/ 1 ключ не заводит на BMW
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
sanek-pm :
Объясняю, у тебя один ключ перестал заводить авто, но зажигание он включает так?! Значит в эбу не доходит сигнал с иммо ключа, но вторым ключем авто заводится, значит иммо самого авто в порядке. И теперь надо понять в чем проблема в ключе: в транспордере (это чип в который записан код иммо и отвечает за синхронизацию ключа и ЭБУ) или в плате (антене и тп). Если вставляешь чип транспордер во второй ключ и авто заведется то чип рабочий, если нет то ему хана и больше он [censored] не нужен так как чистый стоит 400р. И наоборот вставь транспордер из рабочего ключа в сломаный - авто заводится = транспордер на выброс, авто не заводится болванку на выброс. Что тут может быть непонятного???
Заводил машину без платы радиоблока только с чипом.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Vladislav835 :
В общем проблема решилась сама собой утром вышел попробовал 1 потом 2 и вуаля че за хрень!!
похоже чип индификации пипит в ключе.
Рекомендуем почитать на тему 1 ключ не заводит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
