    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Smiley
Насчет дунуть каждый может - я бы поспорил. Правильно надуть 3.0 посложнее будет, чем всунуть другой мотор. Я же не говорю про унылые компрессоры за много тысяч баксов. Я говорю про правильное турпо, с понижением степени и всеми вытекающими. ::23::
в принципе нет разниыу что дунуть. операции одни и те же.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Smiley
В каком плане, не понял мысль ::21::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
Smiley
да я больше смайли. насчет дунуть 4.4:)
я в основном вижу проблему в том, кто этим будет управлять и взаимодействовать с остальной электроникой.
на ладно, разговор тут в любом случае не об этом. тут мы обсуждаем маховики.
короче говоря от м30 одномас имеет диаметр 240мм, посадочное совпадает, надо только переточить на другой венец, но это не проблема, по крайней мере в москве. но мое мнение- 228 должно хватить с усиленной корзиной.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Давайте лучше устроим тотализатор доеду ли я на море и обратно на АКПП с умирающей блокировкой? 3500 км.. ::wow:: ::14::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я думаю да, если дрючить не будешь ее особо. но! сейчас жарко, а без блоки греется насос. может вообще перегреться автомат.
п.с. именно поэтому я и люблю меху. я на ней без масла и подшипников проехал 800 км. когда уже не было 1, задней и 5 передач, так шестерни там перегрелись, посинели и перекосились.
кстати потом я просто купил шестерни, синхроны и пару подшипников. и все, коробка как новая:)
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вот вернусь и тоже начну любить меху ::23::
Блока пока отваливается только на пятой передаче, и то если на педальку нажать до середины и больше. Так что думаю шансы есть. ::44::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
нашел кит валео с маховиком 240мм
52401220
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 5034
Kirux0 ставил себе и ставил другим валы от динамики!
приход очень чувствуется особенно после 3500 и до 6800
приблизительно приход от железа 75%, от прошивки 25%
с динамикой работать сейчас не просто, тк собирает комплекты в мск человек и везет им!
если интересно пиши в лс! К слову даже дбиллас стали шлифовать стандартные валы-ходят без проблем!
    • Сообщений 9677
52401220
Так маховик 240 или диск сцепления?
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да х его знает. по валео идет как кит на 330 машину.
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
В том-то и дело... Кит 835004 имеет диск диаметром 228, что как бэ, намекает - маховик несколько больше... :lol:
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я думаю, что измеряется рабочая площадь, а не внешний диаметр.
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Т.е. тем, у кого махыч с диском 228, нужно будет менять шестерню стартера...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
не факт. венец может оставаться того же диаметра.
=MapaT= :
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
хм а можно ли найти двухдисковое сцепление, знаю что керамика есть правда там ценник порядка 3тон евро минимум, а вот если обычный гражданский вариант ::hm::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3395
Ну что там у вас маховиками ? ::39::
    • Сообщений 3395
::34::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
все отлично:)
я установил цилиндр сцепления от е34. там шток подлиннее и немного по другому сделан заход на него, брал неоригинал.
стало мягче выжиматься, но работает так же в верхней трети. в принципе мне удобно и вообще проблемы я не вижу.
тут скорее дело в том, что просто сцепление не самоподводящееся и по другому работает
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
все отлично:)
Вот здесь по подробнее...
На сколько я понимаю, за самоподвод отвечает гидравлика. Т.е. вилка давит на РЦС, и жижа из него уходит в бачок. За плавность включения отвечает некий клапан, который перекрывает часть диаметра трубки на обратном ходу жижи(т.е. от РЦС к ГЦС)... Собственно, по тому же "недокументированному" принципу работает тормозная система...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
не совсем так. в сцеплении с двухмассовым маховиком используется самоподводящаяся корзина SAC. идея в том, что в ней поворачивается прижимная часть за счет пружин. нужно это для того, чтобы компенсировать износ фрикционных накладок диска. поэтому для замены сцепы нужен спец инструмент.
мы же ставим обычное сцепление
в тис поэтому процедура замены диска описана, как гиморная, тк требуется взвести сцепление
http://tis.bmwcats.com/doc1089332/
ты же говоришь о саморегулировании педали, это на всех машинах с гидроуправлением. так же работают тормоза, ты прав.
чтобы компенсировать нам эту шнягу с одномасом, нам надо увеличить диаметр рабочего цилиндра. сцепа станет мягче, диапазон захвата увеличится. либо (мое мнение) не париться, чуть удлинить шток и уменьшить холостой ход педали.
=MapaT= :
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Ну давай вкратце + и - одномассовика
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Плюс - цена, надежность и простота конструкции. Минусы - все остальное.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
нет, срать на цену.
+ у него один
я за 1000 руб нашел маховик, который лет 20 просто валялся в земле, отдал его почистить и сейчас на нем катаю. он неуязвим.
я не боюсь его жечь, перегреть. я могу крутить пятаки, катать в полпедали, макс, что надо будет- заменить диск. пружинки и все разрушаемые элементы находятся на диске.
минусы- в жару есть тртртр в коробке, но это решается переходом с мтф на атф обратно.
и сцепление берет не в середине, а чуть выше, но это тоже решаемо и я решу.
от двухмаса я отказался в первую очередь потому, что он быстро умирает в условиях пробки, если резко двигаться.
ну и с одномасом машину лучше чувствуется несомненно.
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Kirux0
нет, срать на цену.
+ у него один
Полностью согласен. Кста... В коробасе ни чего не гремит... ::18:: Мож я что не правильно сделал... :lol: :lol: :lol:
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
у меня гремит. и не греметь не может:) у тебя что за коробка? мб от степени раздроченности зависит?
=MapaT= :
