№176
24 05 2011, 20:15
DmS
не - нету..все разобрали...закажешь будут. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№177
24 05 2011, 20:59
сергей сити авто
Дерганье это бесит уже и стуки, если бы кто нить дал гарантию что при замене махыча и сцепы это уйдет, заказал бы не задумываясь.. Пока жду подтверждения проблемы. Подскажи пожалуйста, а сцепление то какое лучше поставить??, я довольно агресивно езжу.. |
№178
24 05 2011, 21:25
сергей сити авто : сергей сити авто Напиши плиз номер телефона в личку, решил таки заменить все это.. Хде сервис? http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
№179
24 05 2011, 23:47
могу за полтос тебе пригнать карбоновое сцепление и спец маховик...
8 903 567 90 54 Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№180
25 05 2011, 00:21
и за сколько по времени ты делаешь замену?? просто меня мой маховик запарил уже! убить его хочется
№181
25 05 2011, 08:57
Никола
половина дня....а вот ждать заказанных придется долго - как найдем Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№182
20 06 2011, 03:15
у меня е46 рядная 6-ка 2.2 литра ...
меняли все резинки сзади ... проверили крепления балки к кузову, но задолбал этот сабвуфер сзади уже ... нашёл эту тему у вас на форуме ... решил лечить болячку вашим методом ... вопрос к топикстартеру: какие детали (по номерам) мне искать и как именно проводится данная операция ... зы:я с Украины, потому и прошу всё толком расписать, дабы я своему сто-шнику просто передал полный перечень требуемых деталей и процедуру по установке ... либо подскажите кто в Украине такое делает, если в курсе спасибо. |
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
№183
20 06 2011, 04:07
сергей сити авто
а на 330cd - от е36 подойдет маховик? а то при глушении, тоже побрякивать начал |
№184
20 06 2011, 17:52
jam2000
поковыряйся в этой теме - тут все чОтко расписано и номера есть...я не хочу э\то в тысячный раз писать... Alexander_Br : а на 330cd - от е36 подойдет маховик? надо сравнивать...не знаю.. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№185
20 06 2011, 22:09
сергей сити авто : надо сравнивать...не знаю.. вроде как по каталогу даже подшипники упорный разный (дизель/бензин) |
№186
20 06 2011, 22:28
Езжу с одномассовым с2008.Е46 323 1999г. Сцепление с корзиной SACHS усиленное-в описании стояло для спортивного стиля езды и для авто с прицепом.Упаковка красного цвета-если кому интересно завтра посмотрю номер.Маховик снял на шроту с е34 520 без климы-за 30 немецких денег.Хорошо болты тоже забрал-с е46 длинее.Заодно поменял сальник на коленвале.После замены стало слышнее как грюкает сзади сайлент редуктора-поменял и его.С тех пор все ок.Чуть слышно сзади клацанье при трогании с места -как я понял это констуктивный недостаток редуктора дорестайла.
№187
20 06 2011, 22:34
m.kazuba : Езжу с одномассовым с2008.Е46 323 1999г. Сцепление с корзиной SACHS усиленное-в описании стояло для спортивного стиля езды и для авто с прицепом.Упаковка красного цвета-если кому интересно завтра посмотрю номер.Маховик снял на шроту с е34 520 без климы-за 30 немецких денег.Хорошо болты тоже забрал-с е46 длинее.Заодно поменял сальник на коленвале.После замены стало слышнее как грюкает сзади сайлент редуктора-поменял и его.С тех пор все ок.Чуть слышно сзади клацанье при трогании с места -как я понял это констуктивный недостаток редуктора дорестайла. ТЫ сцепу получается брал под е34 кузов?? Маховики же одиноковые вроде на е36 и е 34, которые без кондея.. так?? КИнь номер сцепы плиз.. |
№188
21 06 2011, 07:14
Alexander_Br : вроде как по каталогу даже подшипники упорный разный ну по каталогу они и на бензин другие а по факту около сотни за год заменили или продали и все подходит DmS : Маховики же одиноковые вроде на е36 и е 34 абсолютно верно Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№189
21 06 2011, 15:40
сергей сити авто
не, я про дизель: они по сравнению с бензом вообще в корне разные (по диаметру), не знаю, может стоит попробовать вкорячить |
№190
21 06 2011, 16:24
GUNhed : все что касается смг, то эта темя не для этой коробки сергей сити авто : я боюсь что ничего вообще не выйдет с СМГ....тока обычная механика...Либо смотреть и мерять по месту.....Но сомнительно...я бы не взял на себя ответственности У нас получается стоит двухмассовый маховик? И выход один, в случае его смерти, - покупать оригинал? Нет никаких альтернатив для нас сцеп и маховиков? |
№191
21 06 2011, 16:38
Кузнецов : GUNhed : все что касается смг, то эта темя не для этой коробки сергей сити авто : я боюсь что ничего вообще не выйдет с СМГ....тока обычная механика...Либо смотреть и мерять по месту.....Но сомнительно...я бы не взял на себя ответственности У нас получается стоит двухмассовый маховик? И выход один, в случае его смерти, - покупать оригинал? Нет никаких альтернатив для нас сцеп и маховиков? НАсколько я знаю варианта 4)) 1. Оригинал двухмассовый+ нов сцепа = примерно 40-50 тыс) 2. Люк двухмассовый маховик+ нов сцепа = примерно 30 тыс. 3. Одномассовый маховик + нов сцепа = примерно 15-20 тыс, и проблема забыта навсегда) 4. Вообще не заморачиваться и слушать это постоянное бряканье стуки и дерганье... (не для меня) |
№192
21 06 2011, 16:39
DmS : НАсколько я знаю варианта 3)) 1. Оригинал двухмассовый+ нов сцепа = примерно 40-50 тыс) 2. Люк двухмассовый маховик+ нов сцепа = примерно 30 тыс. 3. Одномассовый маховик + нов сцепа = примерно 15-20 тыс, и проблема забыта навсегда) Ты сейчас про СМГ? |
№193
21 06 2011, 17:00
Кузнецов
Не не не... про обычную, к сожалению не знаю все тонкости СМГ, но думаю что там вряд ли так просто получиться все наколхозить...( НЕ заметил что у тебя СМГ, ссори)) |
№194
22 06 2011, 08:34
DmS
во-во
№195
22 06 2011, 08:46
Кузнецов : DmS А у тебя тоже стучит он и дергается??? |
№196
22 06 2011, 08:47
DmS : А у тебя тоже стучит он и дергается??? Есть предпосылки... Но неизвестно еще кто чудит, СМГ или сцепа-маховик
№197
22 06 2011, 21:48
Вот сцепление усиленное
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36397[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36398[/img] вот б.у. сцепление снятое с е34, стоявшее с одномассовым маховиком. оно по внешнему виду и по размерам 1:1 с усиленным.Жалко не сделал фото с нового. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36399[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36400[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36401[/img] а это одномассовый маховик с е36 -к нему это сцепление [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=не подошло[/img] по высоте. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36402[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36403[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36404[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36405[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36406[/img] а вот какой нужен - фото не мое,взято с ebay.de [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36407[/img] |
№198
23 06 2011, 00:21
m.kazuba
НА последнем фото маховит от какой тачки?? ТАкой нужен под усиленное сцепление?? |
№199
23 06 2011, 00:53
m.kazuba : а это одномассовый маховик с е36 -к нему это сцепление не подошло по высоте. на фото ДВУХМАССОВЫЙ Махыч..Не путай - тебя наебали..а вот на последнем ОДНОМАССОВЫЙ вы чо слепые совсем там? ОТЛИЧИТЬ две массы ОТ одной - СУТЬ КУСКА ЧУГУНА НЕ МОЖЕТЕ? Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№200
23 06 2011, 20:46
Да,походу это одномассовый.сбило с толку то что не смог от руки его провернуть-в отличии от родного двухмоссовго(болтался как х в проруби).
Насчет нае-ли -эт нет,он мне достался безплатно,один абориген со мной работает ,отдал за так. А тот что я купил- он такой как на последней фотке. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
