№151
08 10 2013, 19:01
Кто просил? Вот из WDS про чудо-термостат:
[url]https://docs.google.com/file/d/0B_p3KeyDJKQ_TE9DYy1ZM0xaMFE/edit?usp=sharing[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№152
08 10 2013, 19:11
Kirux0 : Кто просил? Вот из WDS про чудо-термостат: [url]https://docs.google.com/file/d/0B_p3KeyDJKQ_TE9DYy1ZM0xaMFE/edit?usp=sharing[/url] ПС: Изучаю....
№153
08 10 2013, 19:12
Только проснулся а тут такое происходить:)
По порядку: Термос управляемыми, поэтому низя ставить абы что, тк Мозг начнет плеваться по управлению. Если температура от 85-100 дме пофиг какой у вас тстат По моему ниже 80 напишет что открыт постоянно Значит так: 1) Разбираем термос 2) снимаем сам элемент путем нажатия на пластину и проворот 3) находим пластиковый или можно и металлический теремоустойчивый шарик (подшипник) диаметра штока кипятильника это 2мм около 4) собираем назад и тестим В идеале надо снимать за клепки и обжимать равномерно корпус вакса- это мне делают Тюнеры хот родов. Ошибок по дме не будет и свиду оригинал и работает как часы Ванос если кольца не менялись и авто 200тык км - он почти не пашет, Изза него авто будет тупить и здорово тупить. Меняется Оч просто 3-4 часа, так что не вижу повод Жаловаться на сложность. Кстати бейсан кольца живут уже 140 тык в одном моторе Отстойник Оч нужная вещь и надежнее квкг, Надо само собой за глушить все ненужные дырки. Мотор перестанет давится угарными газами и будет дышать полной грудью Кстати и кольца иногда могут отлечь если "закрыть подачу масла из коллектора" Конечно если гидрики как правило мертвые тож надо сменить Все просто в общем. Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№154
08 10 2013, 19:13
nik150384 : Kirux0 : Кто просил? Вот из WDS про чудо-термостат: [url]https://docs.google.com/file/d/0B_p3KeyDJKQ_TE9DYy1ZM0xaMFE/edit?usp=sharing[/url] ПС: Изучаю.... ![]() Чек то нет, но вскипеть и тупить - легко. |
№155
08 10 2013, 19:15
S54B32 : Термос управляемыми, поэтому низя ставить абы что, тк Мозг начнет плеваться по управлению. Ерунда S54B32 : Ванос если кольца не менялись и авто 200тык км - он почти не пашет Ерунда S54B32 : Мотор перестанет давится угарными газами и будет дышать полной грудью Вай, тебе бы сказки писать В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№156
08 10 2013, 19:18
S54B32 : Только проснулся а тут такое происходить:) По порядку: Термос управляемыми, поэтому низя ставить абы что, тк Мозг начнет плеваться по управлению. Если температура от 85-100 дме пофиг какой у вас тстат По моему ниже 80 напишет что открыт постоянно Да вряд ли, повиснет ошибка и все, многие и радиаторы моют и воздух из системы спускать пытаются, а дело может тупо в подогреве термоса, который не будет открываться до 113гр.С |
№157
08 10 2013, 19:19
S54B32 : Только проснулся а тут такое происходить:) По порядку: Термос управляемыми, поэтому низя ставить абы что, тк Мозг начнет плеваться по управлению. Если температура от 85-100 дме пофиг какой у вас тстат По моему ниже 80 напишет что открыт постоянно Значит так: 1) Разбираем термос 2) снимаем сам элемент путем нажатия на пластину и проворот 3) находим пластиковый или можно и металлический теремоустойчивый шарик (подшипник) диаметра штока кипятильника это 2мм около 4) собираем назад и тестим В идеале надо снимать за клепки и обжимать равномерно корпус вакса- это мне делают Тюнеры хот родов. Ошибок по дме не будет и свиду оригинал и работает как часы Ванос если кольца не менялись и авто 200тык км - он почти не пашет, Изза него авто будет тупить и здорово тупить. Меняется Оч просто 3-4 часа, так что не вижу повод Жаловаться на сложность. Кстати бейсан кольца живут уже 140 тык в одном моторе Отстойник Оч нужная вещь и надежнее квкг, Надо само собой за глушить все ненужные дырки. Мотор перестанет давится угарными газами и будет дышать полной грудью Кстати и кольца иногда могут отлечь если "закрыть подачу масла из коллектора" Конечно если гидрики как правило мертвые тож надо сменить Все просто в общем. Фотоотчет можешь сделать или видео? Будет не плохой вклад в копилку клуба
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
№158
08 10 2013, 19:20
Ingineer : Да вряд ли, повиснет ошибка и все, многие и радиаторы моют и воздух из системы спускать пытаются, а дело может тупо в подогреве термоса, который не будет открываться до 113гр.С Тише тише.. Термос даже со скинутой фишкой будет все равно открываться на 97 градусах. Механически. 113 - это уже полное открытие. Смотри диапазон регулирования. Первая цифра - это и будет начало открытия. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№159
08 10 2013, 19:21
Ingineer : nik150384 : Kirux0 : Кто просил? Вот из WDS про чудо-термостат: [url]https://docs.google.com/file/d/0B_p3KeyDJKQ_TE9DYy1ZM0xaMFE/edit?usp=sharing[/url] ПС: Изучаю.... ![]() Чек то нет, но вскипеть и тупить - легко. Есть ли смысл заморачиваться такими переделками или лучше оставить как есть? |
№160
08 10 2013, 19:22
Кстати масло с отстойника надо будет ручками выливать, там вроде нет соединения с картером?
№161
08 10 2013, 19:23
Ingineer : Кстати масло с отстойника надо будет ручками выливать, там вроде нет соединения с картером? А это как ты сам реализуешь. Можно сделать слив. Можно - ручками. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№162
08 10 2013, 19:52
Ingineer : barmaley : зачем насиловать двигатель, я думаю не дурачки в бмв работают.... ну экология... ну жесткие рамки.... а двигатель то зачем гробить - термосами от м50.... не гробить, а спасать! К сожалению таких миллионы, если шестерка мотор еще по божески и кое как ходит То вот в8 с 105гр это ужос! Там течет все изза таких температур.. Если еще и фото и видео, я и так все разжевал за просто так. Мотор не угробишь никак, а вот продлить жизнь, поднять мощу и снизить затраты на обслуживание Это да. Экология это мизер там, главная затея этих горячих моторов это Заставить вас покупать новый биммер каждые 100-120 тык это больше про в8 Мерс и бмв потеряли кучу прибыли на е34, е28 и 123, 124 Никому не надо чтоб м50 по пол миллиона ходил без капиталки. Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№163
08 10 2013, 20:02
S54B32 : Ingineer : barmaley : зачем насиловать двигатель, я думаю не дурачки в бмв работают.... ну экология... ну жесткие рамки.... а двигатель то зачем гробить - термосами от м50.... не гробить, а спасать! К сожалению таких миллионы, если шестерка мотор еще по божески и кое как ходит То вот в8 с 105гр это ужос! Там течет все изза таких температур.. Если еще и фото и видео, я и так все разжевал за просто так. Мотор не угробишь никак, а вот продлить жизнь, поднять мощу и снизить затраты на обслуживание Это да. Экология это мизер там, главная затея этих горячих моторов это Заставить вас покупать новый биммер каждые 100-120 тык это больше про в8 Мерс и бмв потеряли кучу прибыли на е34, е28 и 123, 124 Никому не надо чтоб м50 по пол миллиона ходил без капиталки. Сделай фотоотчет.... |
№164
08 10 2013, 20:20
а это что за термос?
[url]http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx[/url] [url]http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/M54CTPK.htm[/url] |
№165
08 10 2013, 20:27
Kirux0 : S54B32 : То вот в8 с 105гр это ужос! Там течет все изза таких температур.. Бензин и масло текут? Или металл плавится? Это под#%^ки, если не интересно то [censored] это мне тут напрягаться? Конечно масло и охл жидкость течет почти из всех "пластиковых" прокладок Обратись на форум в8 тех же х6 итд Там народ такие деньги хоронит что не передать Перечисляем для н62 под 200тык Прокладки клапанных с учетом колодцев по 30$ штука. Мы берем по божески Зап части 80*2+30*8+40 Работа 600$, дилер берет 1200 за подобное Прокладки вак насоса Прокладка заглушки масл радиатора-900$!!!! Сенсор масла течет Это самое мелочь Трубка охл жидкости-1400$!!! Задняя крышка-1200$ Это так по мелочам чего натворил 105гр тстат Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№166
08 10 2013, 20:28
korsar : а это что за термос? [url]http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx[/url] Это профессиональный спортивный термостат, для профессионально подготовленных двигателей. В описании всё исчерпывающе написано. Насколько помню, Тёрнер использовали его на подготовленных М52 и М54, когда гоняли в американском чемпионате ещё на Е46 (сейчас едут на Е90\92). В российском кольцевом чемпионате этот же термостат использовался на Е46 дорестайл с М52TU и до сих пор используется на Е46 с М54. |
№167
08 10 2013, 20:32
korsar : а это что за термос? [url]http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx[/url] [url]http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/M54CTPK.htm[/url] Вопросы после этого явно должны отпасть у всех. Интересно как это 60гр и код не выкинет???? Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№168
08 10 2013, 20:58
Интересно что гндоны с Zionsville наконец то выточили пластинки по 200$ и стали ставить м50 термостаты;) бизнес оч неплохой, но все равно чек гореть будеть. А вот ихние супер пупер радиаторы показали себя совсем керово особенно когда платишь 600$ вместо 140$!
Мое решение самое удачное и бесплатное и работает уже 4 года. 60гр это перебор конечно, но ценник блин атомный!!! Мот мне начать продавать переделки;)? Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№169
08 10 2013, 21:02
S54B32 : Интересно что гндоны с Zionsville наконец то выточили пластинки по 200$ и стали ставить м50 термостаты;) бизнес оч неплохой, но все равно чек гореть будеть. А вот ихние супер пупер радиаторы показали себя совсем керово особенно когда платишь 600$ вместо 140$! Мое решение самое удачное и бесплатное и работает уже 4 года. 60гр это перебор конечно, но ценник блин атомный!!! Мот мне начать продавать переделки;)? Первый наx, на переделку.... По чем? |
№170
08 10 2013, 21:08
nik150384 : S54B32 : Интересно что гндоны с Zionsville наконец то выточили пластинки по 200$ и стали ставить м50 термостаты;) бизнес оч неплохой, но все равно чек гореть будеть. А вот ихние супер пупер радиаторы показали себя совсем керово особенно когда платишь 600$ вместо 140$! Мое решение самое удачное и бесплатное и работает уже 4 года. 60гр это перебор конечно, но ценник блин атомный!!! Мот мне начать продавать переделки;)? Первый наx, на переделку.... По чем? Ну вот... Я же все написал и что мне за них просить если оригинал 50$ и потом еще слать Через океан ради чего??? Ты готов заплатить 120$ за термостаты с доставкой?? Мне что найти вам дядю Васю из Подмосковья кто за бутыль подложит проставки??? У вас все намного дешевле и за копейки можно на заводе все сделать или точнее пере делать. Что то меня удивляет российский форум;) Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№171
08 10 2013, 21:20
Приежайте комне с моторм м54 покажу наглядно как не едет машина при актуальной обшибке по термосу.
ЗЫ желательно 3.0 эфект на нем ощутимей чем на 2.2 |
№172
08 10 2013, 21:26
-Миха- : Приежайте комне с моторм м54 покажу наглядно как не едет машина при актуальной обшибке по термосу. ЗЫ желательно 3.0 эфект на нем ощутимей чем на 2.2 Уговорил, завтра сниму фишку с термоса и попробую В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№173
08 10 2013, 21:27
Kirux0
тока прогрей хорошенько
№174
08 10 2013, 21:35
-Миха- : Приежайте комне с моторм м54 покажу наглядно как не едет машина при актуальной обшибке по термосу. ЗЫ желательно 3.0 эфект на нем ощутимей чем на 2.2 Это безвредно? Филевский : А на 335 по твоему что?
№175
08 10 2013, 21:38
Kirux0 : -Миха- : Приежайте комне с моторм м54 покажу наглядно как не едет машина при актуальной обшибке по термосу. ЗЫ желательно 3.0 эфект на нем ощутимей чем на 2.2 Уговорил, завтра сниму фишку с термоса и попробую А вот без фишки можно и прокладку прижечь и бачок стрельнет Оч не советую фишку снимать и крутить мотор, режим без фишки только при малых на грудках или хх и прогрев. На н62 без фишки выдавит все кишки;) Все правильно мотор будет душиться тк без фишки идет перегрев и опасность поломки мотора, поэтому надо чтоб мотор знал что все в порядке и на месте. Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
