14 11 2018, 22:05
p2nk : romanandreev_78 : ломаешь [censored] обе ноздри, отгибаешь плстиковую защиту вниз и пассатижами пытаешься по очереди открыть капот, замок с левой стороны по ходу движения открываешь путем наставления длинной и широкой отвертки............я только так вскрываю капоты, есть еще один вариант - сломать руку в 5 местах и залезть со стороны левой фары п.с. если ты до сих пор не сообразил такую простую процедуру то может ну его [censored] и отогнать на сервис ведро Я просто не пытался и у меня была паника. Вышел к машине снял ноздри, сунул туда зеркало посмотрел что и как. Оказалось тросик слетел с замка. После того как снял ноздри за 5 минут, без отвертки открыл оба замка. Честно охренел как легко можно окрыть капот у бмв. В данный момент снял замки, чтобы их почистить и смазать, так же трос вдшкой обильно облил. Вообщем все норм, тему можно закрыть. Как открыл за 5 минут через ноздри??? Никакой конкретики |
14 11 2018, 22:21
katano
короче, встаешь перед капотом, выдергиваешь ноздрю с водительской стороны, можно даже ее аккуратно снять не поломав крепления. Далее тебе нужно добраться до замка капота (на драйве находил фото и видео, там сходу сложно самому понять). Далее берешь отвертку и молоток, упираешься отверткой и бьешь молотком. Не забудь взять товарища, который будет в это время шатать капот, нажимая на него. Ебся я с этой темой наверное час, и еще мешался слишком пластиковый кожух, пришлось его подравнять. Словами описать сложно, пока сам не залезешь. |
14 11 2018, 23:22
virtus61 : katano короче, встаешь перед капотом, выдергиваешь ноздрю с водительской стороны, можно даже ее аккуратно снять не поломав крепления. Далее тебе нужно добраться до замка капота (на драйве находил фото и видео, там сходу сложно самому понять). Далее берешь отвертку и молоток, упираешься отверткой и бьешь молотком. Не забудь взять товарища, который будет в это время шатать капот, нажимая на него. Ебся я с этой темой наверное час, и еще мешался слишком пластиковый кожух, пришлось его подравнять. Словами описать сложно, пока сам не залезешь. Спасибо! Перерыл интернет, нашел этот способ на драйве с фото у человека. Завтра будем пробовать! Лампочка перегорела в ближнем, так бы может и не горело, а по ноздрям мне обломы не страшны, стоят не оригинал, легко снять и поставить после замены капота)))) |
№29
15 11 2018, 12:18
katano : Спасибо! Перерыл интернет, нашел этот способ на драйве с фото у человека. Завтра будем пробовать! Лампочка перегорела в ближнем, так бы может и не горело, а по ноздрям мне обломы не страшны, стоят не оригинал, легко снять и поставить после замены капота)))) Не надо ничего снимать и тем более бить молотком. Нужна спица диаметром 5 мм. С тупым концом. За ноздрями есть два отверстия в районе замков. Туда и надо вставлять спицу и нащупывать защелку замка. Уже писал про это на форуме, народ потом просил еще это сообщение удалить. |
№30
15 11 2018, 12:20
Fedya316 : katano : Спасибо! Перерыл интернет, нашел этот способ на драйве с фото у человека. Завтра будем пробовать! Лампочка перегорела в ближнем, так бы может и не горело, а по ноздрям мне обломы не страшны, стоят не оригинал, легко снять и поставить после замены капота)))) Не надо ничего снимать и тем более бить молотком. Нужна спица диаметром 5 мм. С тупым концом. За ноздрями есть два отверстия в районе замков. Туда и надо вставлять спицу и нащупывать защелку замка. Уже писал про это на форуме, народ потом просил еще это сообщение удалить. Левее правого замка на 3см.Если смотреть спереди. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Помогите, капот не открывается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
