/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
я тоже думаю что именно там и протекает где то... ещё когда промывал радиатор печки - очень мучалсе как вставить эти трубки обратно видно плохо вставил :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
mickeyyy
Ну плохо их вставить помоему нельзя...
Там жеж замки сверху. Если защелкнулся замок - значит вставил правильно и полностью. Вопрос в том не замялись ли резинки что на рубки надеты, не лопнули ли они, ну и тд.. С резинками - вопрос..
Купи перед снятием-постановкой их и поменяй.. вот и все.
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
возможно замялись так как замки я туда просто вбивал силой :roll: лана куплю их на всяк случай
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
mickeyyy
:evil: В бмв мало вещей длается кувалдой!!!!!
Замки вставляются следующим макареном:
1 вставляешь трубки внутрь радиатора печки
2 берешь замок, подводишь к первой дырке, куда он должен зайти
3 вдавливаешь трубку внутрь радиатора (она туда входит глубже за счет того что резинка сжимается)
4 засовываем замок в дырку, аж до второй дырки, ставим его наместо (встает он ЛЕГКО, ну слегка с усилием, но без монтировки!!!!)
5 отпускаем трубку, она чуток выходит (четверть милиметра) из радиатора и упирается в замок
Вот и все... НИКАКИХ ВБИВАТЬ СИЛОЙ!!!!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
будем пробовать с новыми резинками)
- на м43 встанет?
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Я когда менял радиатор печки, резинки не менял,нормально, не текут, надо смотреть по состоянию. А когда вставлял, тоже силой пришлось сначала, разгибались дальние направляющие шпилек на радиаторе, пришлось заново вытаскивать и выпрямлять их.
mickeyyy
По сильнее дави на трубки и шпилька войдёт нормально! Сам минут десять вставлял.
Кстати, у тебя течь начала после того как ты туда полез?!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
нне... началось месяц назад где то , странно ведь я его промывал то уже прошло больше 3х мес
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
короче 100% смотри радиатор печки на течь сначала! :D
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
на днях доберусь 8)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
добрался :???: короче это не пар был как ни странно разобрал всюё быстро в тот момент когда он повалил в салон и из по капота, там на радиаторе пеки со всех сторон всё сухо и ничем не пахнет, дело оказало в том что это дым от пригорающего масла которое выдавливается из прокладки клапанной крышки, открыл капот и всё лицезрел. Но это ладно эт вигня отдельная тема разберусь потом.... а вот про печку:
в любую погоду так: утром завел поехал , могу ехать скокак угодно на самой высокой температуре и будет дуть холодным пока тачку не тряханёт на каких нибудь рельсах, и сразу дует горячий так же и обратно: если она уже дует горяим и температура на 32 стоит а я поставлю её на 16 то буду ездить с дующим горячим воздухом точно так же то тех пор пока её не тряханёт на каких нибудь рельсах.... что -то у меня даж мысли появились что возможно ли это что-то с электрикой пока в шланги ещё не дул :???:
- на м43 встанет?
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
поставь передние стойки как негры американские ставят, чтобы машина прыгала, замерз, нажал на кнопку - бах машина подпрыгнула, - тепло, также наоборот, и тюннинг, и удобно, и все завидовать будут!=)))) ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
mickeyyy
У тебя просто-напросто - пробка! В обычных случаях, она устраняется сама(просто откручиваешь винт для спуска воздуха и заливаешь, при открытом клапане печки, в расширительный бачёк антифриз пока из под винта не польётся, закручиваешь, заводишь и пробка пропадёт сама)! А в твоём случае, где-то что-то забито, и из-за недостаточной проходимости система не может выгнать воздух! У меня же, кстати, так же было, только вместо кочек, у меня было: с горки, в горку!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
tictac
Ну... может и так.. а может и залипающий в закрытом положении клапан открываться (наехал на кочку - в яму - по машине долбануло - вот клапан от этого и открылся - как вариант)
mickeyyy
Не помню, тебе писал или нет - проверь клапан... Поставь климат на 16 градусов он должен щелкнуть (закрыться), потом подними температуру - ещё раз щелкунть (открыться)...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Slavko :
tictac
mickeyyy
а щелчок откуда должен исходить? куда ухо приложить?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
mickeyyy :
Да) ну ну кутром просто вышел когда ещё лёд на лужах то хочеццо согреццо быстрее, еще что заметил:
елси на уже прогретой и тепленькой машине выставить 16 градусов то начинает дуть холодный... но если выставить 17 - то дует также как и на 32, то есть у меня 2 режима:
холодный: 16 градусов,
теплый: 17-32))
Не так давно, же он сам писал! Значит клапан работает(на 16 - закрывается полностью, 16,5 - 19 - открывается-закрывается, и выше - открыт постоянно)! у меня точно также было тоже 2 режима!
На мой взгляд самое простое скинуть сразу патрубки с печки и дуть в них по очереди как писал выше! Так ты определишь какая сторона забита и будет уже проще!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
tictac
Если клапан проверенно работет - то тогда ты прав :arrow:
раз в 16 дует холодом - значит воркает )))
mickeyyy
ухо не надо класть никуда... просто надо руку на клапан положить )) при открытии-закрытии (ктото в салоне включает 16 - 16,5 - 17 градусов поочереди туда-сюда) почуствуешь.. ))
(это так.. для общего понимания)
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
tictac как ты подключал доп.насос
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Vostorm :
Потребуется помощь электрика! Он развернул мне напряжение на фишке клапана печки, а я , немного поколдовав с ней(сломал выступ на фишке клапана) надел на доп. насос. И всё. ::butch::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
tictac :
Vostorm :
:x а поподробнее ... зачем развернул и т.п.?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Smiley :
tictac :
Vostorm :
Ну так он работает на отключение(плюс постоянен, минус отключается чтобы открыть клапан печки). А чтобы насос работал пришлось развернуть напряжение наоборот через реле, чтобы насос включался когда холодно(поднимаю температуру на климате). Подробно к каким проводам подключали сейчас не вспомню, но это может сделать любой образованный электрик!
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
1000%термостат
    • Сообщений 192
tictac
В электрике я шарю, но вопрос такой: если подключаться к клапану, то когда он-клапан работает в циклическом режиме и доп.насос будет постоянно включаться и выключаться. Что не есть хорошо. У тебя ведь так? Хотелось бы узнать как он подключен на 4х цилиндровых.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Vostorm :
tictac
Глупости какие то. ::tyktyk::
И что, что он включается и выключается? А как он должен? Ты хочешь чтобы он всегда работал, в машине ты или нет?!
    • Сообщений 192
А как на 4х цилиндровых, тоже "параллельно" с клапаном включается/выключается, никто не скажет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Vostorm :
Ну конечно, а смысл тогда гнать антифриз в закрытый клапан. :arrow:
