№1526
16 03 2014, 23:03
Не нашел отдельно стекляшек (пластик)
№1527
17 03 2014, 07:40
Tag : Не нашел отдельно стекляшек (пластик) не продают их отдельно |
№1528
17 03 2014, 17:05
Тогда куплю фару правую...
№1529
17 03 2014, 23:37
Продайте зеркала с леворукого, без функционала. У кого завалялись
№1530
18 03 2014, 00:25
есть задний бампер от компакт...кому нужен пишите в личку.
№1531
18 03 2014, 00:26
цвет серо-зеленый металлик.
№1532
01 04 2014, 13:22
всем привет потек радиатор
подскажите плиз номер детали и ходят ли китайцы или надо брать оригинал? |
Рекомендуем почитать на тему Compact'оводы гоп до кучи!!!
№1533
21 04 2014, 11:14
Привет.
Есть у кого-нить подутрёпанный жизнью коротышь? Повозился с машиной, понравилась концепция авто. С радостью приобрёл бы компакта с объемом головняков вроде капризов N-мотора, ошибки автомата, слегка пострадавшей навеской кзова и т.п. Один хрен будет другой мотор и коробка. Главное, не битыЙ, не банановый кузов и т.п. Здрасьте;) |
№1534
07 05 2014, 12:08
гораздо проще найти седан потрепанный. их действительно много
№1535
07 05 2014, 19:23
masterfile : гораздо проще найти седан потрепанный. их действительно много я ещё в своей теме понял - что твой компакт самый-самый. однако, что там страшного, если кузов жив, а в электрике нет колхоза? Здрасьте;) |
№1536
04 06 2014, 09:51
№1537
04 06 2014, 09:52
Здесь мы
№1538
04 06 2014, 09:56
уже не коротышевод, но все же ))))
№1539
22 07 2014, 23:58
всем привет
перегорела лампочка которая в основной фаре маленькая такая включается когда первое положение делаешь типо стояночная... как её поменять к ней не подобраться может есть какой секрет? |
№1540
24 07 2014, 12:31
capper
Привет |
№1541
24 07 2014, 14:33
апнуть это хорошо)
я сегодня ещё раз посмотрел и решил что походу проще всего будет снять фару чем там каким то нееральным образом подлазить) |
№1542
23 09 2014, 19:07
Ребята подскажите по теме: обнаружил воду в багажнике, на правом заднем крыле дырка она ровная с канавкой(крыло с разборки как было до этого незнаю) на левом крыле нету оно родное. Что это за дырень? Для чего? Может там должна быть приблуда какая или заглушка?
№1543
23 09 2014, 19:23
capper : апнуть это хорошо) я сегодня ещё раз посмотрел и решил что походу проще всего будет снять фару чем там каким то нееральным образом подлазить) Та же беда - лампа габаритов, только на компакте чтобы снять фару надо бампер снять а ещё и кусок подкрылка это ппц
№1544
23 09 2014, 19:30
vadim6851 : Ребята подскажите по теме: обнаружил воду в багажнике, на правом заднем крыле дырка она ровная с канавкой(крыло с разборки как было до этого незнаю) на левом крыле нету оно родное. Что это за дырень? Для чего? Может там должна быть приблуда какая или заглушка? ![]() заливная горловина заднего бачка омывателя |
№1545
23 09 2014, 19:33
vadim6851 : capper : апнуть это хорошо) я сегодня ещё раз посмотрел и решил что походу проще всего будет снять фару чем там каким то нееральным образом подлазить) Та же беда - лампа габаритов, только на компакте чтобы снять фару надо бампер снять а ещё и кусок подкрылка это ппц ![]() какие у вас там проблемы я не могу понять все спокойно снимается, без разборки
№1546
23 09 2014, 19:35
vadim6851 : capper : апнуть это хорошо) я сегодня ещё раз посмотрел и решил что походу проще всего будет снять фару чем там каким то нееральным образом подлазить) Та же беда - лампа габаритов, только на компакте чтобы снять фару надо бампер снять а ещё и кусок подкрылка это ппц ![]() менял лампы габаритов обе, даже не помню что бы парился там вообще |
№1547
24 09 2014, 11:01
masterfile : vadim6851 : Ребята подскажите по теме: обнаружил воду в багажнике, на правом заднем крыле дырка она ровная с канавкой(крыло с разборки как было до этого незнаю) на левом крыле нету оно родное. Что это за дырень? Для чего? Может там должна быть приблуда какая или заглушка? ![]() заливная горловина заднего бачка омывателя Спосибо, а заглушка там должна быть? Водой в дождь же заливает через нее ![]() |
№1548
24 09 2014, 11:06
masterfile : vadim6851 : capper : апнуть это хорошо) я сегодня ещё раз посмотрел и решил что походу проще всего будет снять фару чем там каким то нееральным образом подлазить) Та же беда - лампа габаритов, только на компакте чтобы снять фару надо бампер снять а ещё и кусок подкрылка это ппц ![]() менял лампы габаритов обе, даже не помню что бы парился там вообще А как туда действительно подлезть то?:) ![]() |
№1549
25 09 2014, 05:39
vadim6851 : masterfile : vadim6851 : Ребята подскажите по теме: обнаружил воду в багажнике, на правом заднем крыле дырка она ровная с канавкой(крыло с разборки как было до этого незнаю) на левом крыле нету оно родное. Что это за дырень? Для чего? Может там должна быть приблуда какая или заглушка? ![]() заливная горловина заднего бачка омывателя Спосибо, а заглушка там должна быть? Водой в дождь же заливает через нее там горлышко пластиковое и заглушка стоит конечно |
№1550
25 09 2014, 05:41
vadim6851 : masterfile : vadim6851 : capper : апнуть это хорошо) я сегодня ещё раз посмотрел и решил что походу проще всего будет снять фару чем там каким то нееральным образом подлазить) Та же беда - лампа габаритов, только на компакте чтобы снять фару надо бампер снять а ещё и кусок подкрылка это ппц ![]() менял лампы габаритов обе, даже не помню что бы парился там вообще А как туда действительно подлезть то?:) Схожу сейчас посмотрю, вспомню
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
