    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Нашёл тут по случаю свою старую тему и решил по "скрипу" отписать-стало лучше....,может "скрипу" надоело скрипеть.... :lol:.
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Nemec :
Нашёл тут по случаю свою старую тему и решил по "скрипу" отписать-стало лучше....,может "скрипу" надоело скрипеть.... Laughing.
Nemec
и у меня получше...может зима :x
    • Сообщений 1552
Nemec :
Проблема,что я детали ни по русски ни по-немецки не знаю но ,как я понял там какой-то выжимной подшипник на фтулке и эта втулка сухая,потому что,какие-то гастарбайтеры забыли нормально смазать,ну и скрипит. Вообщем ничего ужасного произойти не может,но чтоб всё заново ,как положено смазать, нужно снимать коробку(ужос)-по другому никак,а это около 4-х часов работы!!! Если же сцепуху меняешь и это всё профилактически учитываешь и смазываешь,то должна быть тишина и покой.Nemec
Это конечно интересно... Но... В ТИСе жирным по белому написано, что направляющую втулку ни в коем случае не смазывать, т.к. в результате возможно заклинивание выжимного подшипника на втулке! Скрип тоже не прикалывает, т.к. есть сейчас. И как быть?! Данный вопрос меня очень интересует, т.к. скоро буду менять сцепление (комплект уже дома лежит).
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
tzar :
Маж не парься,это не для русских написано :lol:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 10748
интересно почему это ее должно заклинить?
:x
ЗЫ. влюбом случае скрипит не выжимной подшипник а упор выжимной штанги, либо втулки пидали
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Ну хз... Как прочитал, так и сказал...
Если пофантазировать :lol:, то можно, к примеру, смазать чем-нибудь не очень низкотемпературным, потом на мороз, смазка застывает, подшипник "клинит". Больше в голову ничего не приходит :x.
    • Сообщений 1766
tzar :
Nemec :
Оо, темка моя опять в топике.... По сабжу-у меня, слава Богу, тишь да гладь!
Царь, как jun и отписал сверху и наши мастера сказали мне-самый идеал, если скрип начинается за три дня перед заменой сцепухи, тада и решается вопрос без затрат, и смазывается всё, что нужно...., ведь даже смазка есть специальная на основе графита насколько я от умных слышал...., ну и вон Слава дал свою абсолюцию, так что не сЦы...., только конечно правильным вазЭлином..... :lol: :lol: .
Nemec
Рекомендуем почитать на тему Достал скрип при нажатии сцепления!!!
    • Сообщений 10748
лично я всегда мазал графиткой, и все чинно и тихо
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Всё! Решено! Буду графиткой мазать! :)
Вот только осталось выяснить, какую купить? Любую? Или рекомендации какие есть? Чтобы, так сказать, вазелин был правильный :).
    • Сообщений 1552
А как мазать? Тонким слоем, слегка, просто чтобы скользила лучше? Потом подвигать туда-сюда подшипник и убрать излишки?
И ещё вопрос. А почему графитка? У неё ведь максимальная рабочая температура достаточно низкая, что-то около +70 градусов, потом типа течь начинает. Почему не литиевая, к примеру? Там и нижняя температура до -35, и верхняя за +200. Ну или почему не смазать той же самой смазкой, которой смазываетя место контакта подшипника и рычага или шлицы вала? Она, кстати, по-моему литиевая.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...мазать ....как бутер маслом...) ..но не в гостях))
...мож чегот и течет...только графит остаетси)) ...а оный держит гораздо выше 70!)))
Последний раз редактировалось zass 19 06 2009, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
tzar :
мажь чем душа пожелает. в графитке главное графит а не смазка)
только какой смысл од смазки на шлицах вала непонятно. во первых он не двигается в шлицах, а во вторых то что выдавится из шлицов при насаживании вала окажется на маховике и сцеплении.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Ага, теперь с графиткой понятно. Спасибо!
Сомневаюсь, что со шлицев что-то выдавится, так как рекомендованое для намазывания количество равняется рисовому зёрнышку :lol:. Я вот думаю, что это может быть и не для смазки вовсе, а против коррозии.
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
поднему темку, кто чем вылечил? та жа истормя( люди оборачиваются, бмв как ни как
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
А я жду одномассовый мах и сцепу!Завтра придет усе! Апгрейд, и все буде гуд! :D
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Ткните носом! Хде мазать? )))
Кстати, у нас схожее или нет с 39? Похожая тема, там они какую-то детальку меняют -
Причина скрипа - в перекосе пружины педали сцепления, работающей на сжатие. Причина перекоса - износ направляющих полуцилиндров, находящихся внутри этой пружины.
Хотя изучал привод 46-х на картинке - ниче вроде подобного нет.
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 707
у меня выжимной умер, поменял полностью сцепление за одно) не дорого получилось, комплект стоит как на волгу)
    • На форуме с 11 08 2012, 09:57
    • Сообщений 4
У меня такая беда, скрип дикий из под днища идет, особенно когда машина долгое время была заведена (нагрелась) когда сцепление выжимаю, скрип прекращается, как только отпускаю опять.... (очень не приятно)
Даже когда сцепу менял, опять такой звук....
Может ли это быть из-за коталезатора, так как в нем имеются дырочки (словил)?!?!?
    • Сообщений 707
выжимной подшипник был, заменил вместе со всем сцеплением так дешевле получилось цена смешная) коробку вытащить поставить дороже вышло)
    • На форуме с 15 03 2012, 14:58
    • Сообщений 111
    • Авто: е 60 N52
на 39ом вылечил смазкой втулки педали
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
Дак что так надо смазать, есть ли у кого фото????
    • Сообщений 707
Евгений666 :
выжимной подшипник) а лучше заменить на новый
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
gladyshef :
Евгений666 :
Самого подшипника хватит или скрип может быть не только из-за него??
П.С. на холодную, пару минут езжу без скрипа, потом он постепенно начинает появляться... (при нажатии и отпускании педали соответственно)..
    • Сообщений 5034
Элементарно сама корзина может создавать такой звук... а сопряденные детали хоть обмажься
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
