№151
11 06 2013, 12:06
Smiley : m50b20 : а у меня ниче не гремит, сцепа мягкая, обороты, как на очень легком маховике - не колбасятся и машина не пытаецца заглохнуть под резкий сброс газа - маховик от м30 рулит а еще есть волшебный суповой набор для ленивых - одномассовый маховик 240 мм в комплекте с правильной сцепой и выжимным - всего 22 тыщи рублей (VALEO) так суповой набор придется же дорабатовать у турбоштейна или я не прав? на маховик от м5 3.6 комплект сцепы от м30 станет? нет, написал же - для ленивых ))), все болт он E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№152
15 06 2013, 00:42
Когда будете делать замеры переходника?
№153
01 07 2013, 08:55
есть комплект от Валео(Valeo) 835004 - одномассовый маховик, диск 228мм, корзина, выжимной, все 14 болтов(8 махыч, 6 корзина). Расчитан как для м50, так и для 52-ого мотора на 34,36,39 кузовах...
№154
02 07 2013, 09:17
Короче установили этот кит без проблем!
№155
02 07 2013, 17:33
Это всем известно. Мы про 6ст
№156
03 07 2013, 11:19
Понял... Слезаю...
№157
25 07 2013, 17:35
Господа, так кто-нибудь ставил маховик 240мм с двигла м30?
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№158
26 07 2013, 08:47
pryfeer : Господа, так кто-нибудь ставил маховик 240мм с двигла м30? m20b20 ставил с доработкой. в разделе фотоотчеты по ремонту есть отчет |
№159
31 07 2013, 19:25
Так, кто ставил одномасовый на 6 цилиндров? Негатив есть какой-то, или сплошной позитив? Готовлюсь к свапу на ручку и выбираю что ставить, одномассовый от Smiley или родной комплект с машины донора. Или же маховик с донора и новый комплект сцепления.
Чего очень не хочется - грохота на холостом и прочих посторонних шумов. Чего хочется - четкой работы педали сцепления, четкого момента схватывания, вобщем чтобы было как на ТАЗу. Ну и чтоб валило конечно. Smiley То что ты продаешь - оно выдержит М54В30? Смущает то что люди это ставят на 320, там момента в полтора раза больше. В оригинале этот комплект под какой мотор идет с каким моментом? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№160
01 08 2013, 11:10
Ауууууууу
№161
09 08 2013, 14:10
Ауууууууууууууууууууууууу, где все?
№162
09 08 2013, 14:13
Уже месяц катаю - полет нормальный. Не буксует. Посторонних звуков нет.
№163
09 08 2013, 15:00
Slokot
Ты менял родной на одномассовый, или свап делал и сразу одномассовый поставил? Меня интересуют ощущения тех кто поездил на родном маховике, а потом перешел на одномассовый от Смайли. Есть ли какой-то негатив и не пожалели ли. Ну и совет что ставить при свапе, если например будет живой двухмассовый в наличии.
№164
09 08 2013, 15:13
Kirux0 : Slokot Ты менял родной на одномассовый, или свап делал и сразу одномассовый поставил? Меня интересуют ощущения тех кто поездил на родном маховике, а потом перешел на одномассовый от Смайли. Есть ли какой-то негатив и не пожалели ли. Ну и совет что ставить при свапе, если например будет живой двухмассовый в наличии. ![]() Был родной двухмасс. При включенном сцепление на нейтрале что-то гремело. После дальней поездки грохот усиливался. Плюс тронуться тихонько было проблемой. С ХХ без газа обороты начинали скакать. Ну и "бухи" со стороны редуктора.С одномассом все ушло, кроме "бухов". Видимо, еще что-то с люфтом осталось. |
№165
09 08 2013, 15:20
№166
10 08 2013, 08:45
Kirux0 : Slokot Ты менял родной на одномассовый, или свап делал и сразу одномассовый поставил? Меня интересуют ощущения тех кто поездил на родном маховике, а потом перешел на одномассовый от Смайли. Есть ли какой-то негатив и не пожалели ли. Ну и совет что ставить при свапе, если например будет живой двухмассовый в наличии. ![]() Кирюх я те сразу говорил ставь мешалку я сразу при свапе с Антохой поставил одномассовый от м50 есть один минус - сцепление схватывает наверху, на переключение уходит вечность, руки до сих пор не дошли до тюнинга РЦС |
№167
10 08 2013, 10:30
karter : я сразу при свапе с Антохой поставил одномассовый от м50 есть один минус - сцепление схватывает наверху, на переключение уходит вечность, руки до сих пор не дошли до тюнинга РЦС Это плохо. Гарантированное проверенное решение уже существует? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№168
10 08 2013, 10:49
Нет пока, есть мнение что шток надо стачивать, но надо узнать все подводные камни прежде чем коробку скидывать
№169
15 08 2013, 11:28
Так осилил наконец то.
А вот комплект маховика и сцепы от Smiley и просто одномасовый маховик от м50 какие вообще различия то?) по деньгам выходит точно так же порядка 10р, но найти одномас от м50 это еще тот геморой |
№170
15 08 2013, 11:44
Тут есть те кто поставил одномассовый на 328, 330 ? У них то момента больше, чем на м50, интересно хватает ли?
№171
19 08 2013, 11:42
ezhick : Тут есть те кто поставил одномассовый на 328, 330 ? У них то момента больше, чем на м50, интересно хватает ли? +1, что в итоге ставить то на 330, с моментом 300 Нм, при этом предполагается довольно жесткий режим эксплуатации, вплоть до выездов в Мячково и прочие ралли-спринты. Ауууууу, где все? В приоритетах - надежность, чтобы держало 300Нм с запасом, чтобы работало четко, и чтоб педаль не в космосе где-то схватывала, а ближе к низу. Пока склоняюсь к тому чтобы просто поставить стоковый двухмассовый новый люк и новый комплект сцепления сакс. Как раз из-за озвученных в этой теме минусов одномассовых.
№172
19 08 2013, 16:47
вообще маховика 228мм должно хватить на 3 литровый мотор. само валео свой кит позиционирует, как совместимый с 330м54. для выездов в мячково можно поискать усиленную корзину.
по поводу долгого выжима- я купил другой рцс, но никак руки не дойдут установить его. пока занимаюсь ниссаном. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№173
19 08 2013, 21:45
После общения с Антохой понял... коплю 1к бачей на маховик и сцепу от м5
№174
19 08 2013, 21:46
Huswop : После общения с Антохой понял... коплю 1к бачей на маховик и сцепу от м5 Давай подробности, может тоже копить начну В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№175
19 08 2013, 21:50
Kirux0 : Huswop : После общения с Антохой понял... коплю 1к бачей на маховик и сцепу от м5 Давай подробности, может тоже копить начну А какие подробности нужны? вроде как если я правильно понял Антоху, маховик и сцепа от м5 подходит болт-он, цена комлекта 1к бачей. Жесткая корзина, для движка с крутящим моментом 500 нМ так что плагаю должно хватить -) Придет Smiley мб поправит если не прав |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
