    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Эльбрус :
::fun:: как там мой вопрос ??
Твой вопрос, под вопросом! :lol:
Шучу. Сделаем, но надо договориться по времени
и к тебе есть пару корреспондирующих вопросов.
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
bazinotti :???:
перестала работать регулировка правого зеркала, про работоспособность обогрева не скажу :oops:
Как убедиться,в чем проблема??
вин 49865, 30-04-2001 г.в., америкос, 459 имеется
Какие предохранители стоит проверить??
Можно номерок привода??
В чем еще может быть дело??
А вообще вопросы:
Перестала работать регулировка зеркал.
Не работает помощь при парковке.
Это повреждение возможно починить?
:lol: :lol: :lol:
Заранее спасибо!! ::34::
Продам 18" Breyton Magic
Последний раз редактировалось Антибиотик 17 05 2011, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 11 2009, 02:26
    • Сообщений 1549
    • Авто: купе 330 Ci была, теперь Q 7,Citroen Berlingo, Hadson 1953, Cadillac 51,Oldsmobile 73,Chevrolet 57
bazinotti :
Эльбрус :
надеюсь они не смертельные :lol: :?:
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=76&t=70011
http://vk.com/RetroVspb
http://www.RetroVspb.ru/
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vadim325 :
bazinotti :???:
1 - Как убедиться,в чем проблема??
2 - Какие предохранители стоит проверить??
3 - Можно номерок привода??
4 - В чем еще может быть дело??
А вообще вопросы:
5 - Это повреждение возможно починить?
1,4 - в чём угодно, убедится правильной диагностикой.
2 - если левый работает, то пред не при чём. оба зеркала висят на 57.
3 - 67 13 8 375 458 Ремонтный комплект привод памяти П
5 - при наличии з/ч и экономической целесообразности, да.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 6128
bazinotti ::good::
bazinotti :
В чем она заключается??
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vadim325 :
bazinotti ::good::
bazinotti :
Ёлки моталки! я мягкий знак пропустил.
    • На форуме с 14 05 2009, 08:59
    • Сообщений 106
    • Авто: E46 330Ci `00
Прошу прощения если не совсем в тему, но уже сломал голову...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E46- ... 4088wt_940
Такие зеркала на купе дорестайл нормально будут? У меня купе дорестайл, от остатков старого зеркала проводка 12 пин.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Renascent
Написано, что это зеркала с памятью. Т.е. 12 пиновый разъем с 9-ю проводами.
На фото так и есть.
Применяются на купе (если эта опция есть - 459) выпуска до 09/2003 года.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Варианты всех, нормальных, "леворуких" джойстиков.
Он же: Переключатель регулировки зеркал.
Всего 4 вида. Отличить можно по цвету нижней стороны.
ФОТО:
Описание:
Наружное зеркало без функциий (если эта опция ЕСТЬ: «Пустой турецкий барабан»)
1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 8 373 691 (чёрный)
Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий)
Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A»)
2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 8 373 732 (белый)
2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый)
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Привет всем. Прикупил зеркала (хотел стекляшки, взял целиком - дешево было). Продавец сказал что задираются автоматически. Так ли это, сможете по фотографиям сказать. Если так, думаю свои заменить на эти (у меня без функции складывания и не опускается зеркало при парковке). Или все подключить слишком геморно и не стоит свеч?
И еще вопрос, как снять заднюю крышку зеркала. Есть какие то секреты, как эти крепежи (на след. фотке) отгибать? Один я уже сломал, поэтому хотелось бы профи услышать!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Europeec
Это зеркала на купе, левый руль, с опцией 459, выпуска до 09/2003г.
Память, складывание, глянцшварц.
Зря рамку снял, без неё сложнее сдёрнуть колпак.
То, что сломал усик, это норм явление. Хорошо, что стекляху не расколол.
Снимать колпак можно так: отгибая зацепы внутрь, постепенно вытаскиваем
его, начиная с наружного края.
Я так понял, что у тебя 2003 год, но дорестаил и без памяти.
В лоб, складывания не будет. Надеюсь, где почитать про складывание ты знаешь.
Но на всякий случай, а случаи разные бывают, вот (второй пост, со слов "Если на авто НЕТ опции S459A"):
viewtopic.php?f=48&t=28309
Их можно будет использовать как обычные зеркало, но надо будет перекинуть пины из
их 12 пинового разъёма в твой 6 пиновый, согласно цветам. Т.е. не будет ни склад, ни памяти.
Складывать в ручную можно.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 205
bazinotti :
Europeec
Спасибо за обширный ответ. ::good::
Тогда лучше мои оставить... Зачем переустанавливать зеркала, если не пользоваться ихними возможностями. Память мне не нужна, т.к. один за рулем езжу. Было бы не плохо если б они сами складывались и правое зеркало опускалось при включении задней скорости. Дорогостоящее (трудоемкое) это удовольствие? Насколько понимаю, нужно блок управления ставить и тянуть к нему провода? И как они обычно работают, при закрытии машину с ключа они складываются/задираются? Или только с кнопки из салона?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti :
Дооснащение памятью s459a.
Блоки в двери нужны.
Проводка №61 12 6 903 096 и 61 12 6 903 094
Зеркала с памятью.
Сидухи с памятью.
ЭБУ памяти полож сид надо подключить к основному модулю.
А ЭБУ памяти положения зеркал к кузовной шине.
Можно без сидух...
Функции памяти положений зеркал
Управление всеми функциями регулировки зеркал выполняют
оба ЭБУ памяти положений зеркал в двери водителя и переднего
пассажира (SPM-FT , SPM-BT), выключатель памяти положений
зеркал и память положений сиденья. Связь между SPM-FT
(дверь водителя), SPM-BT (дверь переднего пассажира) и
памятью сиденья осуществляется по шине K-Bus.
Принцип работы:
Регулировка положения зеркал
Память
Обогрев
Складывание
Память положений зеркал
SPM-FT и SPM-BT отвечают за управление памятью положений зеркал.
Сохранение положений зеркал происходит в ЭБУ памяти положений сиденья.
Сохранение положения зеркала происходит с момента контакт R ВКЛ..
После нажатия клавиши "M" она загорается максимум на 10 секунд.
Если за это время нажата одна из клавиш памяти (1, 2 или 3), текущие
положения записываются в соответствующую ячейку памяти. Вызов
положения, записанного в памяти, возможен с момента контакт 30 ВКЛ.
Помимо функции регулировки зеркал SPM-FT, SPM-BT осуществляют
также автоматическое перемещение зеркала в одно из положений,
которое было записано ранее под одной из трех клавиш памяти
положений сиденья. Кроме того, SPM-FT, SPM-BT осуществляют
автоматическое перемещение в положения, записанные в автомобильных ключах.
bazinotti :
Volchastyi :
Машина седан 2002г. Сидухи механические. Есть только подогрев. Сейчас зеркала стоят обычные, без складывания.
Дело в том, что когда нет памяти, процесс дооснащения становится очень
трудоемким по работе. Так как надо тащить проводку из обеих дверей в
корпус предов. Плюс ещё конектить один не удобный проводок. Соответсвенно,
разбор всего, что может помешать прокинуть проводку, разборы разъемов
дверей с кузовом и т.д. - ужОс. :o
Я придумал как сделать все проще и плюс будет еще и зеркало опускаться вниз
при включении задней передачи. В общей сложности, должно не намного дороже
получится. Но пока это только теория. ::37::
З.Ы. Если кто решится в Питере, можно попробовать поставить.
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Как разъеденить само ухо (лопух) и уголок.
Они соеденены между собой какой то втулкой, которая расклепана на концах, на одном конце втулки пружина.
На фотках в этой теме, есть уголки отдельно от уха, но как их разъеденили?
    • Сообщений 361
Как добиться вот такого результата????
    • На форуме с 05 04 2010, 23:23
    • Сообщений 510
    • Авто: финик
ПРИВЕТСТВУЮ. седан рестайл, зеркала с эл складыванием, хочу чтобы правое зеркало падало при включении задней передачи, как это сделать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Karik :
См. мой предыдущий пост. Первая цитата.
В двух словах: если это твой тазик - kn51567, то надо дооснаститься 459 опцией.
Блоки в двери, зеркала с памятью, джойстик с памятью и склад, купить и прокинуть новую проводку
в дверях и по кузову, закодировать. Вот такой простенький вариант... :lol:
    • Сообщений 205
bazinotti :
Europeec
А есть у этих зеркал опция бордюрины (при включении задней скорости опускается ли правое зеркало вниз?)?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Europeec :
У самих зеркал нет. Они просто компоненты системы состоящей из нескольких блоков и софта.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 205
bazinotti :
Europeec :
Спасибо большое. ::good::
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
добрый вечер )* по чем чините зеркало????*** все прямо как на первой фотке сломалось)*
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • На форуме с 29 08 2011, 19:48
    • Сообщений 15
Привет! Подскажи пжлста эти зеркала так же как и родные постоянно подогреваются??? (даже при температуре +20 градусов?)
    • На форуме с 07 10 2011, 18:42
    • Сообщений 4
Здравствуйте!Боковые зеркала с функцией складывания.При раскладывании выворачиваются к кузову без среднего положения.Машина Бмв 320д 2001г универсал.Подогрев есть.Что может быть?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Skuns2001 :
"Эти" это какие? :lol:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nexvul :
Всё сто раз написано в теме.
Закисли стопоры - нужен ремонт...
