    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
Собрал, завел) Завелся, все четко и ровно, но потекла жидкость гура, рейку менял, видимо где то не докрутил. Оставил до вечера, вечером подниму и гляну что там. Так же горит лампока ASC (антизанос, антибукс хз как его назвать). Из за чего не знаю, может кто знает? До переборки этой ошибки не было, может ли из за рейки?
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Diamond1985 :
Диагностика в помощь!
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
ASC ошибка если нет связи с датчиками вращения колес или с блоком АБС, диагностика компом сильно ускорит поиск
    • Сообщений 64
Fanega :
Diamond1985 :
Да, спасибо, сегодня поеду на диагностику. Вчера выгнал с гаража, доехал до дома, акпп нереально тупила, стуки при переключении на пониженную, на повышенную просто немного подергивала. Сегодня доехал до работы, ехать 23 км с центра в другой конец города, примерно 18 км АКПП так же тупила, но под конец стуки при понижении передачи почти пропали, остались только на понижении на первую скорость, предполагаю акпп адаптируется, на первую стуки есть потому что на первую передачу не часто переключался, раз, может два за все время пути. Не знаю, до сервиса на диагностику ехать еще 15 км, возможно стуки вообще пропадут (тогда будет понятно, что акпп после долгого простоя и переборки двс видимо начинает адаптацию. Но это только догадки, возможно я и не прав. Блок АБС должен быть живой, хз что с ним могло произойти за время ремонта, я конечно не упускаю вариант того, что я мог где то проводок оторвать или еще что, не знаю. Диагностика покажет.
Да и [censored] нет у нас ни.уя нормального диагноста, скажет ошибка абс меняй блок, не разобравшись может там на самом деле провод оторвался. Не раз уже так было, загнал [censored] на диагностику, ошибка датчиков детонации, иди говорит покупай новый датчик, ху.е у меня денег не было, купил позже, начал сам менять, а там просто штекер от датчика вылез)) Вот тебе 4 тыс на помойку, этот датчик хрен продашь, и возврата нет. Разобрал весь впуск, все равно поменял на новый, мало ли, родной теперь лежит в багажнике, целехенький и рабочий.
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Купи свой шнурок и учись диагностировать сам, будет понятнее.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 64
Denisko :
Почти каждый год авто меняю, ездил бы на одном больше 2 лет, купил бы.
    • Сообщений 64
Диагностику сделал, причиной ошибки была моя невнимательность и плохая память. Перепутал фишки генератора и датчика положения дроссельной заслонки. Из за этого и были ошибки и глюки в работе АКПП и антибукса.
Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации)
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ну вот видишь- не боги горшки обжигают. ::xa::
    • Сообщений 64
Езжу третий день, проблем нет. Динамика на уровне 118 сил, думаю даже резвее стал чем был в момент покупки. Посторонних звуков нет, все ровно и красиво)) Расход после ремонта обрадовал, по БК расход по городу 7.8 литров. 3 раза заправился по 500 руб, посчитал примерный расход (не по БК) в районе 8-8,5 литров. Езжу не быстро, по городу 60-90, светофоров и лежащих много.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Diamond1985 :
а как ты впихнул невпихуемое? там вроде по пазам хрен оденешь одну фишку вместо другой :mad:
    • Сообщений 6854
есть пару фишек одинаковых,их обычно намечают при разборе.
    • Сообщений 64
Butuz :
Diamond1985 :
Да, там есть фишки одинаковые, один в один.
    • Сообщений 32153
Мужики, лень искать темы про сканеры и диагностику. Как эту какаху, брать можно или полная туфта?
https://www.youtube.com/watch?v=Ao7LBqYxTsM
    • Сообщений 2114
Top Gun
если это елм то в дороге ошибки по двс норм скидывать.ну и параметры двс с мозга снимать тоже норм.остальные блоки не увидел.там PID-ы вроде нужны а просто так никто их не дает :mrgreen: ток скачай ломаную версию торк.
зы помню емл дросселя моск по два раза на дню выносил в течении длительного времени.ноут с собой таскать саебло а эта штучка выручила тогда нормально.
зыы короч бери.весу авто не добавит и карман не прожгет (брал за 800 вроде) :mrgreen: но помочь может здорово.
зыыы и брать лучше у норм продаванов норм сборки.у меня на одном блюпуп отвалился.китайское олово ::p:: второй несколько лет уже полет нормальный.
Последний раз редактировалось Butuz 22 02 2018, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32153
Понятно. Наверно куплю, иногда зайопывает вычислять на пальцах, что моло случиться, особенно, когда движок или АКПП не едет.
    • На форуме с 21 05 2023, 12:03
    • Сообщений 13
Здравствуйте, знающие люди подскажите пожалуйста.
Система охлаждения не дает мне покоя, потек радиатор, но он был старый понять можно, какое то время я это потерпел и поменял его на днях, так же поменял крышку расширительного бачка, залил новую жидкость, включил печку, открутил пробку для стравливания воздуха, подождал какое то время что бы начала жидкость идти. И потом начало ссать из расширительного бачка сверху. Стоит остановиться и заглушить машину, как под ней образовывается лужа. Там должно быть такое давление? Или пробка попалась не рабочая? Или бачок расширительный тоже устал? Как и что нужно сделать что бы она перестала ссаться и рвать патрубки, бачки ,радиаторы и тд? , (бачок поменять это понятно), нужно ли что то с давлением делать? P/S датчик температуры на приборке показывает нормальную температуру.
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Jessy_Jessy :
Датчик "температуры" на приборке не показывает температуру. Состояния-холодный, ок, горячий. Чётко среднее положение охватывает диапазон от 82 до 110 град.
По сабжу- трещина в голове или прокладка ГБЦ
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
