№1826
04 01 2019, 13:44
bazinotti : Mishka09 : складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Смотрю - он подешевел. з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... ))) но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили. Я одним днем прилетел, мне к утру уже на работу надо было, времени очень мало оставалось. Какой ценник на шлейф новый? Сам смогу починить? ))) |
№1827
04 01 2019, 13:53
Mishka09 : bazinotti : Mishka09 : складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Смотрю - он подешевел. з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... ))) но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили. Я одним днем прилетел, мне к утру уже на работу надо было, времени очень мало оставалось. Какой ценник на шлейф новый? Сам смогу починить? ))) Мне не показалось? Это ценник на шлейф? |
№1828
04 01 2019, 14:41
я ж говорю - подешевел малость. |
№1829
04 01 2019, 15:21
Ты за такую же сумму продаешь?)))
№1830
04 01 2019, 15:22
Проще будет купить другие зеркала, от эмки например)
№1831
04 01 2019, 15:30
Mishka09 : Проще будет купить другие зеркала, от эмки например) Не, ну точно с луны свалился! Какие м-зеркала на твой авто?! Почитай тута (пост №2): viewtopic.php?f=48&t=113699 Скорее всего читать никто не будет, только картинки посмотрят, поэтому процитирую суть: bazinotti : Важно:
ЕТК: Группа 51 «Оснащение кузова» Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле» Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003. |
№1832
04 01 2019, 15:54
bazinotti : Mishka09 : Проще будет купить другие зеркала, от эмки например) Не, ну точно с луны свалился! Какие м-зеркала на твой авто?! Почитай тута (пост №2): viewtopic.php?f=48&t=113699 Скорее всего читать никто не будет, только картинки посмотрят, поэтому процитирую суть: bazinotti : Важно: ЕТК: Группа 51 «Оснащение кузова» Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле» Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003. Да, я просматривал у тебя эту тему. Так по чем шлейфы то?))) |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1833
04 01 2019, 21:11
Mishka09 : я просматривал эту тему я ж говорю, что не читают, а только картинки просматривают! |
№1834
06 01 2019, 18:59
bazinotti : Mishka09 : Добрый вечер! WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо Привет! Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое? 1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы. 2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. ))) 3 - См. п.1 По существу всё выглядит примерно так: Если складывается справа, то замена левого шлейфа. Если складывается левое, то тут уже надо смотреть. Справа стекляха греет? Проверил сегодня, справа стекляха греет, слева нет. Точно шлейф? |
№1835
07 05 2019, 17:00
Добрый день, Е46, купе, дорест.
Зеркала М (не знаю оригинал ли),с обогревом, без памяти, без эл. складывания. Пассажирское зеркало имеет люфт механизма эл.регулировки - на трассе зеркало заметно болтается. Лечится ли это, если да то как? |
№1836
07 05 2019, 18:44
Плохо понятно про что речь, но...
Если болтается ИМЕННО стекляха на приводе и это не поломка самого привода, то можно попробовать проклеить двухсторонний скотч между приводом и стекляхой. |
№1837
02 06 2019, 00:33
кто сможет помочь советом буду благодарен! седан дорест никогда не было зеркал со складыванием и тут мне попались зеркала эти, я их установил все работает!(кроме закрывание на ходу)) и тут мне попался второй комплект купе память БЕЗ складывания! вопрос можно ли их срастить с моими со складыванием и как???? ( комплект от купе, 1 кнопка красная с низу,
проводка дверная,зеркала уже разобрал достал моторчики и 9 проводов,блоки в двери) |
№1838
06 06 2019, 21:48
mer : кто сможет помочь советом буду благодарен! седан дорест никогда не было зеркал со складыванием и тут мне попались зеркала эти, я их установил все работает!(кроме закрывание на ходу)) и тут мне попался второй комплект купе память БЕЗ складывания! вопрос можно ли их срастить с моими со складыванием и как???? ( комплект от купе, 1 кнопка красная с низу, проводка дверная,зеркала уже разобрал достал моторчики и 9 проводов,блоки в двери) не ужели ни кто не подскажет??? |
№1839
27 07 2019, 20:21
Доброе время суток.
Е46 352хI 2003/01 PF48713 459-ДА, 313-теперь ДА, 760-НЕТ По стоку складывания не было. Купил б/у, подключил - оказались «праворукими», руки прямые - все сделал. Опция 313 прописана. Все работает, но зеркала САМИ складываются при выключении зажигания и раскладываются либо при скорости более 30 (кажется), либо через некоторое время после заводки. Вопрос: как отключить самостоятельное складывание/открывание, оставив только по кнопке джойстика? Ps: очень похоже на пост 207 с 4-й страницы) |
№1840
27 07 2019, 21:10
Кодирование к ремонту не относится.
Они же норм склад и расклад. А что там закодировали это не ко мне. |
№1841
08 08 2019, 19:33
Всем добрый день. Гуру, подскажите пожалуйста куда копать. Не работает подогрев обоих зеркал. Скан показывает ошибку обогрева водительского зеркала, но повторюсь - не работают обе стороны. В тестовом режиме со скана подогревы работают оба. То есть получается, что принудительно сигнал и напруга приходит. А в автоматическом получается нет. Куда копать. Е71.
№1842
08 08 2019, 20:06
ТС помоги!!!!!дооснастил я сою зеркалами с память и складыванием! не могу найти решение!не опускается правое зеркало при вкл зад скорости! в блоке комфорта может ли быть причина?? я не могу найти функции для кодировки!
№1843
08 08 2019, 20:52
№1844
08 08 2019, 20:59
mer : ТС помоги!!!!!дооснастил я сою зеркалами с память и складыванием! не могу найти решение! не опускается правое зеркало при вкл зад скорости! в блоке комфорта может ли быть причина?? я не могу найти функции для кодировки! Как я тебе могу помочь? Приезжай в Питер, я расскажу где всё сделают. |
№1845
08 08 2019, 23:08
По моему вопросу нет информации?
№1846
08 08 2019, 23:40
Я не очень понял к кому ты обращаешься. Показалось, что к неопределённому кругу лиц - типа каких-то гур спрашиваешь.
По существу - первый пост прочитал? Где вин или комплектуха? Датчик, случайно, плюс палтос не показывает? |
№1847
09 08 2019, 00:45
Гуру это специалист. Очень хороший. Обратился на вы. Так воспитан.
Могу и по другому. Дружище, топикстар, я так понимаю ты шаришь в этом, подскажи. Датчик показывает как есть. Насколько я понимаю, при включении дворников, зеркала молотить должны при любой температуре. Не совсем понимаю, причём здесь комплектация. Если важно, то Модель: X6 30dX Тип: FH61 Регион:Европа Кузов: SAC Дата изготовления: 2013г. Октябрь Сведения об автомобиле Код FH61 Серия E71 Линия X Кузов Кроссовер Руль Левый Дверей 5 Мотор N57 Объем 3000 см3 Привод Полный КПП Автомат Цвет MIDNIGHT BLUE METALLIC (B38) Обивка LEDER NEVADA PERF./SCHWARZ (LVSW) Изготовлено 2013-10-02 Комплектация S1CAA Выбор а/м, имеющих отношение к COP S248A Система обогрева рулевого колеса S2LEA Л/с диск BMW c Y-обр.спицами диз.214 S2PAA Фиксатор колесного болта S2RVA Л/с диск MINI черный S302A Система сигнализации S316A Автоматический привод багажной двери S323A Автодоводчик дверей S348A Highlight Exterieur S3AHA Видеокамеры заднего и переднего вида S428A Знак аварийной остановки и аптечка S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S441A Комплект для курящих S453A Сиденья Пд с вентиляцией S456A Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс. S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S4AZA Отд.цен.пор.дер.Bambus узор.др.темн. S4UKA 5-Sitzigkeit S502A система омывателей фар S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S521A Regensensor S534A Автоматическая система кондиционирования S548A Спидометр S552A Адаптивная светодиодная фара S575A Дополнительные гнезда разъемов 12 В S609A Система навигации Professional S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S676A Система динамиков HiFi S6AAA BMW ТелеСервис S6ABA Управление ТелеСервис S6FLA USB-/Audio-интерфейс S6NFA Музыкальный интерфейс для смартфона S6UDA ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ S6VCA Управление Combox S701A код 5 для DVD S842A Исполнение для стран с холодным климатом S845A Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп. S891A Бортовая документация, русский S8LRA Управление по странам, Россия 10323 S8SCA Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны S8TNA Дневн.ходов.огни регул.через меню света |
№1848
09 08 2019, 01:05
Температура за бортом сколько?
Может ты в Калифорнии где подогрев всего всегда сам по себе. В зависимости от комплектации подогревом управляют разные блоки. Но датчик нужен и там и там. Мне комплектация целиком не нужна, только всё, что относится к зеркалам. В первом сообщении примерно это указано. Но всё равно никто не читает, только картинки смотрят. Там, кстати, описан примерный алгоритм работы подогрева. Вот как ты выяснил, что подогрев не работает? У меня товарищ истерил, что подогрев не работает после того как я ему переоснастил зеркала. Типа я еду, трогаю, а они холодные! Потом перезванивает, грит - руку обжечь можно. ))) При высокой т за бортом вырастает скважность. Если срабатывает дд или просто дворники вкл, то подогрев работает. "Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного воздуха, режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом." |
№1849
09 08 2019, 01:11
15-25. Дождь потоком. Москва. Я опять не понимаю про температуру. В дождь должны греть по любому. Не греют вообще. Лёд.
№1850
09 08 2019, 01:45
Либо - "При температуре наружного воздуха больше 25°C обогрев не производится"
Либо - Кто-то, где-то не получает сигналы и соответственно, не выполняет. "Датчик температуры наружного воздуха регистрирует температуру окружающей среды. Информация от него поступает непосредственно в комбинацию приборов. Комбинация приборов обрабатывает информацию, поступающую от датчика температуры наружного воздуха. Начиная с температуры наружного воздуха менее 3°C комбинация приборов отправляет по кузовной CAN-шине сообщение в адрес соответствующего блока управления. В варианте комплектации ”High” - в модуль в пространстве для ног (FRM). Модуль FRM по шине LIN передает соответствующую информацию в адрес наружных зеркал с электроприводом. Блок управления активирует с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией мощность обогрева (с шагом в: 0% 25% 50% 75% 100%). Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного воздуха, режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом." |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
