж и сложно.
    • Сообщений 10748
neptune :
Аккум менял, генератор менял, ток утечки мерил - спустя 30-40 сек после постановки в охрану ток 0.01А.
быть такого не может тока через 40 секунд и подавно. пока машина не уснула (5-10мин) ток должен быть в районе 0.3, после падает до 0,015-0,025А.
и опять же, если ток такой как ты пишешь, то садить АКБ из вне некому
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 05 2010, 10:48
    • Сообщений 3
Всем привет! У меня такая проблема: съехал на очень маленькой скорости с высокого бардюра вследствии чего был приличный удар по днищу , после чего стал быстро садиться аккумулятор . Стартер и аккум поменял .Новый аккум сел за 1 день . Подскажите что это может быть
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
во время езды акум умирает тоже?
    • Сообщений 3
думаю да . Вообщем ситуация такая : Как только я съехал с бардюра , решил проверить ничего ли я не сломал и выключил зажигание потом включил, машина стала заводиться с какими-то щелчками, а потом и вовсем перестала заводиться . Постояла сутки завелась без щелчков через 15 мин опять появляются щелчки при запуске двигателя. Может это генератор глючит , так как не заряжает аккум ?
    • Сообщений 3
Заменил генератор , сейчас всё ок)))
Рекомендуем почитать на тему Быстро садится аккумулятор
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
можт ёжик помер
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Да ежик цуко зверь неприятный, с ним шутки плохи особенно собираясь в дальнюю поездку
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Моя машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездить каждый день - проблем невозникает. Генератор работает вроде нормально.
Менял аккумулятор, думал причина в нём! Но не всё равно разряжается.....
Подскажите пожалуйста у кого подобное возникало, в чём может быть причина, и как её устранить!
    • Сообщений 23335
konan :
да чего ты выдумываешь себе проблемы!? в твоем случае все просто... меняй ежик!
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
ну раз никто ничего подсказать не может, может хоть сервис с хорошим электориком по BMW в Москве посоветуете, а то уж сильно эта проблема нарягает! Хотелось бы поскорее её решить!
Самое непонятное в том, что абсолютно всё выключенно, и аккумулятор новый, где может быть утечка вообще не понимаю! ::36::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
///Nick :
В том-то и дело, что чёрт поймешь какие признаки "нормальной" работы генератора. Я на первой странице уже отписывался, но ещё раз повторюсь, что было у меня подобное. Грешил и на ксенон и на нештатную сигналку и просто на старость машины. Ездил себе спокойно месяца два, пока генератор окончательно не сдох.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Сильно сомневаюсь в генераторе, так как когда полностью разрядившийся Аккумулятор снял с машины, и поставил другой машина без проблем завелась, а потом когда на работающем двигателе начал перекидывать обратно аккомуляторы машина, некоторое время (30 сек.) работала без аккомулятора, а заничит генератор работал нормально) И когда поставил разрядившийся аккомулятор и проехал где то 60 км. потом заглушил...и снова нормльно завелась, еслибы косяк был в генераторе то он бы Акум даже и не зарядил ба его и врятли бы я снова её завёл!
Но всёравно буду проверять, генератор!
А в чём ещё на ваш взгляд может быть причина, такого 3 дневного разряжения аккумулятора?
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
    • Изображения: 8
Такая же беда.на 3 недели уехал.приезжаю не заводиться только щелкает.и как то странно мигают фары,и причем не тускло.а когда еще попробывал через 3 дня не чего не мигало и не щелкало.сегодня поставил на зарядку акб,завтра попробую.кстати а генератор разве нельзя проверить заводишь двигатель и на провода тестером,должно быть 14 чего то.вроде как это норма,точно не знаю
    • На форуме с 12 02 2010, 11:14
    • Сообщений 2545
    • Авто: BMW 323i (M52TU) - МКПП
    • Изображения: 24
Это 100% утечка где нить, такоеже было у меня на Е34 3-и дня и всё писец, приехал.
оказалось как-то неправильно был подключен мафон (неродной). вот туда и утекало похрена.
Определил амперметром в цепь минуса последовательно, подождал минут 20 чтобы наверняка "уснула", а после выдергивал последовательно предохранители пока не выскочил он тот самый заветный, какой именно сказать щас не смогу. (то было давно на 520, моей первой и очень любимой БМВ).
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Jonik_46 Спасибо за совет, буду пробовать! может, что получится...
    • На форуме с 15 09 2008, 21:48
    • Сообщений 772
    • Авто: BMW M3
Может кто напишет в чем причина была?У моей машинки такая же ситуация-генератор поменял,аккум поменял-но за два дня стоянки аккум садится!
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Вопрос к спецам.
Проблема один в один описанная автором. Гена под нагрузкой даёт 13.7 и аккуму нет месяца ещё. Ток покоя с доп сигналкой 0.06. Аккум высыхает по разному, может меньше чем за 2дня, а может и неделю стоять и потом завестись без проблем. Некоторые клубни тут писали про ёж, суть вопроса как его проверить, если при вкл. вентилятора работает всё чётко.
И была ли у кого проблемма чтобы вентилятор блока климы не засыпал?
Аккум 64А/ч ( пусть не полностью заряженный даже) высыхает грубо за 48ч. Имеем ток разрядки более 1ампера. Что может так высасывать?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
че то седня целая акция по аккумам -
у меня тож вопрос.
машина стояла 2 месяца и аккум издох вноль.
я прикурился - все завелось
ездил 2 дня бед не знал.
потом раз и машина не завелась - опять прикурился.
потом еду а на приборке моргает лампа аккума.
в чем причина - аккуум так и не смог удержать зарядку или дело в гене?
    • Сообщений 42
Гену проверяй
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
NBAHbl4 :
Вопрос к спецам.
Скорее всего Еж, включи зажигание и послушай его (он в районе бардачка , если прерывисто гудит -- значит точно он, у меня он высаживал новый аккумулятор за 48 часов стоянки, кстати недавно поменял, родной Еж прослужил 16 лет ::xa::
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Кто знает какой заряд на ходу должен показывать комп. на тест 9 ? Показывает 14.3-14.4.
NBAHbl4 :
У меня спит мин через 5-10 ::36::
  • Аккумулятор
    Похоже моему акку все таки пришел кирдык. Уже второй день выхожу утром на стоянку и моя бибика тык ...
  • Замкнул аккумулятор
    Сегодня произошел интересный случай, я конечно поржал, но задумался и о последствиях.. В общим у др...
