12 03 2009, 00:31
patrol : Масло вроде нормальное,"виско ! синтетика.Стучат видно пару гидриков,только на холодную,и то после 30 секунд работы,и затем пака не прогрееться до 60 градусов.потом в течении дня больше музыки не слышно.
Стучат именно компенсаторы.залил вчера химию люквимоли,для комп.сегодня таже.песня. такая же [censored] творится каждое утро. масло оригинал 5W-30. После замены масла на пару-тройку недель гидрики смолкают ...потом проявляются снова! |
09 04 2009, 22:31
patrol : Всех благодарю,за свои мнения,сегодня уже купил комплект.компенсаторов.ибо утром сердце кровью обливаеться
И что по деньгам? |
29 04 2009, 12:44
Сколько стоит замена и сколько их нужно на M52TU?
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№29
20 05 2009, 23:29
Коллеги!! на М54 у кого нибудь стучали гидрики? на прогретой полностью машине! с чем это может быть связано?
пс 1 гидрик стоит 400р (не оригинал), замена всех наверное дорого, очень дорого..... |
№30
09 11 2009, 21:03
Что-то я тоже начал замечать небольшой треск из под капота
Вообщем появляется он только если трогаться и газу практически не давать.Больше не при каких обстоятельствах не трещит. Мотор м43, масло Castrol edge 0w-30 Кроме гидрокомпенсаторов может еще что-нибудь умереть? |
09 11 2009, 21:39
И еще:на экзисте 2 позиции гидрокомпенсаторов.Чем они отличаются? Кроме оригинала ничего брать не стоит!?
Попробую фотоотчет по замене сделать |
09 11 2009, 23:58
Столько просмотров и никто не ответил...Мотористы,вы где???
Рекомендуем почитать на тему Стук гидрокомпенсаторов
№33
10 11 2009, 11:09
Подниму
№34
10 11 2009, 11:24
по цене замена гидрокомпенсаторов видать тайна чтоль? Тож как трактор орет хоть на горячей хоть на холодной особенно слышно когда проезжаешь мимо бетонного забора с открытым окном аж стыдно становится
№35
10 11 2009, 11:36
oscall : по цене замена гидрокомпенсаторов видать тайна чтоль? Тож как трактор орет хоть на горячей хоть на холодной особенно слышно когда проезжаешь мимо бетонного забора с открытым окном аж стыдно становится Да поменять можно и самому.Главное,что бы проблема была именно в них.Вдруг давления масла не хватает для их нормальной работы!? |
№36
10 11 2009, 11:45
MaXon : Да поменять можно и самому.Главное,что бы проблема была именно в них.Вдруг давления масла не хватает для их нормальной работы!? ну я так понял что они стоят недорого а поменять хз как они там меняются я вот даж незнаю где они находятся и как они выглядят а платить лове снова бешаное неохото с цепью уже развели один раз ну потише стала работать но всеравно не то что я хотел услышать((( Сравнивал хенде тусан и свою моя пипец как орет
№37
10 11 2009, 11:59
oscall у тебя м43? Стоят они под рокерами.Меняются,думаю не сложно.
Если брать ориджинал,то на мой мотор 8000р надо |
№38
10 11 2009, 12:20
MaXon : тебя м43? нет м47
№39
10 11 2009, 12:27
У МЕНЯ М54 на холодную все вроде нормально но на прогретую что то звенит на слух как цепь......Генератор быть не может так как скидывали ремни......предлогают менять масл насос=)))) и ЭТО ВСЕ НА 80 тыс км пробега=)))смешно!!!!!!!!!!!замена масел и добавление присадок не спасает.....может какая особенность двигла.........но на новой то полюбому ничего не трещало.....масленый насос менять не вижу смысла и цепь тоже.......на тайоте ремень грм 100 000 км ходит.........а тут цепь.............бред.....а вот гидрики может быть.....
№40
10 11 2009, 12:28
№41
10 11 2009, 12:34
На М54 3 литра замена гидриков(запчасти+работа) 25 рублей. Если кому надо, телефон скину.
№42
10 11 2009, 21:21
MASTA гидрики оригинальные ставил?
№43
10 11 2009, 22:19
Я не ставил, я узнавал. Да, речь шла о оригинале.
№44
10 11 2009, 22:48
опасное это дело доверять сервисмэнам мотор...и я ваще не могу понять как можно вскрывать мотор при пробеге менее 100-300 000км...может у нас все притрется там)))и звук изгинет)))если у всех диагноз и симптомы одни и те же надо для начала их сравнить на одинаковых машинах...а потом ктонить када сделает ,отпишится и всем будет уже ясно че ченить...и будет нам счастье)))
№45
10 11 2009, 22:51
SAMe46 : опасное это дело доверять сервисмэнам мотор...и я ваще не могу понять как можно вскрывать мотор при пробеге менее 100-300 000км...может у нас все притрется там)))и звук изгинет)))если у всех диагноз и симптомы одни и те же надо для начала их сравнить на одинаковых машинах...а потом ктонить када сделает ,отпишится и всем будет уже ясно че ченить...и будет нам счастье))) Полностью согласен с тобой!Поэтому к сервисменам ни ногой.Лучше чем сам,никто не сделает... |
№46
10 11 2009, 23:02
менять лучше, ИНА-вские не так дорого стоят. Ну и чтобы мастер нормальный был желательно.
№47
10 11 2009, 23:04
m5shop.ru а вообще из неоригинала есть что-нибудь качественное?Кстати,почему на м 43 выдает 2 позиции гидрокомпенсаторов?
№48
11 11 2009, 01:19
MaXon : m5shop.ru а вообще из неоригинала есть что-нибудь качественное?Кстати,почему на м 43 выдает 2 позиции гидрокомпенсаторов? Ну так на против одной из них должно быть написано, что снято с производства и что нужно использовать гидриги из другой позиции. |
№49
11 11 2009, 02:20
а при их замене (если самому) можно например расстроить что нибудь? например зазор где нибудь нарушить (клапанов) или че хуже? Распредвалы хоть снимать не надо? после съёма крышки ГБЦ - дофига разбирать надо?
№50
11 11 2009, 08:47
так мужики, если движок М54, могут стучащие гидрики и мертвые маслосьемники быть причиной ЖОРААААА!?
Спасибо за ответы! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
