/ Желтая масленка, соц. опрос на BMW
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
мне достался от старого хозяина с поддоном вместе,менял масло,восстанавливал резьбу на пробке и поменял датчик оказался датчик живой (повезло)
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Smaug :
Дело не в уровне, а в быстром снижении уровня. я про это
я понял тебя, дело не в этом ::34::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
А как узнать работает ли вообще "желтая масленка"?Просто ни разу не видел чтоб она горела(только красная) ::36::
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 487
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Как как диагностикой, или подожди пока масло на минимуме будет, должна загореться как машину заглушишь.
Dreams come true!!!
    • На форуме с 08 11 2011, 16:14
    • Сообщений 354
    • Авто: 330xi МТ
Уже год загорается после старта на некоторое время, пох. Масло не ест .
    • Сообщений 487
Smaug :
Диагностика не пишет по нему ошибок.Масло не ест,поэтому минимума не бывает) А при тесте приборки она загорается?
Рекомендуем почитать на тему Желтая масленка, соц. опрос
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ваще то масленка горит красным всегда не желтым... насколько я знаю желтая это какая то неисправность... у меня стабильно горит она красным, как зажигание включаешь так и загорает и все время горит. Это говорит о том что с двигателем все хорошо! а когад она не горит, это значит все плохо с мотором нет давления. а желтым это как бы поломка датчика...
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Только оригинал!!!)))
    • Сообщений 4233
::p::
Dreams come true!!!
    • Сообщений 25353
x5owner :
::40:: ::40:: ::40::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Shum :
x5owner :
что смешного? уже 3 года так езжу.
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
::p::
красная маслёнка на е46 это нет давления масла (смерть мотору)
жёлтая проверить уровень масла
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Alex-545 :
отключи фишку с датчика на поддоне и заведи, если горит желтая, датчик рабочий
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
все просто
1)если загорается желтая после запуска двигателя, а через несколько секунд гаснет, то это значит что датчик неисправен....
2)если загорается после остановки двигателя, это говорит о том что уровень масла низкий( может еще и пищать машина при этом), но не критично низкий, в следующий раз может и не загорется, видно в движении анализирует колебания уровня
3)может загорется и при движении, это говорит о том, что уровень низкий критически, нужно срочно долить( тоже может пищать)
проверить можно по тесту приборки, когда все лампочки и стрелки отрабатывают( непомню как включить)
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
Та же история, горит сек 30 потом тухнет. Забил, есть же щуп (если что).
    • Сообщений 487
Vovan77 :
Спасибо,попробую так!
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Я не в тему тут вопрос задам, чтобы темы не плодить....
Вообщем, какая-то муйня с уровнем масла, после замены картера... Каждый день проверяю мамло по щупу, хоть машина масло и не ест, но в один день упал уровень на минимум, я [censored], долил пол литра, по щупу уровень по середке. Погазовали, дым не сизый, под машиной масла нет, непонятки...
На следующий день вытаскиваю щуп, уровень максимальный! [censored] откуда взялось лишнее??? Антифриз в норме.... Есть догадки?
    • Сообщений 25353
nik150384 :
Может перед проверкой в первый раз, мало дал отстояться мотору чтоб масло стекло?.. Обычно минут 15-30 нужно чтобы абсолютно все стекло в поддон
    • Сообщений 5624
Shum :
nik150384 :
Сутки машина простояла.... До этого по трассе ездил.... Из-за наклона не могло быть такого перепада....
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
nik150384 :
Shum :
nik150384 :
наклон на bmw очень важен, малейшее отклонение и уровень падает ли возрастает
желательно мерять в одном и том же месте, и закгузку багажника учесть ::34::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 5624
Vovan77 :
nik150384 :
Shum :
nik150384 :
До этого же все норм было, уровень менялся, но не значительно, а тут перепад в литр масла... Бывает такое? Я все бы понял, если уровень уходил и все, а тут же то макс, то мин... Чушь какая то ::16::
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
nik150384 :
Vovan77 :
nik150384 :
Shum :
nik150384 :
чисто как предположение, может у тебя клапан в масленном стакане наелся и подклинивает??
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
nik150384 :
Уровень масла измеряется так - ставим машину на горизонтальную поверхность, глушим прогретый двигатель, ждем 10-15 минут, измеряем.
Если измерить уровень масла позже этого времени, то будет показывать больше, т.к. масло из маслянного стакана через редукционный клапан стекает в поддон.
Между метками минимум-максимум влезает около 1 литра.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
сегодня снова загорелась, заглуши, завел и загорелась секунд на 10 ::36::
BMW это стиль жизни
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
