28 05 2015, 13:01
бери у меня блок с бошкой от 2.2
28 05 2015, 13:12
Почему бы не описать проблему нормально?
Глохнет на месте, или на ходу? На холодную или прогретая? Давление топлива в норме? Какой датчик (производитель) поставил? Компрессия - ППЦ. |
28 05 2015, 13:39
глохнет когда трогаешься с места на драйве на горячую. Давление топлива в норме. Датчик оригинал.
Приговорили кольца товарищи из сервиса. Почем блок с головой artk ? напиши в лс |
№29
29 05 2015, 23:46
surreal : глохнет когда трогаешься с места на драйве на горячую. Давление топлива в норме. Датчик оригинал. Приговорили кольца товарищи из сервиса. Почем блок с головой artk ? напиши в лс Однозначно ставь 2.5, я через это все прошел, главное к криворуким не попасть, тоже прошел, но в общем, движок (столб) - 40к, навеска и все остальное твое + работа 20к, прошивка 2-3к. Первым делом при запуске нового мотора там же меряй компрессию, меньше 11,5 - крути носом, и все будет ок. Я пока катаюсь с бубликом от 2.2, он у меня 50к назад ремонтировался и вся коробка, пока все ок....тьфу х 3. Если изначально норм двигало и есть бабло, то потом его и освежить для себя. |
№30
24 07 2015, 22:53
Доброго всем времени суток!
Проблема решилась заменой колец и задубевших мск... расхода масла теперь практически нет компрессия в норме, глохнуть перестала, динамика соответствующая. Одно покоя не даёт, на драйве и паркинге на хх, а также при плавном разгоне до 2000тыс. оборотов стук из под капота как у дизеля, а при простоях на месте периодически возникает вибрация (подушки двигателя новые, фазы газораспределения выставлены). При более динамичном разгоне или езде звук пропадает. Был на 3х диагностиках ни одной ошибки, ни в одном сервисе толком тоже ничего сказать не могут, говорят меняй всё подряд) При открытом капоте кажется что звук из под клапанной крышки, но на яме отчетливей его слышно снизу. Облазил весь инэт кто что говорит. Итак из возможных версий: Масляный насос, Шкив ГУР, Гидрики, Ванос (хотя на предыдущем тройбане ваносы гремели, но звук был другой), Коленвал, Постели распредвалов, Маховик акпп, компрессор кондея. Короче я в замешательстве...) Выручайте вангованием, уважаемые) |
24 07 2015, 23:08
ты бы хоть видос залил.че за стук,а то правильно сказали,меняй все подряд.
24 07 2015, 23:10
viewtopic.php?f=94&t=136152 здесь есть видео другого соратника по проблеме, ну очень похоже... Но там тоже ни ответа ни привета.
Рекомендуем почитать на тему нужен совет по m54b22
№33
24 07 2015, 23:13
Заведи без ремней и посмотри результат.
№34
24 07 2015, 23:17
посмотри свечки,без шуток,недавно у клубня точ такой стук был,свеча в 5том котле не была затянута,закрутили пропал.
№35
24 07 2015, 23:18
ремни и ролики все новые менялись вместе с мск и кольцами, цепь за 5тыс.км. до этого, но звук как был до этого, так и остался, по самой работе двигателя нареканий нет, подразумеваю тогда дело не в нём? А товарищи в бош сервисе спб мне вообще коробку приговорили)
Спасибо, насчет свечей проверю |
№36
24 07 2015, 23:22
да еще.был случай с бубликом,тоже открутились болты,проверь затяжку.
№37
24 07 2015, 23:33
Tartar : да еще.был случай с бубликом,тоже открутились болты,проверь затяжку. Спасибо. Что касательно вибраций на месте, может быть что выхлоп перетянули? где эти два варианта в СПб проверить качественно можно, подскажите? |
№38
24 07 2015, 23:40
да любой сервис с подъемником заедь,скажи пусть проверят,и свечи и бублик.
№39
24 07 2015, 23:42
Да.до разборки мотора стук был?вкладыши меняли?
№40
24 07 2015, 23:47
Вкладыши меняли, прокладку гбц, кольца, шлифовали голову после чего обкатал 3000тыс. положено не более 3-3,5 тыс оборотов.
Кстати к этой проблеме не относится, на обкатку лил ЛиквиМоли ll-04, после обкатки залил оригинальное bmw ll-04, на последнем двигатель работает шумнее. |
№41
24 07 2015, 23:53
че то не закручено тогда.
№42
24 07 2015, 23:57
буду смотреть. Благодарю за советы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
