    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Max-Gorky :
mtm666 :
Макс, могу выслать термостат. Он наоборот, открывается рано и температура не растёт ::34::
спасибо, а тебе, что не нужен?
Нет, мне не нужен. Он не работает должным образом. Температура двигателя на нём не поднимается, т.е. он постоянно открыт и гоняет по большому кругу.
Freddd :
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
а с радиатором что? внутри/снаружи промывался? когда менялся последний раз?
кожух на радиаторе стоит?
виска срабатывает? кондейный радиатор срабатывает?
перегревается стоя на месте или при езде?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
сarlsson :
да чистый она, кондейный не срабатывает, но это уже другая проблема, перегревается стоя на месте через 40 мин при езде через 30. Все действительно похоже на то, что давит газы в СО.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Max-Gorky :
сarlsson :
Max-Gorky :
может в этом и проблема?
ведь если
Max-Gorky :
то давило бы сразу, а не
Max-Gorky :
    • Сообщений 14093
Серега 330Ci :
Max-Gorky :
сarlsson :
Max-Gorky :
ведь если
Max-Gorky :
Max-Gorky :
так пока двиг прогреется как раз может и не давит на холодную
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Max-Gorky :
Серега 330Ci :
Max-Gorky :
сarlsson :
Max-Gorky :
ведь если
Max-Gorky :
Max-Gorky :
разве такое возможно?
думаю надо посмотреть температуру на входе и выходе. Охлаждается ли антифриз от входа в радиатор и на выходе. Какова разница температур.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
ГБЦ всегда скинуть можно, а вдруг дело то окажеться в малом.
Например в датчике температуры?
Термостате?
Вентиляторе?
Рекомендуем почитать на тему Кто вангует хорошо?
    • Сообщений 2937
Похоже на термостат... патрубки на радиатор греются? Вряд ли прорыв газов. А как сильно греется? Температуру смотрели?
    • Сообщений 14093
AndreYPNZ
оба патрубка раздувает сказали, раз оба значит термос открыт я так понимаю, а греется как понять сильно или нет, у меня когда до 125 дошло я глушил машину)
    • Сообщений 14093
Серега 330Ci
датчик в норме сказали
    • Сообщений 2937
Max-Gorky :
AndreYPNZ
125 это конечно перебор... патрубки слегонца всегда раздуваются, но опять же в пределах работы клапана на крышке.
Но термостат всё же проверить надо бы... как вариант- снять старый, выбросить из него сам клапан, а корпус на место, ну посмотреть будет ли перегрев.
И ещё похоже на завоздушивание системы, циркуляция похоже останавливается.... но это опять всё вангование... нужно проверять на месте. Теоретически возможно такое, что из - за трещины в ГБЦ или наличия утечки газов через прокладку, газы завоздушивают систему, циркуляция ОЖ падает до неэффективной - перегрев ДВС, а излишки газов стравливаются клапаном пробки расширительного бачка.
    • Сообщений 14093
AndreYPNZ :
Max-Gorky :
AndreYPNZ
помпа рабочая циркуляция есть.
    • Сообщений 2255
Max-Gorky :
Geva :
вентилятор работает ?
нет, но не в нем дело, его будут тоже смотреть
почему не в нем? у меня из за него в пробке закипала зимой, починили все стало нормально
м54б25 был
butch :
    • Сообщений 14093
Ну вот и состоялось вскрытие. Предварительно показало, что в системе герметик или возможно продукт взаимодействия 5 разных антифризов, надеюсь с головой все в порядке, но теперь вопрос, реально ли и чем можно прочистить СО (радиатор, патрубки, ну в общем все узкие места?) или все под замену?
    • Сообщений 14093
есть у кого опыт?
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Так когда температура в норме, постоишь, и начинает греться? Тогда что то с вентилятором.. Есть он у тебя? Или у тебя только вискомуфта?
    • Сообщений 14093
Shum
я же написал в посте 39 в чем проблема, каналы забивает эта хрень и циркуляция падает, давление растет. + ко всему не работает вентилятор на кондей. Но это вторичная проблема.
    • Сообщений 28100
Max-Gorky :
есть у кого опыт?
продуть обычным компрессором и промыть какой нибудь щелочью потом слабым расьвором
    • Сообщений 14093
romanandreev_78 :
Max-Gorky :
есть у кого опыт?
т.е. и радиатор можно продуть?
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Втыкаешь шланг в расширительный бачок, большой патрубок снимаешь. подаёшь напор воды по шлангу и всё это дело промывается. В бачок входит, из патрубка выходит. Можно потом наоборот попробовать. После этого выгнать остатки водопроводной воды дистиллированной. Удачи.
Freddd :
    • Сообщений 14093
mtm666
https://www.youtube.com/watch?v=4wIM58auPW4
я тут вот что нарыл)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Да ну на, не верю, что нет циркуляции...ремень с помпы сняли?
Извините конечно, но в данном случае в бачек должны были насрать никак не меньше пяти пьяных птерадактелей... Или было залито какое нибудь разрекламированное гумно, устраняющее течи в системе охлаждения. Помпа должна качать даже шлак по системе, ведь не зря спрашивали в начале темы про циркуляцию и "ручеек" в бачке.
Далее. Ошибка по термостату должна быть, если с ним проблемы.смотрите внимательное.
Если на холодном авто все ок, то на горячую может давить газами. У Димы Торбика было такое, когда башку сняли там были каналы в прокладке, как будто муравейник.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Max-Gorky :
у кого?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
Max-Gorky :
mtm666
у тебя тоже такая хрень в системе? :o
осторожней с солярой)))))
    • Сообщений 14093
Вечером сброшу фотки, повёз головку на опресовку.
