/ Температура за бортом неправильно показывает на BMW
    • Сообщений 22042
Mishka09
В чип дип датчик 50 стоит.У мну валяется,но я не в мск
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
George_e30 :
У тебя -40 или +50?
+50
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09
Я тоже не в Мск))))
    • Сообщений 22042
Проверь,ток приходит-чи нет?
    • Сообщений 1941
Mishka09 :
George_e30 :
У тебя -40 или +50?
+50
Значится так.
Для теста у тебя всего 2 варика
1. Замкни провода на фишку, посмотри, изменилось чего или нет.
2. Подкинь другую приборку, поскольку мне что-то сомнительно, что были варианты "обратные"
Датчик - терморезистор. Чем выше температура, тем меньше его сопротивление. Вряд-ли бы "накроили" 2 противоположных варианта.
Надо разбирать и посмотреть /пропаять приборку. Хотя я в такой варик не сильно верю, что помодет, т.к. если обрыв на плате идет по сигнальной дорожке, то тоже будет -40. Но тут хз, мож питание какое на микруху отошло. Ну или она мертвая сама
    • Сообщений 22042
От посоветовал.Другие приборки прям в магазе бесплатно для теста дают. :mrgreen:
Терморезистор в чип дипе 50р стоит.Могу дать в понедельник.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Что такое чип дип?)))
Рекомендуем почитать на тему Температура за бортом неправильно показывает
Mishka09
Магаз такой,деревня ::40::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Tartar :
Mishka09
::37::
    • Сообщений 1941
Не в датчике у него дело. И, хоть все, кто знает, тихонечко молчат, я скажу, что написанное выше, что не будут схему работы перекраивать с точностью до наоборот, верно. (Типа сопротивление 0 - это +50, а стремится к бесконечности - "-40")
Это или коротыш, или проблема в приборке. Коротыш проводки легко прозвонить, отключив от приборки разъем.
Что может быть с приборкой, я хз (возможно, пока хз) ::xa::
  • Температура OЖ на N42
    День добрый всем, подскажите плиз у кого N42 2л 143 лошади, какая у него прогретого температура по т...
  • Температура -40!
    После лобавого удара, всё время показывает температуру -40. Датчик температуры менял. Проверил тест...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
