    • На форуме с 05 04 2009, 16:59
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 328i Японец
Кстати забыл сказать,прошлой весной была уже такая проблема,ее решили быстро,заменили какую то пластиковую штуку с мембраной со стороны дросселя,которая кажись масло отражает что ли,якобы порвана была мембрана,...больше пол года об этой проблеме и слышно не было и вот где то в начале зимы опять появилась,но что характерно сказали что с этой деталью которую прошлый раз меняли вроде бы все хорошо.Я вот подумал а не в ней ли опять дело?? :x не смотря на все.
p.s. да это не она случайно DISA называется? :)
не машина красит человека а человек машину:)
    • Сообщений 30
вообщем с утра ничего не изменилось :)обороты все так же прыгают.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Master_xx :
Достаю огромный конический жестяной рупор, поплевав, натираю, и подобно льву из "Мадагаскара" ору:
ВАНОС!!!! ЧИНИ!!!
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто
я тоже самое кричал, нихто меня не услышал....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ЗЫ. и даже написал как его продиагностировать, но в Алмате крутые шпециалисты, знают как через дроссель его починить :lol: :lol: :lol: :lol:
ЗЫ2: а че, я бы в Алмате был бы как сыр в масле с такими специалистами
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed
А вот интересно, в инпе есть для M52 Vanos Leak Test - он эту проблему покажет?
    • Сообщений 10748
нет не покажет. ибо какие велечины должны быть ты не знаешь )
да и инпе особо верить нельзя
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 30
:lol: да парни насчет того что вы катались бы как сыр в масле это точно,здесь хороших спецов просто нет...даже у официалов,все настолько зажравшиеся.
Насчет как диагностировать я понял,просто еще не добрался а завтра думаю обязательно сделаю это :) потом опять отпишусь.
Рекомендуем почитать на тему Дайте совет пожалуйста!Прыгают обороты.
    • Сообщений 30
Вообщем сегодня снял перед прогревом утром фишку с Vanos,которая пониже.Обороты действительно не прыгали,значит всетаки проблема с Vanos'ом получилась :cry: Я в шоке...уже столько времени езжу по всяким разным СТО вплоть до официалов и хоть кто нить бы просто заикнулся бы "А может Vanos у тебя глючит?".
Теперь у меня пару "глупых" вопросов:
1.Причина именно в износе колец?Как высянить в чем причина?В Vanos больше ничего не ломается?
2.Насколько сложна замена этого ремкомплекта?знаю что нужно валы выставлять по меткам.Я к тому что для этого нужен очень опытный специалист?
    • На форуме с 15 03 2008, 23:00
    • Сообщений 47
    • Авто: Би Эм ДаблЮ 320 '99
    • Изображения: 22
У меня тож такая проблемка с паданием оборотов. Тож искал искал здесь на форуме ничего не нашел, поехал к СТОшнику проверил компом говорит все нормально, была ошибка датчика воздуха он ее сбросил и все больше никаких ошибок не было, поменял фильтр, все равно.
Но это падание оборотов происходит не всегда. Обычно при прогреве, но редко, а один раз вообще было при движении встану на светофоре и начинается тряска, как будто еду по бездорожью на автобусе.
А где находится этот Ванос?
    • Сообщений 10748
:lol: :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 30
:lol: Gunhed так ты не ответил,в Vanos ремкомплект колец проблема только бывает или может быть еще в чем то проблема быть?
    • Сообщений 30
TimsX :
Вот тут почитай.
viewtopic.php?t=12820&highlight=vanos
    • Сообщений 30
Всем огромное спасибо за проявленное внимание.
Пару дней назад разобрал с другом сам ванос и поменяли кольца.Двигатель работает чисто, с утра никаких прыганий оборотов.
Проблема решена как и говорилось ранее многими здесь :D
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
А если такая же проблема на N42,что может быть valve, и проверка тем же методом?
    • На форуме с 22 12 2009, 10:19
    • Сообщений 2
www.vanos-repair.ucoz.kz в Казахстане
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
http://global.ebay.com/BMW_M52_M54_M56_ ... 17790/item
Уплотнительные колечки продают, может пригодиться кому нибудь :???:
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 23 10 2010, 14:37
    • Сообщений 7
Такая же проблема, сегодня свечи и наконечники поменял. не помогло, завтра к ваносу гляну. Вот только не знаю где разъемы, а ссылка выше не открывается, пишет: Вы не авторизованы для чтения этого форума.
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
GUNhed
По диагностике показывает ошибки
ванос перегрузка
Потенциометр 1
Потенциометр 2
Дроссельный узел снимал чистил (хотя там не очень то и грязно)
Все контакты и разъемы почистил что идут к дросселю!
И интересуют такие вопросы как
Вальвотроник может быть этому причиной и как связана система анти букс и курс устойчивость с системой ЕМЛ (через что именно)?
Сегодня приехал в гараж снял фишку с вольвотроника и завел авто завелся и емл потухла но потом сразу почти загорелась и поведение машины один в один только есть еще детонация(пальцы побрякивают) НО две остальных лампы не подмигивали)))) набор оборотов идентичен как при выше сказанном (еще выше))))
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 2894
Ганхед вряд ли тебе ответит.
Чем читал авто?
