/ Течь бензина из под форсунок на морозе M54 на BMW
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
vasek-k :
Artem H :
С рождеством, вчера только читал эту тему, у меня такая же проблема, запах бензина после холодного запуска, и вот сегодня на улице -27 вышел запустил машину, хожу ее обмитаю и смотрю пламя под капоткой, пипец, ладно ППС наряд мимо проезжал, помогли, вообщем под капотом много погорело ::16::
Я на морозе сначала тёплой водой проливал, потом заводил!
суровая правда жизни
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 18 08 2012, 08:07
    • Сообщений 159
    • Авто: 318е46 мкпп была 323 акпп 2000г сейчас, уже мкпп
Да вот так вот на м52 значит тоже, просто запах топлива появлялся когда погода переваливала за -20, а сегодня -27 было когда заводил, ладно рядом был, обычно завожу и домой ухожу
    • Сообщений 159
А что если порошковым огнетушителем брызгали?
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Если вынуть форсы, почистить колодцы куда вставляются форсы и одеть новые оригинал резинки, то все будет отлично. Они наверно ставят не бензостойкие уплотнительные кольца
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Менял прошлой зимой. Смазал перед установкой вазелином. Больше не текли. Брал оригинал.
    • Сообщений 159
Завтра буду разбирать, сейчас вот только с эвакуатором разобрался, блин ну там так то, темно конечно, ну что то оплавилось, корпус воздушного точно, впускной колектор не знаю не видно, ДИСА, проводка наверно тоже ::p::
    • Сообщений 2230
insar :
:cool: воо, сибиряки подтягиваются)
сarlsson :
Рекомендуем почитать на тему Течь бензина из под форсунок на морозе M54
    • На форуме с 01 05 2015, 11:54
    • Сообщений 4
Короче, расскажу свою историю было все как описываете 2 года назад, поменяли резинки (не оригинал по размеру потолще подобрали) и все стало нормально, прошлую зиму не было морозов, а тут стоял мороз -30 выходные, а в понедельник решил с утра завести прогреть машину, завел стою чета бензом воняет, выхожу, а под тачкой лужа.... Думал ну все пи ::13:: ц снова та же ху ::13:: я случилась, оставил попытки заводить до субботы, когда стало -20 примерно на улице, приехал в теплый бокс, скинул крышку декоративную где топливная рейка, и смотрю там такой шланг резиновый идет, я хз то ли обратка то ли еще какая [censored], весь какойто сопливый , пошевелил его руками, а она соскочил с трубки пластиковой, и тут я понял что это с под него и сифонил бенз, а сами форсунки и резинки в норме, короче на шланг хомут набросил болтовой, затянул, и теперь все герметично и не сопливит. На фотке красным обрисовал шланг который соскочил. (yadi. sk/i/88vgeHZjnhLhf) после точки уберите пробел, не могу фото на форум залить.
    • На форуме с 01 03 2016, 17:12
    • Сообщений 58
    • Авто: E46 2.2 rest sedan
такая же проблема ... поменял все .колечки оригинал. всеравно текут ..вроде 1 и 3 только...температура за бортом +3 ... че делать куда копать не знаю .мож еще варианты какие есть ?
    • Сообщений 510
в прошлом году как только мороз переваливал за -20 тоже начинали течь,под машиной после прогрева лужа была бенза,пока долбил мороз машину поставил,потом поменял колечки все на форсунках,итог до -20 все норм,чем холоднее ссат,пригляделся,течет не с колечек а от куда то с форсунки,перед этой зимой надо махнуть форсунки
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Есть ещё вариант: https://www.drive2.ru/l/6623258/
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
они не только с колечек текут, но и с дренажки в самой форсунке, только замена если с дренажки льют
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 58
думаю может кольца с большим диаметром найти и поставить...потолще..мож поможет ...кто что скажет ??
    • На форуме с 15 02 2011, 13:14
    • Сообщений 406
    • Авто: E46 328Xi Touring
И вот у меня таже беда, форсунки льют наружу!
Кто ни будь подбирал недорогие аналоги форсунок с такойже производительностью?
[url]https://www.instagram.com/barsukov/[/url]
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e46/barsukof/[/url]
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
bars :
Я себе vdo поставил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
