/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
вчера вскрыл долез правая зона радиатора горячая, левая холодная, походу забит радиатор, буду на днях заказывать оригинальный.Slavko
не смог снять рамку магнитолы и климата, т.к. её края стоят под центральным воздуховодом, который я не знаю как снимается! ::18::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 27 10 2008, 02:44
    • Сообщений 9
А ты на комп кидал ее, может все таки эл.-заслонка????
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Костя8815
какая именно заслонка?! ::18::
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
tictac
А у тебя какой радиатор отопителя, а то я купил, но обошлось промывкой старого у себя.. теперь новый лежит...
У меня вот такой:http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=135288&pid=0CB023BF
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Timofei30
похож, точные размеры не знаю. у тебя оригинал? просто хочу оригинал. :x
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
tictac
Там ниче особо сложного нет. Главное уверенно все делать.
Вот из тиса... легко снимается так. (первый раз может туговато.. но потом бут легче))) в любом случае снизу она винтами крепится, и чтобы ни случилось - всегда все бут ОК)
Удачи...
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
tictac
Да ты погоди покупать новую... мот те вооще не надо её менять. (Timofei30 - не в обиду...)
Сначала сними и посмотри.. а уж потом думай что те надо: ниче не делать/чистить-продувать/менять на новую.
И задумайся ещё о таком. А уверен ли ты что купив новую печку у тя она не забьётся новой лабудой через месяц??? (анализируй что в антимфризе вытекающем из системы.. нет ли вкраплений/инородных частиц и тд...)
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Slavko
::good::
теперь пригодится когда буду менять радиатор!
антифриз сливал, абсолютно чистый. да и когда радиатор смотрел правая сторона горячая, а левая нет. ::18::
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Ко всем!!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА ВЫШЕ МАКСИМУМА!!!!
По началу вродь все ОК. Проездил так довольно долго. Потом развоздушивал и чистил печку в конце осени (тема боюсь замерзнуть в холода) и опять налил чуть выше максимума .. из области выгонит воздух - уровень упадет, (поплавок при +20 должен лучше быть на 2мм НИЖЕ максимума чем на МАКС!!!)
Вот итог.. периодически через клапан стравиливалось давление. но так как уровень был выше макс то в клапан почуток попадал антифриз, высыхал, оставлял на клапане отлажения в виде солей и тд лабуды. И вот в пятницу он и не сработал (новый клапан оригинал, поменял его гдето год назад). В итоге разорвало расширительный бачок! Жду новый бачок и пробку. Отакот.
УЧИТЫВАЙТЕ мой печальный опыт. ::39::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Slavko
опа! :o
как раз 4 дня назад так сделал, но походу пробка не прокачиваяется из-за печки.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Снимал радиатор печки на прочистку, оказался чистый, не соринки! ::hm::
Печка всё также еле дует! ::16::
P.S. Проблеме скоро уже 4-ый месяц! ::21::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Итак подведу итог:
1.Огромное кол-во раз удаление пробки.
2.Замена термостата двигателя.
3.Замена антифриза.
4.Заменен клапан печки и отключён(открыт постоянно).
5.Установка доп.электрич. оригинальной помпы.
6.Снятие и осмотр основной помпы, стоит в идеале(нового образца, с железной крыльчаткой).
7.Промывка, продувка и прочистка радиатора печки(и заменил его новым на всякий случай).
Результат: стала не много греть на ХХ, благодаря доп. помпе(при её отключении циркуляции нет).
Симптомы:на ХХ не греет(при отключённой электр.помпе,ведь по идее у меня и не должно её быть)!
В дальнейшем планируется:
1.Замена термостата радиатора(на всякий случай, уже от безысходности).
2.Снятие впускного коллектора и осмотр трубки и шланга идущего вдоль движка от основной помпы.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Причина найдена! Всё подробно завтра напишу! ::fun::
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
ура))) будем здать
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Итак, наконец-то моим мучениям, начавшимся с конца октября того года, пришёл конец! ::fun:: Не буду перечислять снова, всё что мне пришлось заменить(написано выше) и какие только догадки я не проверил, но благодаря этому я стал [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ГУРУ системы отопления и охлаждения шести-цилиндровых движков[/img](так как, практически всё делал сам)! ::16::
А дело оказалось вот в чём:
это подающий на печку патрубок, идущий сразу от блока под впускным коллектором, переходящий потом в резиновый:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20996[/img]
А это он уже в разрезе:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20997[/img]
Так вот через ту дырочку со спичечную головку(если приглядется), на высоких оборотах, а в дальнейшем и на холостых(благодаря установке установке доп. электр. помпы) у меня кое-как салон и прогревался!
И как теперь стало понятно,ещё до меня тёк основной радиатор и перед продажей(наверное) в него решили залить герметик, чтобы не менять, а так как дело было летом, печкой соответственно не пользовались(клапан был закрыт), эта [censored] собралась в этом патрубке. А иначе бы всё собрал радиатор печки. И прилипает эта [censored] к металлу или пластмассе,поэтому остальные шланги были нормальные. ::14::
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Тоже не мог понять почему надо всякие доп. насосы ставить, если консрукцией не предусмотрены, у меня тоже на холостых не греет, полезу на днях, теперь понятно что смотреть, но начну наверное с промывки радиатора печки.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Александр25
По 4-х цилиндровым не смогу тебе подсказать(по схеме не понимаю)! Только по 6-ти цилиндровым! ::36::
Но герметик определить легко, достаточно скинуть верхний патрубок(кстати в нём тоже будет, ведь он пластмассовый) и глянуть в радиатор(соты будут как глиной облепленны)!
    • Сообщений 1144
На фото, на левой разрезаной половинке такое ощущение, что внутри перегородка с отверствием,для чего она нужна непонятно, если это так, тогда понятно почему у многих подобные проблемы, там и без герметика засориться может, а если ещё и герметика нафигачить- 100% результат! У знакомого тоже герметик ввиде какого то порошка насыпали,так у него сразу температура воздуха из печки в 2 раза упала, правда это на тазике.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
::nenado:: это не перегородка! это так лёг герметик, просто я его чуть-чуть всковырнул! никаких перегородок там нигде нет! и диаметр его отверстия около 3см, этого более чем достаточно! :arrow:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
блин у меня вроде как было все норм, но .... вот уже 5 дней что-то новенькое:
на улице стало теплее вышел утром завел машину минуту постоял поехал на работу еду полчаса прошло.... стрелка температуры встала ровно посередине (то есть норм), (температура выставлена 32 и бегунок в центр сопле на три красные точки), прислоняю руку к соплам со всех мест дует холодным... вот уже час еду до работы все равно воздух холоднющий, попробовал погазовать оборотов до 4х тыщ, - всё равно холодный прихолодный... и тут опа.... на скорости 40 км ч переезжал рельсы - её чуть тряхануло - и изо всех совпел сраааазу же пошёл горячий воздух..., неужели термостат ? ведь я его менял 3 месяца назад с патрубками... :(
- на м43 встанет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
mickeyyy
Во-первых, у тебя же движок как у меня? Неужели у вас в Питере так холодно, что печка на 32 градуса? Я с момента замены того патрубка не поднимаю выше 21 градуса, 22 - Ташкент!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Во-вторых, дело совершенно не в термостате! Проблемы с термостатом влияют только или на перегрев двигателя, или недогрев! как я понял у тебя с этим всё в порядке! так? Круг печки совершенно отдельно!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Да) ну ну кутром просто вышел когда ещё лёд на лужах то хочеццо согреццо быстрее, еще что заметил:
елси на уже прогретой и тепленькой машине выставить 16 градусов то начинает дуть холодный... но если выставить 17 - то дует также как и на 32, то есть у меня 2 режима:
холодный: 16 градусов,
теплый: 17-32))
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
с перегревом недогревом все в порядке так как стрелка выходит из зоны синей не быстр не медленно а именно нормально и встает всегда ровненько по середине, и не зависит от скорости езды и оборотов
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
у тебя помоему м54 а у меня 52
- на м43 встанет?
